在海外矿产开采行业中,非洲索马里矿区电力条件一直是制约生产作业的一大难题。当地工业标称电压为 400V,实际电网供电极不稳定,日常电压浮动区间长期维持在 380V 至 450V 之间,电压高低起伏幅度大,无法直接满足矿山机械设备正常运行标准。
矿区内大型破碎设备、输送设备、选矿设备居多,这类大功率工业设备启动运行瞬间会产生极大冲击电流,进一步加剧电网电压紊乱,极易出现设备启动困难、电机发热烧毁、线路过载跳闸、生产中断等一系列用电故障,严重影响矿山开采进度与生产安全。
结合索马里矿区实地使用环境来看,作业场地常年处于高温状态,露天作业灰尘量大,环境条件恶劣,普通干式稳压器散热效果差、防尘防护等级低,长期在此类环境下使用极易积灰卡顿、散热不良加速老化,使用寿命短,后期维修更换成本极高,完全达不到长期稳定供电使用要求。
针对索马里矿区 400V 电网、380-450V 宽幅电压波动、大冲击电流、高温多尘恶劣环境等多重用电难题,行业内最实用、最稳妥的解决方式,便是搭载三相油浸式大功率稳压器。
该款油浸式稳压器专为海外工矿恶劣用电环境量身打造,输入电压完美适配当地 380V-450V 大范围波动电网,可全自动智能调压稳压,精准恒定输出稳定 380V 标准工业电压,稳压响应速度快,无惧设备启停带来的大冲击电流,抗过载、抗冲击性能强悍,能够全程稳压护机,杜绝电压异常引发的各类设备故障。
设备整体采用全密封油浸式结构设计,依靠绝缘油循环散热,散热性能远超常规干式稳压器,耐高温性能优异,无惧矿区高温作业环境;密闭式机身密封性强,有效阻隔粉尘、沙尘侵入内部元器件,防尘防潮效果极佳,适应矿山高粉尘复杂工况,运行稳定故障率低,安装完成后日常维护简单,非常适合偏远海外矿区安装使用。
从供电稳定性、环境适配性、负载适配性以及长期使用性价比多方面对比,油浸式稳压器已然成为非洲索马里及同类型海外矿区电压稳压改造的核心优选设备,轻松解决海外矿山所有供电不稳难题,保障整条采矿生产线连续平稳作业。
东莞市卓尔凡电力科技有限公司专注工业稳压电源、变压器、变频电源研发生产,主营各类大功率油浸式稳压器、干式稳压器、进出口专用调压稳压设备,熟知全球各国不同地区电网电压标准,深耕海外出口市场多年,可根据不同国家工况、电压规格、设备功率量身定制整套稳压供电方案,产品品质过硬,适配多国工矿、工地、工厂、矿山等大型工业用电场景。
有海外出口稳压设备采购、工况用电方案定制需求,可随时咨询
