在工业应用领域,数字输入接口的稳定性和兼容性至关重要。今天为大家介绍的AN - EVAL 2x8 - ISO1I813T评估板,就为我们提供了一个探索ISOFACETM数字输入部件功能的良好平台。
这款评估板专为工业应用设计,包含两个ISO1I813T芯片,采用TSSOP - 48封装,作为电隔离8位数据输入接口。它能根据IEC61131 - 2 Type 1/2/3标准,检测多达八条独立输入线的信号状态,适用于如两线接近开关等设备。其8位并行/串行µC兼容接口,可直接连接到µC系统,输入接口支持直接控制模式,且能在3.3/5V CMOS兼容电平下工作。数据通过英飞凌的无芯变压器技术,实现从输入到输出侧的电隔离传输。
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注/测试条件 |
| VBB输入电压 | VBB | 9.6 | - | 35 | V | - |
| VINx输入电压 | VINx | -35 | - | 35 | V | - |
| VCC输入电压 | VCC | 3.0 | - | 5.5 | V | - |
| 逻辑信号uC(低电平) | VIL | -0.3 | - | 0.3 x VCC | V | - |
| 逻辑信号uC(高电平) | VIH | 0.7 x VCC | - | VCC + 0.3 V | V | - |
| 振荡器频率 | - | 50 | - | 500 | kHz | 使用ROSC 22k设置为500kHz |
需要注意的是,该评估板主要用于实验室探索ISO1I813T设备的功能,不适合专业应用。
芯片包含两个相互独立的电隔离电压域,微控制器接口通过引脚VCC供电,输入级通过引脚VBB供电。不同电压域可在不同时间开启。当VCC和VBB电压达到工作范围,且内部数据传输成功启动后,芯片通过将引脚/ERR置为逻辑高电平,指示启动程序结束。
内部振荡器的频率可通过电阻ROSC设置。该振荡器为数据采样、传输以及数字平均滤波器提供时钟。可从ISO1I813T数据手册的图表中获取调整振荡器频率所需的ROSC值。
通过将引脚SEL拉至逻辑低电平,可选择并行接口。该接口可由微控制器输出信号直接控制。在并行模式下,仅IC1可操作。
将SEL引脚拉至逻辑高电平,可激活两个串行接口。该接口可由微控制器输出端口直接控制。当CS = 1时,输出引脚SDO和SSO处于“Z”状态;否则,在CS的下降沿采样位。随着SCLK的下降沿,位分别串行提供到引脚SDO和SSO,同时,SDI、SSI的输入在SCLK的上升沿被注册到输入FIFO缓冲区。串行接口可设置为8位操作(仅使用IC1)或16位操作(IC1和IC2采用菊花链模式)。
传感器输入结构如图所示,其I - V特性符合IEC 61131标准中Type 1和Type 3传感器的要求,也支持Type 2传感器,但需两个输入通道并联,仅4个通道可用,且需根据图修改(R{IN})和(R{LED})。可通过修改(R_{TS})选择输入类型1、2、3。
断线检测电流可通过连接到引脚WB的(R{WB})电阻值调整。当在引脚IxL连接LED或齐纳二极管,且正向电流在几微安、电压范围低于1V时,可选择最小断线电流。在引脚IxL连接电阻时,外部电阻Rext和IxL电阻((R{LED}))上会有较大电流流过。当前组装的33kOhm WB电阻,使Type 1/3传感器接口的WB检测极限为80 - 160uA。状态寄存器中的WB位具有粘性(锁存)特性,在未通过读访问清除且故障条件不再检测到时,保持置位状态。若不需要断线功能,可通过设置寄存器COEFIL0 - 7中的MWB位将其关闭。
传感器数据位可通过可配置的数字输入滤波器进行滤波。选择滤波后,滤波器根据可选择的平均长度的平均规则改变输出。当传感器状态无尖峰和噪声变化时,变化会延迟平均长度的时间;短于平均长度的传感器尖峰将被抑制。每个通道的平均长度可通过配置寄存器COEFIL0 - 7单独选择。滤波器是为标称内部采样频率fscannom设计的,可通过改变振荡器频率(即调整引脚(R_{OSC})的电阻)来调整相应的滤波延迟。
芯片也可在自供电模式下工作。此时,过程侧可通过连接到微控制器侧的隔离推挽转换器在VBB处供电,由引脚SW1和SW2驱动。SW1和SW2的内部驱动级设计为为两个ISO1I813T部件供电。DC/DC转换器由内部时钟驱动,参数按内部时钟 = 500 kHz计算。通过设置GLCFG寄存器中的DCK位,可激活2分频器,这有助于改善EMI性能。若用户调整其他频率,变压器需相应调整。内置短路保护使用靠近驱动器的温度传感器,当达到预定温度(160°C)时禁用驱动级,温度降至<=150°C时重新开启。变压器由EPCOS提供,3.3V到12V @ 500kHz的订购编号为DS - T7389 - 51 - 02。为减少DC/DC转换器产生的噪声,需进行合理的布局,DC/DC转换器的电流路径应单独布局,使用接地引脚24。
评估板上的连接器有不同的功能和引脚定义,如下表所示:
| 引脚编号 | K1 (IC1) | K3 (IC2) |
| 1 | VBB | VBB |
| 2 | Input0 | Input0 |
| 3 | Input1 | Input1 |
| 4 | Input2 | Input2 |
| 5 | Input3 | Input3 |
| 6 | Input4 | Input4 |
| 7 | Input5 | Input5 |
| 8 | Input6 | Input6 |
| 9 | Input7 | Input7 |
| 10 | GND BB | GND BB |
| 引脚编号 | 串行模式 | 并行模式 |
| 1 | VCC | VCC |
| 2 | ERR | ERR |
| 3 | SYNC | SYNC |
| 4 | - | RD |
| 5 | DS0 | WR |
| 6 | DS1 | ALE |
| 7 | CS | CS |
| 8 | SDI | D0 |
| 9 | SSO | D1 |
| 10 | - | D2 |
| 11 | - | D3 |
| 12 | CRCERR | D4 |
| 13 | SCLK | D5 |
| 14 | SSI | D6 |
| 15 | SDO | D7 |
| 16 | GND | GND |
评估板的原理图包含两页,展示了各个部件的连接和电路结构。
评估板的PCB布局包括元件侧和底部(镜像视图),合理的布局有助于提高性能和稳定性。
物料清单列出了评估板上使用的各种元件,包括电容、电阻、二极管、芯片、连接器等,为设计和维修提供了详细信息。
变压器由EPCOS提供,具有特定的规格和电气特性,如3.3V初级、12V次级、250mW功率、500kHz频率、500Vrms介电强度等。其工作温度范围为 - 25 - +125°C。
在实际设计和应用中,电子工程师们需要根据具体需求,充分利用评估板的这些特性和功能,同时注意各个参数的设置和调整,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这款评估板的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
