常见元器件的极性识别方法
 极性元件在整个PCBA加工过程中需要特别注意,因为方向性的元件错误会导致批量性事故和整块PCBA板的失效,因此工程及生产人员了解SMT极性元件极为重要。
    极性定义:极性是指元器件的正负极或第一引脚与PCB上的正负极或第一引脚在同一个方向,如果元器件与PCB上的方向不匹配时,称为反向不良。
    下文分析常见电子元器件的极性识别方法。
1 片式电阻,无极性
电容
2 电容
2.1 陶瓷电容 无极性
电容
2.2 钽电容 有极性
    PCB板和器件正极标示:
1)色带标示;2)“+”号标示;3)斜角标示。
电容
2.3 铝电解电容 有极性
    零件标示:色带代表负。
    PCB标注:色带或“+”号代表正极。
电容
3 电感
3.1 片式线圈
    片式电感等两个焊端封装无极性要求。
电容
3.2 多引脚电感类
    多引脚电感类有极性要求。
    零件标示:圆点/“1”代表极性点。
    PCB标注:圆点/圆圈/"*"号代表极性点。
电容
4 发光二极管
4.1 SMT表贴LED
    表贴LED有极性。
    零件负极标示:绿色为负极。
    PCB负极标注:
1) 竖杠代表;2) 色带代表;3) 丝印尖角代表;4) 丝印“匚”框代表。
电容
5 二极管
5.1 SMT表贴两端式二极管
    表贴两端二极管有极性。
    零件负极标示:
1)色带;2)凹槽;3)颜色标示(玻璃体)。
    PCB负极标注:
1)竖杠标示;2)色带标示;3)丝印尖角标示;4)“匚”框标示。
电容
6 集成电路
6.1 SOIC类型封装
    这类封装有极性。
    极性标示:
1)色带;2)符号;3)凹点、凹槽;4)斜边。
电容
6.2 SOP或QFP类型封装
    这类封装有极性。
    极性标示:
1)凹点/凹槽标示;2)其中一个点与其它两/三个点的(大小/形状)不同。
电容
6.3 QFN类型封装
    这类封装有极性。
    极性标示:
1)一个点与其它两个点(大小/形状)不同;2)斜边标示;3)符号标示(横杠/“+”号/圆点)。
电容
7 BGA封装芯片
    零件极性:凹点/凹槽标示/圆点/圆圈标示。
    PCB极性:圆圈/圆点/字母“1或A”/斜角标示。
    零件极性点对应PCB上极性点。
电容电容
