EiceDRIVER™ 高压栅极驱动器IC评估板EVAL - 6EDL04I06PT深度解析
在电子工程师的日常工作中,评估板是我们了解和验证新器件性能的重要工具。今天,我们就来深入探讨一下Infineon Technologies的EiceDRIVER™ 高压栅极驱动器IC评估板EVAL - 6EDL04I06PT。
文件下载:EVAL6EDL04I06PTTOBO1.pdf
一、引言
EVAL - 6EDL04I06PT评估板专为展示英飞凌IGBT栅极驱动器6EDL04I06PT的功能和关键特性而开发。不过需要注意的是,该评估板仅适用于实验室环境,且工作在高电压下,必须由熟悉相关安全标准的专业人员操作。英飞凌提供的评估板仅进行功能测试,与常规产品在退货分析(RMA)、工艺变更通知(PCN)和产品停产(PD)等方面的处理程序不同,它仅用于开发支持,不能作为批量生产的参考设计。
二、设计特点
1. 主要特性
评估板包含一个采用PG - DSO - 28封装的英飞凌IGBT全桥栅极驱动器6EDL04I06PT和六个英飞凌IGBT IKD04N60R。它具备以下主要特性:
  • 过流检测:通过分流电压测量实现过流检测,具备锁存和复位功能。
  • 欠压锁定:当电源电压不足时,驱动器输出会关闭。
  • 自举功能:为高端IGBT提供自举功能,利用6EDL04I06PT内部的超快自举二极管。
  • 电源及状态指示:提供15V电源、复位、高压电源和外部负载接口,还有用于指示15V电源、就绪、故障和过流状态的LED。
  • 直流母线电容:板上集成了直流母线电容。
2. 板卡规格
评估板的各项参数在环境温度为25°C时的典型值、最小值和最大值如下: 参数 描述 典型值 最小值 最大值 单位
V DD 15V电压供应 15 13.2 17.5 V
V DC 高压供应 320 450 V
I Out,pk 单脉冲峰值输出电流 - - 4 A
I Out,rms 均方根输出电流 - - 1 A
f p 开关频率 16 - 50 kHz
需要注意的是,当所有参数同时处于最大额定值时,板卡的性能和质量可能无法得到保证,使用时要确保不超过最大额定值。
3. 引脚分配
评估板的引脚分配详细明确,不同的引脚具有不同的功能,例如:
  • RESET:左端子为/RST,右端子分别为GND和+15V(正15V电源)。
  • +15V (VDD):左端子为GND。
  • X1:包含多个输入引脚,如B1为EN(输入,0V禁用电路,内部有上拉电阻),B2为/FLT(开漏输出,上拉至15V)等,用于控制不同的IGBT。
同时,所有输入信号都应参考15V电源的GND。
三、电气特性
1. +15V电源电压
数字部分和驱动器输出的+15V电源(VCC)需通过专用连接器外部提供。评估板没有过压监测功能,用户需确保电压在正确范围内,超过最大值可能会损坏IGBT驱动器。电源电压的可用性可通过绿色状态LED查看。高端栅极驱动器输出通过内部自举二极管和自举电容CBOOT1、2、3供电,为确保在高端IGBT开启前自举电容已充电,低端IGBT需在特定时间内开启。
2. 欠压锁定
6EDL04I06PT会监测+15V电源VCC,当出现欠压时,驱动器输出会关闭。典型的阈值为 (V{CCUV{+}} = 11.7 V)(正向)和 (V_{CCUV - } = 9.8 V)(负向),该状态可通过红色FAULT LED查看。如果FAULT LED亮起而OC LED熄灭,则表示检测到欠压。
3. 过流检测
6EDL04I06PT通过将ITRIP输入与负载反馈电流连接来实现过流检测。在EVAL - 6EDL04I06PT中,使用电阻分流器进行电流测量,分流电压连接到ITRIP比较器。当电压超过典型阈值0.44V时,ITRIP比较器会检测到过流。以EVAL - 6EDL04I06PT中使用的20mOhm分流电阻为例,当电流约为22A时,ITRIP比较器会触发。过流事件会导致所有栅极驱动器输出硬关断,并在/FAULT引脚提供锁存故障反馈。同时,连接在RCIN引脚的RC网络(在EVAL - 6EDL04I06PT中仅使用电容)会放电,故障会被栅极驱动器内部锁存,直到RCIN处的电容重新充电且电压达到典型值5.2V。在EVAL - 6EDL04I06PT中,板上的逻辑电路会保持RCIN处的电容放电,直到RESET引脚出现低脉冲。过流事件通过“OC”和“FAULT” LED同时亮起指示。上电时,逻辑电路可能处于未定义状态,如果上电后只有“OC” LED亮起,建议通过RESET信号的低脉冲重置逻辑。过流检测设计适用于320V及以上的高压电源,当板卡工作在低于320V的电压时,可能需要调整分流电阻值以确保短路事件的正确检测。
4. IGBT开关
IGBT的开关特性由栅极电阻RGxONT、RGxONB、RGxOFFT、RGxOFFB和二极管DGxT、DGxB定义,其中“x”表示三个输出级的1、2、3。栅极电阻根据6EDL04I06PT的最大栅极驱动器输出电流进行了适配,可通过更换电阻值来调整开关特性以适应特定应用或不同的IGBT。使用RGxOFFT、RGxOFFB与DGxT、DGxB可以独立改变IGBT的导通和关断斜率。为避免上下IGBT之间的直通,操作人员需要确保足够的死区时间,该设置下死区时间应大于1µs。
5. 直流母线电容
由于空间限制,板上仅提供了一个220nF的小直流母线电容。如果需要更大的直流母线电容,需通过V + HV和GND_HV连接器外部连接。
6. 输入信号
PWM输入信号LIN1、2、3和HIN1、2、3内部可使用低通滤波器,以避免干扰导致IGBT意外开启。本评估板未使用此功能,但可通过更改电阻RIN1、2、3、4、5、6和电容CIN1、2、3、4、5、6进行测试。
四、板卡设计细节
1. 原理图
评估板的原理图展示了高压电源输入、直流母线和负载连接器,低压电源和复位输入,连接器X1,英飞凌驱动器6EDL04I06PT输出以及LED、FAULT和READY逻辑等部分,为工程师了解板卡的电路连接提供了清晰的参考。
2. 布局
  • 顶层布局:展示了评估板的顶层布局情况。
  • 底层布局:呈现了评估板底层的布局。
  • 顶层元件布置:给出了评估板顶层元件的布置视图。
3. 物料清单
物料清单详细列出了评估板上使用的各种元件,包括电容、电阻、二极管、IC、晶体管等的参数和封装信息,方便工程师进行元件选型和采购。
通过对EiceDRIVER™ 高压栅极驱动器IC评估板EVAL - 6EDL04I06PT的详细分析,我们对其设计特点、电气特性和板卡设计细节有了更深入的了解。在实际应用中,工程师可以根据具体需求对评估板进行调整和优化,以满足不同的项目要求。大家在使用这款评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
