在电机驱动领域,不断追求高效、低成本和紧凑设计是工程师们的目标。英飞凌的EVAL_FAN_XMC_PFD7评估板,为电机驱动应用提供了一个完整的解决方案。下面我们就来详细了解一下这款评估板。
在使用EVAL_FAN_XMC_PFD7评估板时,安全是首要考虑的因素。以下这些安全注意事项必须严格遵守:
EVAL_FAN_XMC_PFD7评估板由英飞凌推出,它采用了µC/Probe™ XMC™平台,这是一个基于Windows的应用程序,能在运行时以非侵入方式读写XMC™微控制器的内存,通过图形化仪表盘实现电机控制中关键控制回路实时数据的可视化,并可微调电机参数以满足目标应用需求。同时,该评估板可通过XMC™ Link轻松连接,XMC™ Link是适用于所有XMC™微控制器的隔离调试探头,基于SEGGER J-Link调试固件,能与DAVE™和ARM®生态系统中的主要第三方编译器/集成开发环境配合使用。
该评估板适用于主要家用电器和小型家用电器,如排水泵、空调、户外风扇和吊扇等应用。
CoolMOS™ PFD7是英飞凌的最新系列,集成了快速体二极管,非常适合电机驱动应用,尤其在家用电器中,能在轻载条件下实现高效率。它具有以下特点:
在传导模式下,单极MOSFET表现得像一个电阻,而双极IGBT器件则像一个电阻与二极管串联。在电机驱动应用中,当开关频率约为20 kHz时,传导损耗是主要的损耗来源,特别是在部分负载点,MOSFET的导通电阻((R{DS(on)}))对提高轻载效率起着关键作用。随着负载电流的减小,IGBT的电压保持相对恒定,而MOSFET的电压则根据其(R{DS(on)})线性降低。
| 评估板的重要规格如下: | 参数 | 数值 | 条件 |
| 输入电压 | 85 - 264 Vrms | - | |
| 输入频率 | 50/60 Hz | - | |
| 输入电流 | 1.5 Arms | - | |
| 输出功率(三相) | 100 W | - | |
| 每相电流 | 500 mA | - | |
| 直流母线最大电压 | 370 V | - | |
| 直流母线最小电压 | 120 V | - | |
| 电流反馈 | - | ||
| 相电流检测器件 | 0.05 Ω(R61, R62, R71) | 默认配置使用三个发射极分流器进行检测 | |
| 总电流保护器件 | 0.25 Ω(R57) | - | |
| 输出电流跳闸水平 | 2.4 A | 可通过改变分流电阻或调整比较器阈值进行配置 | |
| 板载电源 | 12 V(±5%,最大250 mA) | 用于逆变器栅极驱动器供电 | |
| 板载电源 | 5 V(±5%,最大50 mA) | 用于微控制器供电以及电流检测和过流保护电路 |
评估板的功能组分布在顶部和底部,包括逆变器级(CoolMOS™ PFD7)、分流电阻、板载电源(12 V和5 V生成)等部分。
AC线连接器可连接直流电压,此时直流电流将通过整流桥传导。评估板通过一个3 A的板载保险丝进行保护,同时需注意整流桥的温度。
提供三相电机侧连接的详细信息,方便用户进行电机连接。
用于控制电机速度,通过电位器连接实现速度调节。
支持通过串行线调试(SWD)和串行端口调试(SPD)进行调试,默认的调试连接包括SWD和全双工UART通信。
提供霍尔传感器接口,为每个霍尔传感器信号提供上拉电阻和+5 V电源。
从AC线输入连接器到整流后的直流母线电压的电路包括一个无源EMI滤波器、一个2 A/600 V整流块和一个NTC浪涌电流限制器,用于保护电路免受浪涌电流的影响。同时,使用电解电容和陶瓷电容对整流后的直流母线电压进行缓冲。
三相功率逆变器采用六个CoolMOS™ PFD7(IPN60R2K0PFD7S)实现,每个逆变器桥臂的低侧路径都有一个分流器用于相电流测量,同时还可以测量公共直流母线电流。通过调整栅极电阻((R{Gon}=100 Omega))和添加电容((C{gs}=0.47) nF),可以控制dv/dt和减少米勒耦合,提高EMI性能。
控制电源采用CoolSET™ ICE5QR4770AG,从85 V AC到265 V AC的交流输入电压提供非隔离的+12 V输出,线性稳压器(IFX1763XEJV50)从+12 V生成+5 V电源,用于供电过流比较器电路和XMC微控制器。
采用第五代QR CoolSET™(ICE5QR4770AG)的QR反激式转换器拓扑设计的3 W电源,集成了CoolMOS™,简化了PCB设计和布局。通过改进的数字频率降低功能和专有的QR操作,在宽交流范围内提供更低的EMI和更高的效率,同时增强的ABM功率提供了待机功率操作范围选择的灵活性和ABM期间的QR操作,提高了整个负载范围内的系统效率。此外,ICE5QR4770AG还实现了多种可调节的保护功能,保护系统免受各种故障模式的影响。
从旧一代的C3 CoolMOS™技术切换到最新的P7 CoolMOS™技术,可降低器件的栅极驱动损耗,减小导通电阻随温度的变化,同时降低输出电容能量存储与电压的关系。不过,在无缓冲设计中,为了实现无缓冲操作,需要添加额外的电容,部分抵消了这些优势。
准谐振反激式控制器通过利用反激式的DCM谐振周期,仅在谷底开启MOSFET,减少了MOSFET的开关损耗,降低了系统的整体开关损耗和开关噪声,从而减少了辐射和传导发射。
去除RCD缓冲网络,采用无缓冲设计可提高整体效率,虽然需要在MOSFET的漏源极添加一个100 pF的电容来存储满载时的泄漏能量,但仍能实现净效率提升,同时减少电路板面积和设计成本。
该电路提供硬件和软件电流检测功能,通过对直流母线分流电阻上的平均电流进行采样,检测过流情况。一旦发生过流,将按比例降低参考电机速度,直到电流在用户配置文件定义的范围内。同时,三相电机电流通过差分运算放大器分别检测,并反馈给微控制器,总电流通过分流电阻R57检测,触发开关Q1向微控制器发送故障信号,中断脉宽调制(PWM)并立即停止电机输出。
微控制器的引脚2.4可用于访问直流母线电压,通过DC总线感测电阻将0 - 400 V的直流母线电压转换为0 - 5 V的电压范围输入到微控制器。如果不需要从“DC VOLTAGE”引脚获取反馈,应移除R3或R9以避免连接器上出现高压。
功率逆变器的输出可以通过信号(BEMF_U)、(BEMF_V)和(BEMF_W)进行监测,比例为611 V:5 V。
2ED28073J06F是一款高压、高速功率MOSFET和IGBT驱动器,具有独立的高端和低端参考输出通道,采用专有HVIC和抗闩锁CMOS技术,逻辑输入与标准CMOS或LSTTL输出兼容,输出驱动器具有高脉冲电流缓冲级,可驱动高达600 V的N沟道功率MOSFET或IGBT。
评估板提供了顶部和底部的布局视图,方便用户了解各组件的分布情况。
详细的板原理图为工程师进行电路分析和设计修改提供了依据。
文档中列出了评估板的物料清单,包括各种组件的型号、封装和制造商等信息,方便用户进行物料采购和替换。
记录了文档的版本信息和发布日期,以及每次版本更新的描述。
英飞凌的EVAL_FAN_XMC_PFD7评估板为电机驱动应用提供了一个全面、高效、低成本的解决方案。工程师们在使用过程中,需严格遵守安全注意事项,充分发挥评估板的各项特性,以实现电机驱动系统的优化设计。大家在实际应用中是否遇到过类似评估板的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
