EVAL-M3-102T评估板:电机控制的得力助手
在电机控制领域,一款性能出色、功能丰富的评估板能为工程师们的设计工作带来极大的便利。今天,我们就来深入了解一下英飞凌(Infineon)的EVAL-M3-102T评估板,它是iMOTION™模块化应用设计套件(iMOTION™ MADK)的一部分,为永磁电机的无传感器控制提供了全面的解决方案。
文件下载:EVALM3102TTOBO2.pdf
一、安全注意事项
在使用EVAL-M3-102T评估板之前,务必牢记安全注意事项。评估板的接地电位偏置为负直流母线电压电位,使用示波器测量电压波形时,必须隔离示波器的接地端,否则可能导致人身伤害或设备损坏。此外,只有熟悉驱动器和相关机械的人员才能进行系统的安装、启动和维护,驱动器表面可能会发热,要防止烫伤。同时,评估板包含对静电放电(ESD)敏感的部件,安装、测试、维修时需采取静电控制措施。
二、评估板简介
EVAL-M3-102T评估板是iMOTION™ MADK的一部分,要运行电机,需要与之匹配的功率板。该平台可使用不同的功率级与控制板组合,通过30针iMOTION™ MADK M3接口连接器轻松连接。评估板专为永磁电机的无传感器全速度范围控制设计,具备三相和2相调制类型3的能力,还配备了微型USB连接器、板载调试器和UART接口。不过,该评估板仅适用于实验室条件下,由技术专家使用,不满足安全要求或全工作温度范围及寿命的制造和操作要求。
三、主要特性
(一)IMC102T - F064运动控制IC特性
- 运动控制引擎(MCE):为变速驱动器提供即用型解决方案。
- 磁场定向控制(FOC):适用于永磁同步电机(PMSM)。
- 空间矢量PWM:具有正弦换向和集成保护功能。
- 电流传感:支持单分流或支路分流电流传感。
- 无传感器运行:无需额外传感器即可实现电机控制。
- 集成PFC控制:支持有源升压或图腾柱功率因数校正。
- 多种串行通信接口:包括UART、I2C、SPI。
- 多电机参数支持:可适应不同电机的需求。
- 灵活的电源供应:支持3.3V(默认)或5V VDD电源。
- 灵活的主机接口选项:可通过UART、I2C、SPI、PWM或模拟信号进行速度命令控制。
- 符合IEC 60335(‘Class B’)标准:满足相关安全要求。
- 可扩展的封装选项:方便不同应用场景的使用。
(二)评估板特性
- 完整套件:可通过无传感器正弦控制运行任何永磁电机。
- 电源供应:支持3.3V(默认)或5V VDD电源。
- 接口配置:配备微型USB连接器和板载调试器,通过数字隔离器隔离。
- 调制能力:具备三相和2相调制类型3的能力。
- 环保标准:符合RoHS标准。
- PCB尺寸:65 x 45 mm,体积小巧。
四、引脚说明
(一)IMC102T - F064引脚类型
- 数字输入(I):用于接收数字信号。
- 数字输出(O):输出数字信号。
- 模拟输入(AIN):接收模拟信号。
(二)主要引脚功能
| Pin# |
Type |
Pin Name |
Description |
| 1 |
Power |
VSS |
接地 |
| 2 |
Power |
VDD |
电源电压 |
| 9 |
AIN |
VSP/AIN0 |
模拟速度参考输入或模拟输入0 |
| 29 |
O |
PWMUL |
电机PWM相U低侧 |
| 30 |
O |
PWMUH |
电机PWM相U高侧 |
五、技术参数
(一)主机接口
- UART(TXD1, RXD1):0 - VDD,串口1典型波特率57600 Bps。
- AIN:0 - VDD,模拟输入。
- DIN:0 - VDD,数字输入。
- DOUT:0 - VDD,数字输出。
- FG:0 - 30V,具有开漏结构的数字输出。
(二)输入参数
- VDD:3.3V(默认),5V,控制器电源电压。
- DC Bus Scaling:8.20 counts/V,控制板上13.3kΩ电阻,功率板上2MΩ电阻。
- DC Bus sensing range:最大499.54V。
(三)电流反馈
- Motor Internal Current Feedback Amplifier Gain:1, 3, 6, 12,可通过MCEWizard配置。
- Motor Current sensing device:0 – VDD/Gain,单分流电阻或支路分流电阻。
- PFC Current sensing device:0 – VDD/Gain。
(四)保护参数
- NTC Temperature shutdown value:0 - VDD(通过MCEWizard配置)。
(五)PCB特性
- Material:FR4,1.6MM厚度,铜厚度 = 1oz(35um)。
- Dimension:65mmx45mm。
(六)系统环境
- Ambient temperature:25°C。
- IC operating temperature:-40 - 105°C。
六、开始使用
(一)系统设置
- 从英飞凌官网下载最新的“IMC102T - F064 MCE软件包”。
- 通过USB电缆将板载调试器的PC - USB连接器连接到PC。
- 将EVAL - M3 - 102T的M3 30针接口连接器(J1)连接到功率板。
- 使用MCEWizard输入目标电机的系统和运行参数,以及评估板的硬件参数,计算控制器的数字参数集,并保存为Drive System Parameter File。
- 将电机相输出连接到电机。
- 连接交流电源到电源输入连接器并开启系统。
- 启动MCEDesigner工具,打开IMC102T - F064控制器的默认配置文件(.irc)。
- 若MCEDesigner无法自动连接到评估板,可更改COM端口。
- 若IMC102T - F064 IC为空,使用“Program Firmware and Parameters”功能将固件和系统参数编程到内部SRAM。
- 使用“Program Parameters”功能将系统参数编程到内部SRAM。
- 点击控制栏中的绿色交通灯按钮启动电机。
(二)iMOTION™开发工具和软件
- MCEWizard:用于配置评估板或电机的参数。安装后,通过下拉列表选择MADK控制板或功率板,若最新功率板未预配置,可选择相似的功率板并手动输入参数。回答完所有问题后,点击“Calculate”和“Export to Designer File (.txt)”保存参数文件。
- MCEDesigner:用于编程IMC102T - F064的固件和系统参数。安装后,打开“IMC102T_xx.irc”文件。可通过“Program Firmware and Parameter”或“Program Parameters”功能进行编程。编程后,可使用MCEDesigner启动/停止电机、显示电机电流轨迹、更改电机速度等。
七、硬件描述
(一)电机电流反馈电路
- 电机分流配置:支持单分流和支路分流拓扑,需与功率板硬件配置匹配,可在MCEWizard中更改。
- 电机外部电流反馈配置和计算:根据功率板的分流电阻值和外部电流感测放大器的增益计算电流输入值。
- 电机内部电流反馈放大器增益配置:iMOTION™控制器的内部电流反馈可编程增益放大器有1x、3x、6x和12x四种增益设置,可在MCEWizard中配置。
(二)PFC硬件配置
- PFC拓扑选择:支持升压模式和图腾柱PFC算法,需与功率板硬件配置匹配,可在MCEWizard中更改。
- PFC外部电流反馈配置和计算:根据功率板的分流电阻值和外部电流感测放大器的增益计算电流输入值。
- PFC内部电流反馈放大器增益配置:计算PFC电流输入值,并设置PFC的过流保护电路。
- AC电压传感配置:支持差分模式和单端模式,默认差分模式,需在MCEWizard中配置AC电压传感电阻分压器的低侧电阻值。
(三)模拟输入和MCEWizard设置
- DC总线传感配置:在MCEWizard中配置DC总线传感电阻分压器的低侧电阻值。
- NTC关机值计算和配置:根据功率板的上拉电阻和NTC值计算外部NTC温度关机值,并在MCEWizard中配置。
- VSP模拟输入控制模式和PGout配置:在MCEWizard中配置VSP模拟输入控制模式和三个输入阈值,通过测量PGOUT信号输出的频率计算电机速度。
(四)原理图和PCB布局
评估板的原理图展示了其电路连接,PCB布局有两层电气层,默认铜厚度为35µm,尺寸为65 mm × 45 mm,厚度为1.6mm。可从英飞凌官网获取更详细的信息和最新的Gerber文件。
八、物料清单
文档提供了EVAL - M3 - 102T评估板的完整物料清单,包括电容、电阻、连接器、IC等元件的型号、数量和制造商。
九、参考资料
相关参考资料可从英飞凌官网下载,包括iMOTION™ IMC100系列数据手册、iMOTION™ IMC100软件参考手册、MCEWizard用户指南和MCEDesigner用户指南。同时,可在线注册评估板以获取更多信息。
EVAL - M3 - 102T评估板为电机控制设计提供了丰富的功能和便捷的开发工具,工程师们可以根据实际需求进行灵活配置和开发。在使用过程中,务必遵循安全注意事项,充分利用参考资料,以确保设计的顺利进行。你在使用这款评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
