探索BGT24LTR11N16 24GHz雷达MMIC:特性、电气参数与应用潜力
在雷达技术飞速发展的今天,24GHz雷达因其在短距离检测、交通监测等领域的广泛应用而备受关注。其中,英飞凌(Infineon)的BGT24LTR11N16 24GHz雷达MMIC(单片微波集成电路)以其卓越的性能和集成度,成为众多工程师的首选。本文将深入剖析这款MMIC的特性、电气参数和物理特性,为电子工程师在设计相关雷达系统时提供有价值的参考。
文件下载:DEMODISTANCE2GOLTOBO1.pdf
一、BGT24LTR11N16概述
BGT24LTR11N16是一款工作在24.0 GHz至24.25 GHz频段的硅锗(SiGe)收发器MMIC。它基于24 GHz基频压控振荡器(VCO),并内置了与绝对温度成比例的电压源(PTAT),可有效补偿VCO在温度变化时的频率漂移,确保VCO在工业、科学和医疗(ISM)频段内稳定工作,无需额外的锁相环(PLL)或微控制器。此外,该器件还集成了1:16的分频器,支持外部PLL对VCO频率进行稳定控制。
二、特性亮点
2.1 高度集成
BGT24LTR11N16集成了低相位噪声VCO、温度补偿电路、零差正交接收器、分频器等功能模块,大大减少了外部元件的使用,提高了系统的集成度和可靠性。
2.2 低功耗设计
采用单电源3.3V供电,有效降低了功耗,延长了设备的续航时间,适用于对功耗要求较高的应用场景。
2.3 高ESD保护
该器件具备全面的静电放电(ESD)保护功能,可有效防止ESD对芯片造成损坏,提高了系统的稳定性和可靠性。
2.4 单端RF和IF接口
提供单端RF和IF接口,方便与外部电路进行连接,简化了系统设计。
2.5 先进的工艺技术
采用0.18μm SiGe:C工艺,截止频率高达200 GHz,保证了器件的高性能和高频特性。
2.6 环保封装
采用TSNP-16-9塑料封装,符合RoHS标准,无铅环保。
三、电气特性
3.1 绝对最大额定值
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 测试条件
电源电压 VCC -0.3 3.6 V
电源电压分频器 VCC_DIV -0.3 3.6 V
电源电压PTAT电压源 VCC_PTAT -0.3 3.6 V
RF引脚直流电压 VDC_RF 0 MMIC为RF_IN和TX_OUT提供到地的短路
非RF I/O引脚施加电压 VDC_I/O -0.3 VCC + 0.3 V
总功耗 P 300 mW
环境温度范围 TA -40 85 °C
存储温度范围 TSTG -50 125 °C
需要注意的是,超过上述最大额定值可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。
3.2 ESD完整性
ESD鲁棒性HBM VESD-HBM -1 1 kV
ESD鲁棒性CDM VESD-CDM -500 500 V
此测试结果会受到制造过程中的批次差异和特定测试设置变化的影响。
3.3 电源特性
电源电压 VCC 3.2 3.3 3.4 V
电源电流 ICC 45 55 mA
占空比 1 : 1000 1
脉冲持续时间 tP 1 μs
3.4 TX部分特性
VCO频率范围 fVCO 24.050 24.250 GHz V_PTAT连接到VTUNE;16 kΩ电阻从R_TUNE连接到地
VCO相位噪声 PN -55 -80 dBc/Hz @ 10 kHz偏移 @ 100 kHz偏移
VCO AM噪声 PAM -135 dBc/Hz @ 100 kHz偏移
覆盖VCO频率范围的调谐电压 VTUNE 0.7 2.5 V
VCO在频率范围内的调谐灵敏度 720 2000 MHz/V
二次谐波抑制 25 dBc
非谐波抑制 62 dBc f>10 GHz; DDIV=16
非谐波抑制 45 dBc f≤10 GHz; DDIV=16
TX输出功率 PTX 2 6 10 dBm
TX负载阻抗 ZTXOUT 50 Ω 包括根据AN472的TX端口匹配结构
TX_ON低电平输入电压(TX=OFF) VTX_ON_low 0.8 V TX_ON引脚通过典型98 kΩ电阻内部上拉到VCC
TX_ON高电平输入电压(TX=ON) VTX_ON_high 2 V TX_ON引脚通过典型98 kΩ电阻内部上拉到VCC
TX_ON输入电压滞后 VTX_ON_hys 50 mV
TX_ON输入电流 ITX_ON -100 100 μA
TX_ON开关时间 tTX_ON 2 ns
上电TX稳定时间 tTX_Power_up 100ns 定义VCC电源电压在指定范围内后TX部分稳定所需的时间
3.5 RX部分特性(TX_ON=0V时测量)
RX频率范围 fRX 24.0 24.25 GHz
RX输入阻抗 ZRXIN 50 Ω 包括根据AN472的RX端口匹配结构
电压转换增益 GC 15.5 20 26.5 dB
单边带噪声系数 NFSSB 10 18 dB 单边带 @ fIF = 100 kHz
输入压缩点 IP1dB -28 dBm
正交相位不平衡 εP 0 24 deg
正交幅度不平衡 εA -1 1 dB
IF输出阻抗 ZIF 1 单端
3.6 分频器特性
预分频器分频比 DDIV 16 8192 - VCC_PTAT = 0 V时为16,VCC_PTAT = 3.3 V时为8192
分频比为16时预分频器输出电压 VDIV16 60 120 350 mV DIV_OUT端接50 Ω负载且DDIV=16时的峰峰值电压
分频比为8192时预分频器输出“高”电压 VDIV8192H 2.4 V DIV_OUT接1MΩ、13 pF负载
分频比为8192时预分频器输出“低”电压 VDIV8192L 0.8 V DIV_OUT接1MΩ、13 pF负载
预分频器电源电压 VCC_DIV 3.2 3.3 3.4 V
预分频器电源电流 ICC_DIV 13 19 25 mA
3.7 PTAT电压源特性
电源电压 VCC_PTAT 3.2 3.3 3.4 V
电源电流 ICC_PTAT 1.5 2.5 mA
输出电压 VOUT_PTAT 0.7 1.3 2 V
四、引脚定义和功能
引脚编号 名称 功能
1 VCC 电源电压
2 VEE 接地
3 RX 接收器RF输入
4 VEE 接地
5 TX_EN 输出功率使能
6 IFQ 正交相位下变频IF输出
7 IFI 同相下变频IF输出
8 DIV_OUT 分频器输出
9 VCC_DIV 预分频器电源电压
10 VEE 接地
11 TX 发射器RF输出
12 VEE 接地
13 R_TUNE VCO工作频段选择
14 V_TUNE VCO频率调谐输入
15 V_PTAT PTAT电压源输出
16 VCC_PTAT PTAT电压源电源
五、物理特性
BGT24LTR11N16采用TSNP-16-9塑料封装,其封装尺寸、标记布局、焊接 footprint和包装信息如下:
  • 封装尺寸:提供了TSNP-16-9封装的顶部、侧面和底部视图,方便工程师进行PCB设计。
  • 标记布局:给出了TSNP-16-9封装的标记布局示例,便于识别器件。
  • 焊接 footprint:提供了TSNP-16-9封装的焊接 footprint,确保器件的正确焊接。
  • 包装信息:采用180 mm直径的卷轴包装,每卷3000片,每箱1卷。
六、总结
BGT24LTR11N16 24GHz雷达MMIC以其高度集成、低功耗、高ESD保护等特性,为雷达系统设计提供了一个优秀的解决方案。其丰富的电气参数和详细的引脚定义,为工程师在设计过程中提供了充分的参考。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,合理利用该器件的各项特性,开发出高性能、高可靠性的雷达系统。同时,在使用过程中,需要注意器件的绝对最大额定值,避免因超过额定值而导致器件损坏。大家在设计相关雷达系统时,是否会优先考虑这款MMIC呢?欢迎在评论区分享你的想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
