在服务器电源设计领域,功率因数校正(PFC)技术至关重要。本次将为大家详细介绍基于英飞凌科技(Infineon Technologies)器件的800W 65kHz白金服务器PFC演示板的设计与实践结果。
PFC的作用是使电源的输入电流与市电电压同步,以最大化从市电获取的有功功率。在服务器PFC应用中,Boost转换器是最常用的拓扑结构。这是因为市电电压从零到峰值(通常为375 (V{PK}) )变化,需要升压转换器来提供380V DC或更高的直流总线电压,而Buck转换器无法满足此需求,Buck - Boost转换器的开关电压应力较高((V{in }+V_{0}) )。此外,Boost转换器的输入侧有滤波电感,能提供平滑连续的输入电流波形,更易于滤波,可降低成本并提高功率因数。
Boost转换器有三种工作模式:连续导通模式(CCM)、不连续导通模式(DCM)和临界导通模式(CrCM)。DCM操作相对简单,可在恒定频率下运行,但峰值电流最高,电感中的纹波电流也最大,性能不如CrCM。CrCM可视为CCM的特殊情况,通过控制保持在CCM和DCM的边界,通常采用恒定导通时间控制,工作频率会根据市电电压变化而变化,需要控制器检测电感电流过零来触发下一个开关周期。在固定开关频率操作下,PFC的输入电压和输出功率决定其工作模式,本演示板采用恒定开关频率控制模式,以简化输入滤波器设计,所使用的PFC控制器可处理DCM和CCM模式,具体模式取决于输入电压和输出负载条件。
| 类型 | 参数 | 详情 |
| 输入要求 | 输入电压范围 | 90V AC – 265V AC |
| 标称输入电压 | 230V AC | |
| 交流线频率范围 | 47 – 63Hz | |
| 最大峰值输入电流 | 10A RMS @ 90V AC / (P_{out_max}) =800W | |
| 开启输入电压 | 80V AC – 87V AC(上升) | |
| 关闭输入电压 | 75V AC – 85V AC(下降) | |
| 功率因数(PF) | 20%额定负载及以上时大于0.95 | |
| 保持时间 | 在(P{out_max}) = 800W,(V{out_min}) = 320V DC时,最后一个交流零点后10ms | |
| 总谐波失真(THD) | 在高线电压10%负载下,对于A类设备小于15% | |
| 输出要求 | 标称输出电压 | 380V DC |
| 最大输出功率 | 800W | |
| 峰值输出功率 | 1kW | |
| 最大输出电流 | 2.1A | |
| 输出电压纹波 | (V{out}) 和 (I{out}) 下最大20V pk - pk | |
| 最大输出过压阈值 | 450V DC | |
| 最小输出过压阈值 | 420V DC | |
| 效率 | 不同负载条件下效率 | > 95% @ 50%负载;> 94% @ 100%负载;> 97% @ 50%及以上负载 |
采用两级滤波器结构,能有效衰减差模(DM)和共模(CM)噪声。两个高电流CM扼流圈Lcm基于高磁导率环形铁氧体磁芯,匝数分别为2 x 26 匝/ 2 x 4.76mH和2 x 28 匝/ 2 x 5.7mH,较高的匝数产生可观的杂散电感,确保足够的DM衰减。
为应对最坏情况(最大输出功率和最小输入电压)进行设计,计算输入电流时采用94%的效率(在 (V{in }=90VAC) )。通过相关公式计算出最大RMS输入电流、每个二极管的最大RMS电流和平均电流,最终选择正向压降极低的整流器类型LVB2560,该器件在 (V{in }=265 ~V AC) 时有足够的电压储备。计算得出整流器的总损耗为11.36W。
| 基于环形高性能磁粉芯设计,具有较大表面积,能实现良好的平衡,减少磁芯和绕组损耗,实现均匀的热分布,无热点,适用于高功率密度和强制风冷的系统。选用CSC公司的HIGH FLUX磁芯材料(型号CH270060),外径27mm,绕组采用AWG 19(直径1mm)漆包铜线,约2.5层,匝数为90 匝,产生的小信号偏置电感为603µH。有效电感、30%的电流纹波比和65kHz的开关频率使电流纹波较低,有利于提高系统整体性能,降低半导体和滤波组件的峰值和RMS电流,减少磁芯损耗,对系统轻载性能至关重要。计算得出在800W / 65kHz下的损耗数据如下: | 输入电压(V) | 磁芯损耗(W) | 绕组损耗(W) | 总损耗(W) |
| 115 | 0.99 | 5.91 | 6.90 | |
| 230 | 0.92 | 1.48 | 2.39 |
这是高电压功率MOSFET的革命性技术,基于超结(SJ)原理设计,是CoolMOS™ P6系列的继任者。结合了快速开关SJ MOSFET的优点,具有极低的振铃倾向、出色的体二极管抗硬换向能力和优秀的ESD能力,极低的开关和导通损耗使开关应用更高效、更紧凑、更凉爽。演示板采用两个180mΩ TO - 220 MOSFET并联,可降低在低线电压下最高电感电流时的开关和导通损耗,提高热性能。
本次选用的2EDN7524是用于低侧开关的非反相快速双通道驱动器,采用两个真正的轨到轨输出级,输出阻抗低、电流能力高,具有高度灵活性,适用于多种应用。所有输入与LV TTL信号电平兼容,阈值电压在电源电压范围内保持恒定。为满足快速开关应用需求,信号延迟和上升/下降时间被最小化,两个通道之间的延迟差异极小(典型值为1ns),采用标准PG - DSO - 8封装。 其输出级采用互补MOS晶体管实现轨到轨输出,可提供典型的5A源极和漏极电流,导通电阻极低,源极p - MOS典型值低于0.7Ω,漏极n - MOS典型值为0.5Ω。采用p沟道源极晶体管对于实现真正的轨到轨行为至关重要,可避免源极跟随器的电压降。当输入浮空(ENx, Inx)或启动、电源关闭且未超过欠压锁定(UVLO)阈值时,栅极驱动输出保持低电平。UVLO功能确保只有当电源电压超过阈值电压时,输出才能切换到高电平,避免因驱动电压过低导致开关晶体管无法完全导通而产生过多功耗。默认UVLO电平设置为典型值4.2V或8V(有一定迟滞),对于高压SJ MOSFET,使用最小有效电压8V。
在CCM Boost转换器中,升压二极管的选择至关重要。由于二极管在高电流下硬换向,反向恢复会导致显著的功率损耗、噪声和电流尖峰,成为高开关频率和高功率密度电源的瓶颈。此外,在低线电压下,二极管导通占空比低,正向电流与平均电流相比相当高。因此,CCM Boost电路中选择二极管的首要标准是快速恢复且反向恢复电荷低,其次是在高正向电流下的 (V{i}) 工作能力。 CoolSiC™肖特基二极管具有电容电荷 (Q{c}) ,而非反向恢复电荷 (Q_{rr}) ,其开关损耗和恢复时间远低于硅超快二极管,性能更优,且允许更高的开关频率设计,可实现更高功率密度的转换器。SiC二极管的电容电荷不仅低,而且与di/dt、电流水平和温度无关,这与硅二极管有很大不同。推荐用于CCM Boost应用的是650V CoolSiC™肖特基二极管第5代,采用了扩散焊接工艺和晶圆减薄技术等先进技术,在所有负载条件下效率都有所提高。尽管SiC肖特基二极管具有高浪涌电流能力,但仍建议使用大容量预充电二极管。这是一种低频标准二极管,具有高 (I^{2}t) 额定值,用于将大容量电容器预充电到交流线电压的峰值,可避免高频升压整流二极管承受高初始浪涌电流应力(应通过串联NTC限制)。通过相关公式计算出PFC二极管的适当电流额定值,本演示板使用6A的IDH06G65C5二极管。
考虑到可能出现的过电压,选择450V(低阻抗)类型的电容器。最小电容由系统的最小保持时间、最小允许直流母线电压或2倍线频交流纹波电流允许的最大电压决定。经过计算,选择470µF @ 450V 30mm x 50mm的电解电容器。
整流器和功率半导体的散热器由1mm厚的铜板制成,风扇转速根据电路板/散热器温度进行控制,有两个速度级别,当温度为57°C时以低速运行,高于79°C时提高到高速运行。
ICE3PCS01G是一款用于PFC电路的14引脚控制器IC,适用于85 - 265V AC宽范围输入应用,整体效率高于97%。该IC支持Boost转换器在CCM模式下以平均电流控制方式工作,通过调节 (D_{off}) 来实现,无需输入电压感应(除了欠压检测)。
该IC采用级联控制,包括内部电流环和外部电压环。内部电流环控制平均输入电流的正弦曲线,利用PWM占空比与输入电压的关系确定相应的输入电流,只要器件在CCM模式下工作,平均输入电流就会跟随输入电压。在轻载条件下,根据扼流圈电感,系统可能进入DCM模式,导致更高的谐波,但仍满足IEC 1000 - 3 - 2(EN 61000 - 3 - 2)的D类要求。电流检测放大器对ISENSE信号进行滤波和放大,并通过ICAP引脚为外部补偿电容器提供电流环带宽控制。外部电压环调节输出大容量电压,在IC内以数字方式实现,使用约3.4kHz的delta - sigma转换器将电压反馈信号数字化。根据负载条件,PID信号转换为适当的低频电压,通过开关时钟频率产生的可变电压斜坡控制电流环的幅值,并发送到PWM比较器。该电流是误差放大器反馈电平与一些非线性块信号处理的函数。与传统OTA放大器相比,数字PID具有独特的调节优势,可实现低谐波失真和高功率因数。自校准的2倍线频陷波滤波器可大大降低大容量电容器纹波反馈的失真影响,同时允许较高的增益,从而改善负载阶跃瞬态响应。
上电时,当 (V{out}) 低于额定水平的96%,内部电压环输出在软启动控制下从初始电压线性增加,使输入电流从0A开始线性增加,有助于降低功率组件的电流应力。一旦 (V{OUT}) 达到额定水平的96%,软启动控制解除,实现良好的调节和动态响应,VB_OK引脚升至5V,表示PFC输出电压处于正常范围。
PFC转换器的开关频率可通过连接在FREQ引脚和SGND之间的外部电阻RFREQ设置,FREQ引脚电压通常为1V,振荡器的对应电容集成在器件内,RFREQ与频率的关系如图所示。推荐的工作频率范围为21kHz - 250kHz,本演示板在FREQ引脚使用68kΩ的RFREQ,设置开关频率(fSW)约为65kHz(典型值)。
通过一个阈值为0.5V的比较器实现开环保护,当VSENSE引脚电压低于0.5V,或 (V_{OUT}) 低于额定值的20%时,表明出现开环情况(即VSENSE引脚未连接),此时IC内大部分模块将关闭。通常大容量预充电二极管会将大容量电容充电到高于该电压的值,因此会出现此电压范围。
IC提供逐周期峰值电流限制(PCL),当ISENSE电压达到 - 0.2V时激活。该电压被放大 - 5倍后连接到参考电压为1.0V的比较器,比较器后有一个200ns的消隐器,可提高该保护的抗噪能力。正常运行时,电流检测电阻应设计为低于 - 0.2V的PCL。
当电源电压 (V{CC}) 低于欠压锁定阈值 (V{CC, UMO}) (典型值为11V)时,IC关闭,栅极驱动内部拉低以保持关闭状态,电流消耗降至仅1.4mA。
IC通过VSENSE引脚监控大容量电压状态,并输出TTL信号以启用PWM IC或控制浪涌继电器。软启动期间,当大容量电压高于额定值的95%时,VB_OK引脚升至高电平。触发低电平的阈值由VBTHL引脚上的外部可调电压确定。当VBTHL引脚拉低至0.5V以下时,大多数功能模块关闭,IC进入待机模式以降低功耗。禁用信号释放后,IC通过软启动恢复。
| 控制电路和风扇所需的电压由专用的反激式DC - DC转换器ICE2QR2280Z提供,它安装在功率板上,由直流母线电压供电,具体参数如下: | 参数 | 值 |
| 输入电压范围 (V_{aux_in_range}) | 125V DC – 450V DC | |
| 标称初级输出电压 (V_{aux_pri}) | 12V DC +/- 10% | |
| 标称次级输出电压 (V_{aux_sec}) | 12V DC +/- 10% | |
| 最大输出功率 (P_{aux_out}) | 6W |
基于EE 16/8/5带气隙的铁氧体磁芯设计,水平排列骨架,总气隙为0.2mm,选用TDK N87或等效磁芯材料。匝比选择为184:15:15,初级变压器反射电压约为150V。次级绕组(S)与初级侧有安全绝缘,采用三重绝缘线实现,其他绕组采用标准漆包线,高压初级绕组(P1)分为4层。
ICE2QR2280Z是一款集成800V CoolMOS™的准谐振PWM控制器,开关频率取决于负载功率和输入电压,范围在40kHz - 130kHz之间。
使用“WT330”横河数字功率计进行效率测量,包括EMI滤波器的损耗,风扇由外部+12V电压源供电。分别在 (V{IN_AC }=115VAC) 和 (V{IN_AC }=230VAC) 下进行了不同负载率的测量,结果如下:
| (V_{IN_AC }=115VAC) 时: | (P_{out_load}) (%) | (V_{IN_AC}) (V) | (I_{IN_AC}) (A) | (P_{IN}) (W) | (V_{OUT}) (V) | (I_{IN}) (A) | (P_{OUT}) (W) | (eta) (%) | PF | iTHD (%) |
| 10 | 115.36 | 0.71 | 80.81 | 379.9 | 0.20 | 76.39 | 94.53 | 0.986 | 7.81 | |
| 20 | 115.32 | 1.43 | 163.57 | 379.9 | 0.41 | 157 | 95.98 |
