在电子设计领域,评估板是验证和测试新器件性能的重要工具。今天我们来深入了解一下 Infineon Technologies 推出的 EVAL 2x8 - ISO1H816G 评估板,它是一款 2 x 8 通道、1.2A 的隔离式数字输出评估板,旨在展示 ISO1H816G 器件的性能。
该评估板提供了一个隔离的 2 x 8 通道、1.2A 数字输出,可直接驱动电阻性、电容性或电感性负载。输入可以通过向连接器 K3 施加 3.3V/5V CMOS 兼容信号来驱动,工作在微控制器模式下,使用片选和 SCLK 信号。输出由 2 组 8 通道高侧开关组成,额定电流为 1.2A,并且每个通道都有过温保护开关。
ISO1H816G 是一款采用 P - DSO - 36 封装的电流隔离 8 位数据接口,提供 8 个完全受保护的高侧功率开关,能够处理高达 1.2A 的电流。它具有与 SPI 微控制器(µC)兼容的接口,允许直接连接到 µC 系统,输入接口设计为可在 3.3V/5V CMOS 兼容电平下工作。数据从输入到输出的传输通过集成的无芯变压器技术实现。该器件还包含 8 个高侧功率开关,通过集成的串行接口进行控制,接口与 8 位 µC 兼容。此外,ISO1H816G 可以替代传统 I/O 应用中的光耦合器和 8 个高侧开关,因为其通过集成的无芯变压器技术实现了电流隔离。每个高侧功率开关都受到保护,可防止短路到 Vbb、过载、过温和过压。
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| VCC 输入电压 | 3.0 | 5.5 | V | K4 跳线 1 - 2 |
| 8 | 12 | V | K4 跳线 2 - 3 | |
| VBB 输入电压 | 11 | 45 | V | |
| 输入信号 | -0.3 | 0.3xVCC | V | 低电平 |
| 0.7xVCC | VCC + 0.3V | V | 高电平 | |
| 输出电流限制 | 1.4 | 4.5 | A | |
| 输出钳位电压 | 47 | 60 | V |
评估板包含 2 个相互独立的电流隔离电压域。输入接口由 K3 的引脚 1 和 14 供电,跳线 K4 可选择直接从 K3 引脚 1 以 3.3V/5V VCC 供电(跳线 1 - 2),或使用板载 5V 稳压器供电(跳线 2 - 3)。输出级由 K2 的引脚 1 和 10 以 Vbb 电压供电。不同的电压域可以在不同时间开启,只有当输入级进入稳定状态时,输出级才会启用。
ISO1H816G 包含一个可由微控制器输出端口直接控制的串行接口。
将不同的 IC 和一个 µC 连接成菊花链配置时,只需要 µC 的一个 SPI 接口来连接两个或更多的 IC。所有 IC 共享 SPI 主设备的相同时钟和片选端口,即所有 IC 同时被激活和寻址。µC 的数据连接到线路中第一个 IC 的 SI,每个 IC 的 SO 连接到下一个 IC 的 SI。
每个通道包含一个高侧垂直功率 FET,具有嵌入式保护功能。每个通道的连续电流为 1.2A(所有通道开启)。每个输出由一个输出锁存器和一个公共复位线通过引脚 /DIS 独立控制,/DIS 可禁用所有八个输出并复位锁存器。逻辑高输入数据位将相应的输出通道开启,逻辑低数据位将其关闭。
通道的过温检测信息在通用诊断输出块中进行或运算,信息通过集成的无芯变压器传输到输入接口。引脚 DIAG 处的输出级具有开漏功能并结合了电流源,红色 LED D20 和 D21 显示 DIAG 输出的当前状态。当 LED 亮起时,表示其中一个通道过温或 VBB 电源低于工作范围。
评估板上有多个连接器,不同的连接器具有不同的功能:
评估板的物料清单包含了各种电容、电阻、二极管、LED、保险丝、IC 和连接器等元件,例如 100nF、1uF、10uF 等不同容值的电容,10k、4.7k 等不同阻值的电阻,ISO1H816G 和 TLE4264 等 IC。
通过对 EVAL 2x8 - ISO1H816G 评估板的详细了解,我们可以看到它在数字输出控制方面的强大功能和丰富的保护机制。对于电子工程师来说,在设计类似的数字输出系统时,可以参考该评估板的设计思路和参数,从而更好地实现系统的性能和稳定性。你在实际设计中有没有遇到过类似的评估板应用场景呢?欢迎在评论区分享你的经验。
