在电子设计领域,一款性能出色的MOSFET栅极驱动IC能为电路设计带来诸多便利和保障。今天我们就来详细探讨英飞凌的1ED44173N01B单通道低侧MOSFET栅极驱动IC,看看它有哪些独特之处。
文件下载:EVAL1ED44173N01BTOBO1.pdf
1ED44173N01B是一款具备过流保护功能的低电压、功率MOSFET非反相栅极驱动器。它采用了专有的抗闩锁CMOS技术,实现了坚固的单片结构。其逻辑输入与标准CMOS或LSTTL输出兼容,输出驱动器具有电流缓冲级。该芯片适用于数字控制PFC、家用电器、空调以及工业应用等领域,是单端拓扑通用低侧栅极驱动的理想选择。
具备负电压输入的过流检测(OCP)功能,过流阈值为 -0.246 V,且具有 ±5% 的精确容差。这使得它能够精准地检测过流情况,为电路提供可靠的保护。
采用单引脚实现故障输出和使能功能,同时还支持可编程的故障清除时间。这一设计不仅简化了电路设计,还提高了系统的灵活性。
具备MOSFET欠压锁定功能,确保在电源电压异常时,MOSFET能够安全可靠地工作。
CMOS施密特触发输入,与3.3 V、5 V和15 V输入逻辑兼容,方便与各种逻辑电路连接。
支持最大25V的VCC电压供应,输出与输入同相,并且OCP引脚具有10 VDC的负输入能力。
拥有3 kV的ESD HBM防护能力,符合RoHS标准,保证了产品的可靠性和环保性。
| 引脚编号 | 名称 | 功能 |
| 1 | OCP | 电流检测输入 |
| 2 | COM | 接地 |
| 3 | OUT | 栅极驱动输出 |
| 4 | VCC | 电源电压 |
| 5 | EN/FLT | 使能、故障报告和故障清除时间编程引脚,具有逻辑输入使能I/O功能、故障报告功能以及通过外部电阻和电容进行故障清除时间编程的功能 |
| 6 | IN | 栅极驱动器输出(OUT)的逻辑输入,与输出同相 |
该真值表详细描述了不同输入条件下输出和EN/FLT引脚的状态,为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。例如,当UVLO处于低电平(欠压保护)或OCP处于高电平(过流保护)时,OUT输出低电平,EN/FLT也为低电平,此时输入信号将被禁用,直到EN/FLT恢复高电平。
规定了器件能够承受的最大电压、电流、温度等参数。例如,VCC固定电源电压的范围为 -0.3 V至25 V,VOCP电流检测引脚电压范围为 -10 V至VCC + 0.3 V等。超出这些额定值可能会导致器件损坏,因此在设计时必须严格遵守。
为了确保器件正常工作,建议在特定的条件下使用。如VCC固定电源电压范围为8.6 V至20 V,环境温度范围为 -40°C至125°C等。在这些条件下,器件能够发挥最佳性能。
包括VCC电源欠压阈值、输入逻辑电压、输出电压等参数。例如,VCC电源欠压正向阈值典型值为8.0 V,逻辑“0”输入电压(OUT = LO)典型值为1.0 V等。这些参数对于评估器件在静态工作状态下的性能非常重要。
涵盖了开关时间、传播延迟等参数。如导通传播延迟典型值为34 ns,关断传播延迟典型值也为34 ns等。这些参数直接影响着器件在动态工作过程中的响应速度和性能。
1ED44173N01B专门设计用于驱动MOSFET功率器件。其输出电流用于驱动功率开关的栅极,输出电压为驱动外部功率开关栅极的电压。通过合理设计,可以实现高效的MOSFET驱动。
通过相关波形图可以清晰地看到输入和输出信号之间的时序关系,以及导通时间、关断时间、上升时间和下降时间等参数的定义。这些关系对于优化电路的开关性能至关重要。
该IC的输入与标准CMOS和TTL输出兼容,能够适应3.3 V、5 V和15 V的逻辑电平信号。输入滞回特性增强了抗噪声能力,并且当输入引脚处于浮空状态时,输出保持低电平,提高了系统的稳定性。
当VCC偏置电压低于VCCU阈值超过UVLO滤波时间时,VCC UVLO功能会使输出保持低电平,同时内部MOSFET QFLT导通,EN/FLT引脚被内部拉低至COM。直到UVLO条件消除,EN/FLT引脚才会被外部电压充电。滤波时间约为2μs,有助于抑制UVLO电路的噪声,避免寄生UVLO事件的发生。
OCP引脚具有过流保护功能,其输入阈值为VCSH。为了避免MOSFET开启时由于电路寄生电容导致的快速高电流开关瞬态引起的误触发,设置了消隐间隔tBLK。在tBLK之后,如果OCP引脚电压超过VCSH,芯片将启动故障逻辑,终止当前周期,同时拉低栅极输出。
当出现VCC欠压或OCP故障时,EN/FLT引脚会被内部拉至COM,输出保持低电平。故障清除时间tFLTC由外部电阻RFLTC和电容CFLTC的时间常数决定,可以通过公式 (t{FLTC }=-left(frac{R{FLTC } × 2.15 M}{R{FLTC }+2.15 M}right) × C{FLTC } × ln left(1-frac{V{ENH}}{V{dd}}right)) 进行计算。
通过控制EN/FLT引脚的电平,可以实现对输出的使能和关闭。当EN/FLT引脚被拉高(使能电压高于VENH)时,输出能够正常工作;当EN/FLT引脚被拉低(使能电压低于ENL)时,输出被禁用。
采用PG - SOT23 - 6 - 3封装,文档中提供了详细的封装外形尺寸和引脚布局图,方便工程师进行PCB设计。
介绍了编带和卷盘的尺寸等详细信息,为产品的生产和装配提供了参考。
说明了产品的标记方式和含义,有助于产品的识别和追溯。
列出了一些类似产品的参数和特点,如通道数、典型栅极驱动电流、最大电源电压、UVLO阈值、典型传播延迟等,方便工程师在不同产品之间进行选择和比较。
1ED44173N01B单通道低侧MOSFET栅极驱动IC以其丰富的功能、出色的性能和良好的兼容性,为电子工程师在设计低侧MOSFET驱动电路时提供了一个优秀的选择。无论是在工业应用还是消费电子领域,它都能够发挥重要的作用。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择参数和配置电路,以充分发挥该芯片的优势。同时,通过对比类似产品,也可以更好地满足不同项目的需求。大家在使用这款芯片时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
