中微半导发布自研32M bit SPI NOR Flash芯片——CMS25Q32A系列
近日,中微半导体(深圳)股份有限公司(股票代码:688380)正式发布自研 32M bit SPI NOR Flash芯片——CMS25Q32A系列 。这是继今年1月首款4M bit产品CMS25Q40A成功面世后,中微半导在存储产品线上的又一记重拳。从4M到32M,中微半导用不到半年的时间完成了存储产品的系列化布局,并以"宽电压、高可靠、低功耗、低成本"四大杀器,精准切入工业、IoT与消费电子三大主力市场。
产品计划于2026年第二季度末实现批量生产和交付,官方授权代理商冠华伟业已同步开启全线供应。
在每一台智能设备的主板上,都需要一颗非易失性存储芯片来存放固件程序和配置数据。NOR Flash凭借"随机读取、字节寻址、片上执行(XIP)"的天然优势,成为MCU程序存储的首选方案。而SPI NOR Flash更是凭借极简的引脚数量和极低的PCB占用面积,统治了从智能穿戴到工业仪表的海量场景。
但这个市场长期被华邦、旺宏、兆易创新等老牌厂商占据,国产替代的窗口虽然打开,却始终缺少一家能同时提供"MCU+存储"一体化方案的玩家。
中微半导的切入逻辑很清晰:我不只卖一颗Flash,我卖的是一套从主控到存储的完整解决方案。
先看核心参数。CMS25Q32A容量为 32M bit(4MB) ,存储阵列划分为 16,384个可编程页 ,每页 256字节 ,单次编程最多可写入256字节数据。
擦除架构灵活到极致 : 支持4页一组的1KB扇区擦除、16页一组的4KB扇区擦除、128页一组的32KB块擦除、256页一组的64KB块擦除,以及整片擦除。扇区擦除典型时间仅35ms,32KB块擦除0.10秒,64KB块擦除0.18秒,整片擦除11秒——无论是精细调整还是批量清空,都能快速搞定。
通信速度是最大亮点之一。 CMS25Q32A全面支持 SPI/DSPI/QSPI三种模式
模式最高传输速率
标准SPI100MHz(常规读取)/ 120MHz(高速读取,30pF负载)
DSPI(双路I/O)240Mbits/s
QSPI(四路I/O)480Mbits/s
同时支持XIP片上执行,可实现8/16/32/64字节连续读取环绕,对数据吞吐量有高要求的嵌入式应用场景直接拉满。
1.65V至3.6V超宽工作电压 ,是这颗芯片区别于竞品的又一张王牌。市面上大量SPI NOR Flash的工作电压下限在2.7V甚至3.0V,而CMS25Q32A可以在1.65V下正常工作。这意味着在电池电压从4.2V放电到3.0V甚至更低的过程中,芯片始终稳定运行,不会因为电压跌落而掉线——对低功耗IoT终端和电池供电设备来说,这是实实在在的续航红利。
功耗表现同样惊艳 : 最大工作电流仅10mA,掉电模式下最大电流低至 2μA 。10万次擦写循环寿命,数据保存时间长达 20年 ,工业级宽温工作范围 -40℃至+85℃ ,从东北的寒冬到中东的酷暑,全部扛得住。
CMS25Q32A提供 SOP8(150mil/208mil)、USON8(2×3mm)、WSON8(5×6mm)、TSSOP8(173mil) 等多种小型封装,PCB占板面积最小可控制在极小范围内,对空间寸土寸金的可穿戴设备和IoT终端非常友好。
更关键的是,CMS25Q32A与此前发布的4M bit产品CMS25Q40A采用 完全一致的业界标准引脚定义 。客户从4M升级到32M,不需要改动任何PCB设计,换一颗芯片就能完成容量升级。这一设计大幅缩短了产品迭代周期,降低了研发成本,也让中微半导的存储产品线具备了真正的平台化扩展能力。
在万物互联的时代,存储芯片的安全能力越来越重要。CMS25Q32A在安全特性上也做了充分布局:
  • 3,072字节独立安全存储器 ,支持一次性可编程(OTP)锁定,关键数据写入后不可篡改、不可擦除。
  • 64位唯一序列号 ,每颗芯片出厂自带全球唯一ID,便于设备身份认证与全生命周期追溯。
  • 可编程写保护功能 ,通过WP引脚灵活控制存储阵列顶部、底部或互补区域的写保护状态,防止固件被恶意篡改。
  • 芯片配备 保持引脚(HOLD) ,支持高速通信中的暂停与恢复,适合对实时性要求极高的工业控制场景。
如果说CMS25Q32A是一颗好芯片,那中微半导真正的竞争壁垒在于——它不只是一颗芯片。
中微半导在MCU领域深耕多年,产品线覆盖电机控制、低功耗蓝牙、高精度测量SoC等多个方向。CMS25Q32A的推出,让中微半导第一次具备了"MCU+存储"的一体化交付能力。客户拿到的不再是两颗来自不同供应商的芯片,而是一套经过系统级优化、软硬件协同调试的完整方案。
中微半导存储产品线负责人明确表示:"新兴的物联网、可穿戴及智能设备市场对高可靠、低成本、宽电压的SPI NOR Flash需求日益迫切。CMS25Q32A不仅全面满足这些要求,还能向下或向上兼容不同存储密度,配合中微半导强大的MCU生态与供应能力,将为客户提供一站式的智能控制与存储解决方案。"
按照公司规划,中微半导未来将持续拓展SPI NOR Flash产品线,从1Mb到512Mb乃至更高密度的多容量芯片都在路线图上,最终实现与现有MCU产品的软硬件深度协同,打造真正的"MCU+存储"平台级解决方案。
从官方给出的应用方向来看,CMS25Q32A瞄准的都是当前增长最快的存储需求:
应用场景核心需求CMS25Q32A匹配点
嵌入式MCU程序存储大容量、高可靠、XIP支持32Mbit容量+QSPI 480Mbps+XIP
低功耗IoT终端超低功耗、宽电压掉电2μA+1.65V起工作
小型智能硬件小封装、低成本WSON8 5×6mm+引脚兼容升级
小尺寸屏幕数据存储高速读写、工业温宽480Mbps+(-40℃~85℃)
消费电子(穿戴/玩具)小体积、低功耗、高性价比USON8封装+10万次擦写
工业控制(电表/网关)宽温、高可靠、长寿命20年数据保持+OTP安全区
在SPI NOR Flash这个被国际大厂长期主导的市场里,中微半导的打法很清晰:不拼单点参数的极致,拼的是"MCU+存储"的系统级能力和引脚兼容的平台化扩展。
CMS25Q32A用32Mbit的容量、480Mbps的速度、1.65V的宽压、2μA的掉电功耗,给出了一份非常有竞争力的答卷。当一颗Flash芯片能和自家MCU无缝协同、引脚兼容、一站式交付时,它就不再只是一颗存储芯片,而是一把打开"智能控制+存储"一体化大门的钥匙。
