近期,美国微芯科技(Microchip Technology Inc.)正式推出 LAN878x与LAN888x系列单对以太网(SPE)PHY收发器 ,提供100BASE-T1、1000BASE-T1及双速率100/1000BASE-T1三种规格。这是Microchip在汽车以太网领域的又一次重磅落子——将硬件级MACsec安全引擎、原生时间敏感网络(TSN)支持和ISO 26262 ASIL-B功能安全三大能力集成进一颗PHY芯片,专为软件定义汽车(SDV)和复杂工业网络打造安全、可靠且可扩展的以太网连接方案。
Microchip网络与连接业务部副总裁Charlie Forni直言:"通过将MACsec直接集成在PHY中,我们帮助设计人员在不增加系统复杂度的前提下强化网络防护。"
当汽车从分布式ECU架构向域控制、中央计算架构演进,当工业现场从多种总线走向全以太网统一,传统多对线以太网的布线成本、重量和复杂度已经成为瓶颈。单对以太网(SPE)用一根双绞线替代四对线,在降低线束重量和成本的同时,提供足以支撑ADAS、域控制器和工业实时通信的带宽。
但SPE在推广过程中面临三大痛点:安全如何保障?实时性如何保证?功能安全如何达标?传统方案要么靠软件实现安全,延迟高、开销大;要么在PHY之外额外加安全芯片,增加BOM成本和PCB面积。Microchip这次的思路很直接——把这些能力全部塞进PHY里,用硬件解决软件解决不了的问题。
能力一:硬件级MACsec安全引擎,帧级防护零延迟
LAN878x与LAN888x系列集成了符合IEEE 802.1AE-2018标准的硬件级MACsec安全引擎,提供三重防护。
第一重是帧级机密性——以太网帧在传输过程中被硬件加密,即使数据被截获也无法读取。第二重是数据完整性——防止帧内容在传输中被篡改。第三重是回放保护——拒绝重放攻击,防止攻击者截获合法帧后重新发送。
关键在于,这一切由硬件完成,不增加系统延迟,不增加软件复杂度。相比软件实现的MACsec方案,硬件方案的处理延迟可以控制在纳秒级,对ADAS和安全关键控制网络的实时通信毫无影响。
系列中后缀带"M"的型号(如LAN8781M、LAN8881M等)支持MACsec功能,不带"M"的型号则提供基础SPE连接能力,设计人员可根据安全等级需求灵活选型。
能力二:原生TSN支持,确定性通信有保障
高级驾驶辅助系统(ADAS)、区域网关和安全关键控制网络对通信的确定性和低延迟有着极其苛刻的要求。传统以太网的"尽力而为"传输机制无法满足这些场景,而时间敏感网络(TSN)正是为解决这一问题而生。
LAN878x与LAN888x系列原生支持TSN,无需额外软件协议栈即可实现确定性调度、时间同步和流量整形。这意味着从PHY层开始,整条通信链路就具备了TSN所需的时间感知能力,为上层应用提供可预期的、低抖动的通信保障。
能力三:ISO 26262 ASIL-B功能安全,片上诊断加快故障检测
在汽车功能安全领域,ISO 26262 ASIL-B是大多数ADAS和底盘控制系统的最低安全等级要求。LAN878x与LAN888x系列正是针对ASIL-B系统设计,具备增强型功能安全特性。
相比传统SPE PHY方案,新系列提供了先进的片上诊断与链路监测功能:实时监测链路状态、信号质量和通信错误;异常发生时快速触发告警,大幅缩短故障检测时间;支持更完善的系统级安全机制,满足ASIL-B对硬件随机失效和系统失效的检测覆盖率要求。这些能力让系统设计师不再需要在PHY之外额外部署复杂的监控电路,系统可视性和安全完整性同步提升。
Microchip在这次产品规划上做了一个非常务实的设计:LAN878x与LAN888x系列在100BASE-T1与1000BASE-T1各型号间实现完全引脚兼容,同时支持SGMII与RGMII两种主机接口。
这带来两个直接好处。
第一,硬件设计可复用。工程师今天用100BASE-T1的PCB布局,明天要升级到1000BASE-T1,不需要改动任何走线,换一颗引脚兼容的芯片就能完成带宽翻倍。对于产品迭代周期紧张的汽车Tier 1和工业设备厂商来说,这直接省掉了一次PCB改版的时间和费用。
第二,主机接口可选。SGMII适合对引脚数量敏感的SoC设计,RGMII适合需要更高吞吐量的应用,两种接口全部支持,设计灵活度拉满。
LAN878x系列包含四款型号:LAN8781和LAN8781M、LAN8782和LAN8782M,均支持100/1000BASE-T1双速率,后缀带M的型号支持MACsec。
LAN888x系列包含八款型号:LAN8881至LAN8884,每款均有带M和不带M两个版本,同样全部支持100/1000BASE-T1双速率。带M的型号集成MACsec安全引擎,不带M的型号提供纯连接能力。
所有器件均满足汽车一级(Automotive Grade 1)工作条件:工作温度覆盖-40℃至+125℃,最高结温150℃,从北极圈的极寒测试场到中东沙漠的高温路测,全部扛得住。
Microchip为LAN878x与LAN888x系列提供了完整的硬件评估平台支持:SGMII接插板用于快速验证与主流SoC的对接;USB接插板用于简化开发调试流程;PCIe接插板用于支持高性能主机接口评估;同时提供Linux软件驱动程序,开箱即用,大幅缩短软件开发周期。
目前,LAN878x与LAN888x系列现已开放限量样片申请,客户可通过Microchip直接联系获取。
在汽车ADAS领域,前置摄像头、毫米波雷达、激光雷达等传感器需要高带宽、低延迟且安全的通信链路,1000BASE-T1配合TSN和MACsec正好匹配。
在区域和中央网关场景中,域控制器之间的互联需要高带宽和确定性通信,双速率能力加上引脚兼容的升级路径让带宽扩展变得极为简单。
在安全关键控制场景中,线控转向、线控制动等系统要求达到ASIL-B功能安全等级,片上诊断和ASIL-B级别设计让系统安全完整性得到硬件级保障。
在工业自动化领域,产线控制和运动控制对通信的确定性要求极高,原生TSN支持加上-40℃至+125℃的宽温工作范围,让这颗PHY同样胜任工业现场的严苛环境。
在机器人和航空电子领域,多关节协同控制和机载网络对低延迟、高可靠和轻量化有着极致追求,单对线方案配合150℃结温的汽车级可靠性,正是这些场景的理想选择。
在汽车以太网从100M向1G全面升级、从"能通"向"安全通"演进的关键节点,Microchip用LAN878x与LAN888x系列给出了一个非常清晰的答案:安全不是外加的负担,而是PHY的内置能力。
当MACsec、TSN和ASIL-B功能安全不再需要三颗芯片、三套软件、三次认证,而是被集成进一颗引脚兼容、双接口、汽车级的SPE PHY中时,软件定义汽车和全以太网工业网络的落地速度,才能真正被拉满。
