排查前的重要说明
PEAZ-5565反射内存分析仪的设计初衷是“被动监听”,即在不干扰网络正常运行的情况下分析数据流量。为确保它的“被动”特性不受影响,在进行任何手动操作,特别是通过其GUI(图形用户界面)执行诊断功能(如Check Ring和Measure Latency)之前,请务必参考其产品手册或用户指南进行核对,以确认这些操作不会向网络中注入数据包,从而影响现有网络通信。
原因与排查步骤清单
原因:环网物理链路中断或未闭合
“Own Data”灯不亮最常见的物理层原因,是节点发出的数据无法在环网上绕行一周后返回。这可能是因为环网中某处光纤断裂、连接器松动或接触不良导致网络开路。
排查操作 1:检查相邻节点及所有光纤连接
从该节点开始,沿数据传输方向(TX -> RX)检查每一段光纤连接。确保所有光纤接头都已牢固插入,没有松动或完全脱落的情况。
将相邻节点的TX端和RX端接口进行物理检查,确保接口内无异物堵塞(如未取出的防尘塞)。
排查操作 2:使用PEAZ-5565的环网完整性检查功能
打开PEAZ-5565的图形用户界面(GUI)。
在菜单栏中找到 Tools -> Check Ring 功能。
执行该命令。如果检测到环网不完整或存在断点,GUI会有明确的提示。
原因:光纤链路质量差
即使光纤物理连接,光信号衰减过大(例如弯曲半径过小、接头污染)也可能导致数据包在传输过程中损坏或丢失,从而无法返回。这种情况有时会导致信号检测灯(SIG)亮起,但数据同步灯(SYNC)不亮,最终导致“Own Data”灯不亮。
排查操作:检查光纤链路质量
检查光纤外观:肉眼检查所有光纤跳线,确保其没有出现过度弯曲、挤压或被重物碾压的情况。
清洁光纤接头:使用专用的光纤清洁工具(如插拔式清洁笔或无尘棉签和无水酒精)清洁所有LC型光纤接头的端面。
观察其他指示灯:检查PEAZ-5565前面板上的SIG和SYNC指示灯状态。
若SIG灯亮而SYNC灯不亮,通常意味着光信号强度尚可但质量很差,导致接收端无法从信号中恢复出时钟。此时应重点排查光模块和光纤本身的质量问题。
如果SIG灯不亮,则问题更严重,可能是光纤断了或光模块发射端(TX)损坏。
原因:节点ID(Node ID)冲突或配置错误
反射内存环网要求每个节点拥有唯一的ID。如果网络中存在重复的节点ID,会导致节点无法正确识别和处理属于自己的数据包,从而无法点亮OWN指示灯。
排查操作:检查并验证所有节点的ID配置
确认PEAZ-5565分析仪已通过开关S2正确设置了节点ID。根据手册,开关S2位置1是LSB,位置8是MSB,且必须为每个节点分配一个从0到255的唯一ID-。
逐一检查环网上所有8个节点的ID配置,确保没有重复。
在PEAZ-5565的GUI中,通过 Tools -> Board Configuration 选项可以读取并确认分析仪本身的节点ID。
原因:单模/多模光纤混用或连接错误
单模光纤和多模光纤的芯径、传输特性完全不同,混用会导致严重的信号衰减,甚至完全无法通信。同时,也必须确保“发”(TX)对“收”(RX)的连接正确。
排查操作:检查光纤类型与连接方向
检查所有8个节点所使用的光纤跳线,确认均为单模光纤(通常外皮为黄色)。
严格按照 TX -> RX 的规则连接所有设备:将当前节点的发送口(TX) 连接到下一个节点的接收口(RX),形成完整的环路。
原因:PEAZ-5565分析仪工作模式(冗余/非冗余)与网络不匹配
Abaco 5565系列的反射内存设备支持“非冗余”和“冗余”两种传输模式,环网上的所有节点必须配置为相同的模式,否则会导致数据包被错误处理或丢弃-。
排查操作:检查分析仪的传输模式配置
检查PEAZ-5565板卡上的开关S1。根据手册,S1的第1位(Position 1)用于选择传输模式:OFF代表非冗余模式,ON代表冗余模式-。
确认此开关设置与环网上其他节点的模式完全一致。
原因:板卡光模块或硬件故障
如果上述所有物理层和配置检查都正常,那么问题可能出在分析仪自身的硬件上,例如SFP光模块失效或板卡内部电路故障。
排查操作 1:测试光模块
准备一根已知完好的单模光纤跳线。
将PEAZ-5565的TX端口和RX端口用这根光纤直接连接起来,形成一个自回环。
观察OWN指示灯。如果此时OWN灯开始闪烁,则表明分析仪的收发功能基本正常,问题可能仍在外部环网;如果仍然不亮,则分析仪自身硬件故障的可能性较大。
如果有备件,也可以将一个确认完好的光模块替换到分析仪上进行交叉测试-。
排查操作 2:使用PEAZ-5565的延迟测量功能
在菜单栏中找到 Tools -> Measure Latency 功能。
执行该功能,查看是否能成功测得环网延迟。如果测量失败或返回错误,也能从侧面印证网络存在问题。
