作为电子工程师,在设计中常常会用到各种驱动IC,今天我们就来深入探讨一下Infineon Technologies的EiceDRIVER™ 高压栅极驱动IC评估板EVAL_1ED020I12 - B2。
EVAL_1ED020I12 - B2评估板是为展示英飞凌IGBT栅极驱动器1ED020I12 - B2(同样适用于1ED020I12 - F2)的功能和关键特性而开发的。不过要注意,这个评估板仅适用于实验室环境,因为它工作在高压下,必须由熟悉所有适用安全标准的合格技术人员操作。英飞凌提供的评估板仅进行功能测试,并且由于其用途,它在退货分析(RMA)、工艺变更通知(PCN)和产品停产(PD)等方面与常规产品的处理程序不同,不能作为批量生产的参考设计。
EVAL_1ED020I12 - B2采用半桥配置,包含两个IGBT栅极驱动器1ED020I12 - B2和一个IGBT模块FS25R12W1T4_B11(仅连接两个IGBT)。它具有以下主要特性:
| 所有数据均为环境温度25°C时的值,具体如下: | 参数 | 描述 | 典型值 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| +15V | 15V电压供应 | 15 | 13 | 17.5 | V | |
| 5V | 5V电压供应 | 5 | 4.5 | 5.5 | V | |
| HV | 高压供应 | - | - | 600 | V | |
| I Out | 输出电流 | - | - | 25 | A | |
| I Gmax | 最大峰值栅极驱动器输出电流 | - | - | 2 | A | |
| R Gmin | 限制栅极驱动器输出的最小栅极电阻 | - | 10 | - | Ω |
需要注意的是,当所有参数同时处于最大额定值时,性能和质量可能无法保证,使用时务必确保不超过最大额定值。
评估板的引脚分配详细明确,例如RESET连接器,右端子的/RST与X1 - B1相同,左端子的GND与X1 - A16相同,左端子的+5V为正5V逻辑电源等。具体的引脚功能可参考文档中的表格。
评估板上安装了英飞凌IGBT EasyPACK 1B模块FS25R12W1T4_B11,如需详细信息,可访问英飞凌网页获取相关文档。
数字部分(+5V VCC1)和驱动器输出(+15V VCC2)的电源电压需通过专用连接器外部提供。评估板没有过压供应监测功能,因此用户必须确保电压在正确范围内,超过最大值会损坏IGBT驱动器。电源电压的可用性可以通过绿色状态指示灯查看。高端栅极驱动器通过自举二极管DBOOT供电,为确保在高端IGBT开启前自举电容充电,低端IGBT需要在特定时间内开启。
1ED020I12 - B2会监测+15V电源VCC2,当电压低于13V时,驱动器输出将关闭。通过顶部和底部的黄色READY指示灯可以查看此状态,灯亮表示+15V电源大于13V。
英飞凌栅极驱动器1ED020I12 - B2通过测量IGBT的VCEsat电压来实现短路检测。当发生短路时,集电极电流和饱和电压会增加。如果IGBT处于导通状态且VCE达到9V,将检测到短路并关闭栅极驱动器输出。此状态通过/FLT信号报告,相应的FAULT指示灯会亮起。FAULT状态由1ED020I12 - B2锁存,需要将RESET信号接地来复位。
评估板上的1ED020I12 - B2采用单极性电压+15V/0V供电,而非双极性电压(如+15V / - 8V)。为避免因另一侧IGBT开启而导致栅极寄生导通,使用了“有源米勒钳位”功能。在关断期间,监测栅极电压,当栅极电压低于相对于VEE2的2V时,钳位输出激活,将栅极电压钳位到VEE2,直到栅极驱动器输出收到开启命令。
IGBT的开关特性由栅极电阻RG1B、RG1T、RG2B和RG2T定义。这些栅极电阻针对IGBT模块FS25R12W1T4_B11进行了适配,以在输出端保持快速斜率的同时减少振荡。可以通过更换RG1B和RG1T的值来调整开关特性,以适应特定应用或不同的IGBT。使用RG2B和RG2T以及DG1B和DG1T可以独立改变IGBT的导通和关断斜率。为避免顶部和底部IGBT之间的直通,操作人员需要确保足够的死区时间,此设置下死区时间应大于1µs。
由于空间限制,评估板上只有一个220nF的小直流母线电容。如果需要更大的直流母线电容,需要将其外部连接到V + HV和GND_HV连接器。
1ED020I12 - B2的PWM输入引脚可以配置为非反相输入逻辑或反相输入逻辑。评估板设计为使用非反相输入,也可以通过更换RIN1T、RIN1B、RP1T和RP1B来使用反相输入逻辑。此外,还可以在PWM输入信号中使用低通滤波器来避免因干扰导致IGBT意外开启,虽然评估板未使用此功能,但可以通过更改电阻RIN1T、RIN1B、RIN2T、RIN2B和电容CIN1T、CIN1B、CIN2T、CIN2B来进行测试。
评估板的原理图包括HV电源输入和直流母线、LV电源和复位输入、连接器X1、英飞凌驱动器1ED020I12 - B2的顶部和底部、IGBT模块Infineon FS25R12W1T4_B11以及LED、FAULT和READY逻辑等部分。
文档中详细列出了评估板的物料清单,包括电容、二极管、电阻、驱动器IC、晶体管等各种元件的参数和封装信息。
综上所述,EiceDRIVER™ 高压栅极驱动IC评估板EVAL_1ED020I12 - B2具有丰富的功能和特性,为电子工程师在IGBT驱动设计方面提供了很好的参考。大家在实际应用中,是否遇到过类似评估板在使用过程中的一些特殊问题呢?欢迎在评论区交流分享。
