电流检测减法电路中 Vref 没有输出的原因与排查方法
故障案例分析
一、工程问题
在电流检测系统开发过程中,工程师常常会在电流传感器输出端增加 运算放大器减法电路,用于去除信号中的中点偏置电压,使信号更方便进入控制器 ADC 进行采样。
在一次系统调试中,工程师发现一个异常现象:
系统供电 3.3V,只连接电源进行测试时:
输出端电压约 1.65V
Vref 引脚电压 0V
在很多工程经验中,电流检测芯片通常会提供 VCC/2 的基准电压,因此工程师初步怀疑器件可能存在异常。
这种情况在电流检测系统调试阶段并不少见,尤其是在 电流信号偏置消除电路设计中。
二、故障现象
为了排除系统干扰因素,工程师对电路进行了简化测试,仅保留电源供电。
测试结果如下:
测试节点 测量结果
VCC 3.3V
GND 正常
信号输出 约 1.65V
Vref 0V
测试结果说明:
传感器内部信号链仍然保持 中点偏置结构
输出端工作正常
只有 Vref 引脚没有电压输出
如果工程师不了解 Vref 引脚的真实功能,很容易误认为器件损坏。
三、原因分析
问题的核心在于 Vref 引脚功能理解错误
在部分电流传感器架构中:
Vref 引脚并不是内部基准电压输出,而是:
外部参考电压输入端
这意味着:
传感器内部不会主动输出 VCC/2
Vref 默认悬空时电压为 0V
系统需要根据应用场景 外部提供参考电压
因此即使 Vref 为 0V,传感器输出端仍然可能保持 内部偏置结构
如果在减法电路设计中误认为 Vref 是输出端,并将其连接到运算放大器输出节点,就可能导致参考电压节点设计错误。
四、排查步骤
当电流检测系统出现 Vref 电压异常时,可以按照以下步骤进行排查:
步骤一
确认供电是否正常
测量 VCC 与 GND 是否为额定电压。
步骤二
独立测试传感器
仅连接 VCC 与 GND,测量信号输出电压。
如果输出为 VCC/2 附近电压,说明内部信号链正常。
步骤三
确认 Vref 引脚类型
查看器件说明,确认 Vref 是:
内部基准输出
外部参考输入。
步骤四
检查减法电路连接
确认 Vref 是否被误接入运算放大器输出节点。
五、解决方案
如果 Vref 为 外部参考输入端,可以通过电阻分压电路生成稳定参考电压。
常见工程实现方式:
两个 10kΩ 精密电阻
上端连接 3.3V
下端连接 GND
中点输出 1.65V
并联 0.1μF 电容进行滤波。
生成的参考电压可以用于:
运算放大器参考端
ADC参考节点
电流信号偏置补偿
在实际功率系统中,例如:
光伏逆变器
储能 PCS
电机驱动系统
都会采用类似结构实现稳定的电流检测参考基准。
在这些系统中,霍尔电流传感器用于实现隔离电流检测,而参考电压电路和运算放大器负责完成信号偏置处理和控制系统接口匹配。
工程经验总结
在电流检测系统设计中,Vref 引脚的功能并不完全统一。
部分器件提供 内部参考输出,而部分器件则提供 外部参考输入接口
在设计信号调理电路前,应先确认传感器的参考电压架构,避免在减法电路设计中错误使用 Vref 引脚。
对于双向电流检测系统,稳定的参考电压通常通过 分压电路 + 滤波电容实现,这也是功率电子系统中常见的工程设计方法。
设计注意事项
在设计电流检测信号处理电路时,建议关注以下几点:
1
确认传感器输出结构是否包含内部偏置。
2
确认 Vref 引脚是 输入端还是输出端
3
参考电压电路应具备 低噪声与稳定性
4
参考电压应与 ADC输入范围匹配
