在电机驱动应用领域,一款性能优良、易于使用的评估板能为工程师们的设计工作带来极大便利。今天,我们就来深入了解一下英飞凌的EVAL - M1 - IM818 - A评估板,看看它在电机驱动应用中能发挥怎样的作用。
EVAL - M1 - IM818 - A评估板是iMOTION™模块化应用设计套件(MADK)的一部分。该套件旨在将各种功率级与不同的控制板相结合,通过20针的iMOTION™ MADK M1接口连接器实现轻松连接。
此评估板基于英飞凌的CIPOS™ Maxi智能功率模块(IPM),为无传感器磁场定向控制(FOC)提供了完整的功率级解决方案。它配备了单相交流连接器、整流器和三相输出,用于连接电机,同时还包含用于电流传感的发射极(桥臂)分流器和用于直流母线电压测量的分压器。
需要注意的是,评估板的设计考虑了环境条件,但未针对安全要求、整个工作温度范围或使用寿命进行全面测试。它仅用于实验室条件下的评估和测试,不适合用于可靠性测试或生产。
| 评估板的供货范围仅包括评估板本身。具体的订购信息如下表所示: | Base Part Number | Package | Standard Pack | Orderable Part Number |
| Form | Quantity | |||
| EVAL - M1 - IM818 - A | EVAL | Boxed | 1 | EVAL - M1 - IM818 - A |
| IM818 - MCC | DIP 36X23D | TUBE | 280 | IM818MCCXKMA1 |
| IM818 - LCC | DIP 36x23D | TUBE | 280 | IM818LCCXKMA1 |
| IM818 - SCC | DIP 36X23D | TUBE | 280 | IM818SCCXKMA1 |
| IRS2505LTRPBF | SOT23 | TAPE & REEL | 3000 | IRS2505LTRPBF |
| BAS3005A02V | SC79 | TAPE & REEL | 3000 | BAS3005A02VH6327XTSA1 |
评估板的框图展示了其主要组成部分,包括直流EMI滤波器、软启动电路、20针iMOTION™ MADK - M1接口连接器、提供15V和3.3V的辅助电源以及CIPOS™ Maxi IPM IM818 - MCC。默认的CIPOS™ Maxi IPM为IM818 - MCC,具有1200V的电压和10A的电流额定值,采用优化的6通道SOI栅极驱动器,可用于控制三相交流电机和永磁电机,适用于变速驱动应用,如低功率电机驱动。
| 评估板的各项参数和技术数据如下表所示: | Parameter | Symbol | Conditions | Value | Unit |
| Input | |||||
| Voltage | V in | ±20% input | AC 380V rms - 3phase | DC 520V | V |
| Current | I in | Ta = 25℃ @1600W output | 6A rms | 3 | A |
| Output | |||||
| Maximum output power (3 phase) | Power out | Input 380V AC, f PWM = 6kHz, Ta = 25°C, TC = 100°C, Natural convection | 1600 (IM818 - SCC) | W | |
| 2400 (IM818 - MCC) | W | ||||
| 2700 (IM818 - LCC) | W | ||||
| Maximum output current (each - phase)(RMS) | Current output | Input 380V AC, f PWM = 6kHz, Ta = 25°C, TC = 100°C, Natural convection | 3.2 (IM818 - SCC) | A | |
| 4.6 (IM818 - MCC) | A | ||||
| 5.2 (IM818 - LCC) | A | ||||
| DC BUS | |||||
| Maximum DC bus voltage | Vbus | Limited by electrolytic capacitor which max voltage is 900V | 820 | V | |
| Minimum DC bus voltage | Vbus | Aux power supply can start | 400 | V | |
| Current feedback | |||||
| Current sensing | RSU, RSV, RSW | Two 50mΩ in parallel for one leg | 25 each phase | mΩ | |
| Protections | |||||
| Output current trip level | I trip | Current feedback to controller, so over current protection level is decided by controller. This I trip level for IPM | 20 | A | |
| Temperature trip level | IPM | Internal NTC temperature to controller. Recommend to set this level for protection | 100 | ℃ | |
| On board power supply | |||||
| 15V | 15V | Used for CIPOS™ IPM gate driver and LDO | 15V ± 5%, max. 250mA | mA | |
| 3.3V | 3.3V | Supplying the 3.3V to the controller board | 3.3V ± 2%, max. 200mA | mA | |
| PCB characteristics | |||||
| PCB board | Material | FR4, 1.6mm thickness, 2 layers. 35µm copper thickness. | |||
| Dimension | Size 197mm x 140mm x 70mm | ||||
| System environment | |||||
| Ambient temperature | Ta | Non - condensing, maximum RH of 95% | 10 to 25°C | ℃ |
EVAL - M1 - IM818 - A评估板是一个没有控制部分的电源系统,它通过M1连接器接收控制输入。以英飞凌iMOTION™控制板EVAL - M1 - 101T为例,它是一个电机控制引擎(MCE)评估板,用户在使用它驱动功率板时,可参考其用户手册AN2018 - 01获取详细信息。
要运行电机系统,需要将iMOTION™ MADK功率板(EVAL - M1 - IM818 - A)与匹配的MADK控制板相结合。同时,还需要iMOTION™软件工具MCEDesigner和MCEWizard来初始化系统,并控制和微调系统性能以满足用户的具体需求。
在下载并安装iMOTION™ PC工具(MCEWizard和MCEDesigner)后,需要按照以下步骤运行电机:
MCEDesigner和MCEWizard的iMOTION™开发工具安装程序可从英飞凌iMOTION™网站(http://www.infineon.com/imotion - software)下载。板载调试器使用SEGGER J - Link的驱动程序与IMC101T - T038进行UART通信,J - Link驱动程序将在MCEDesigner安装过程中安装。如果驱动程序安装不正确,请前往SEGGER J - Link网站下载并安装最新的J - Link“Windows软件和文档包”。
安装MCEWizard后,其快捷方式会出现在Windows桌面上。双击快捷方式打开MCEWizard,通过下拉列表选择MADK控制板或功率板。如果最新的功率板未在MCEWizard工具中预配置,则可以选择其他类似的功率板,并根据所选板的具体参数值进行设置。确保选中“我已修改电路板”和“启用高级问题”复选框。完成所有问题的回答后,点击“Calculate”按钮和“Export to Designer File (.txt)”按钮保存参数文件,供MCEDesigner使用。
安装MCEDesigner安装程序后,其快捷方式会出现在Windows桌面上。双击快捷方式打开MCEDesigner,然后打开“IMC101T_xx.irc”文件。要将系统驱动参数编程到IMC101T - T038中,点击“Tools”菜单并选择“Programmer”,在弹出窗口中点击“Program Parameters”单选按钮,然后通过“Browse”选择使用MCEWizard创建的驱动系统参数文件,最后点击“Start”按钮将参数文件编程到IMC101T - T038 IC中。编程完成且电机驱动系统通电后,MCEDesigner可用于启动/停止电机、显示电机电流轨迹、更改电机速度、修改驱动参数等功能。
评估板的功能块包括AC线路连接器、继电器和保险丝、20针iMOTION™ MADK - M1接口连接器、分流电阻、EMI滤波器、辅助电源、电机相连接器、CIPOS™ Maxi IPM和整流桥等。同时,文档还提供了各个连接器的详细信息,如AC线路连接器J1、20针iMOTION™ MADK - M1接口连接器J3和电机侧连接器J2的引脚分配。
连接器J3的引脚14可访问直流母线电压,默认情况下,评估板上安装了1MΩ的下拉电阻R8,以防止高总线电压直接连接到连接器J3。控制板上需要插入13.3kΩ(EVAL - M1 - 101T)或4.87kΩ(EVAL - M1 - 183M)的下拉电阻,使DCBSENSE电压在0到3.3V范围内,反映0到800V的直流母线电压范围。
电流输入值是分流电阻(毫欧)与EVAL - M1 - 101T外部电流传感放大器增益的乘积。根据基尔霍夫电压定律计算得出,EVAL - M1 - 101T和EVAL - M1 - IM818 - A的MADK组合的电流输入为20.83mV/A。
评估板使用NTC热敏电阻进行温度监测,NTC在(TNTC = 25^{circ}C)时为85kΩ,B常数为4092K。文档提供了不同温度下NTC电阻和VTH输出电压的对应关系表,可用于设置IPM温度关机值。
从AC线路输入连接器J1到整流后的直流母线电压的电路包括一个无源EMI滤波器、40A/1200V整流块DB、用于浪涌电流保护的保险丝F1和用于软启动和降低稳态传导损耗的继电器K1。四个电解电容用于缓冲整流后的直流母线电压。
评估板的逆变器部分采用CIPOS™ Maxi IPM实现,模块包括优化的SOI栅极驱动器和三相逆变器,使用1200V TRENCHSTOP™ IGBT和发射极控制二极管。三个电容C10、C11和C12用作自举电容,分别提供必要的浮动电源电压VBS1、VBS2和VBS3。
辅助电源电路包括ICE5QSAG,用于直接从直流母线生成15V电压,VCC连接到CIPOS™ IPM内部的栅极驱动器。线性稳压器IFX25001ME V33从15V电源VCC生成3.3V电压,VCC和3.3V也出现在20针接口连接器J2上,为控制板上的电路供电。
评估板的PCB默认有两个电气层,铜箔厚度为35µm,尺寸为197mm × 140mm,板厚为1.6mm。用户可联系技术支持团队获取更详细的信息和最新的Gerber文件。
评估板的完整物料清单可在英飞凌主页的下载部分获取,下载需要登录。文档中列出了一些重要部件的物料清单。
为了测试EVAL - M1 - IM818 - A的总功率能力,在不同的输入和输出电流下测试了IPM外壳温度。测试温度(T_{a}=25^{circ}C),评估板提供风冷选项,风扇驱动设置为15V 200mA。测试设置包括400VDC(298VAC 50Hz三相输入)、700VDC(518VAC 50Hz三相输入)、380VAC(三相输入),PWM频率为6kHz和20kHz的三相调制。通过红外相机测量IPM外壳温度,运行电机至40
