杭州康浦特科技有限公司
2026-05-18
392
第一步:先搞清楚自己的真正的需求是什么
1. 批量产量 你的日产量大概多少?是24小时不停线,还是多品种小批量换线?
小批量 (<10万点/天):入门级或国产中低端机
中批量 (15-25万点/天):国产中高端机或进口二手机
大批量 (>30万点/天):国产高端机或进口机
2. 产品精度 板上最小的元件是什么?(如0402/0201/01005,数字越小越精密) 高精度 (需贴01005及以下):需进口机,确保高良率。
中等精度 (贴0201/0402):国产中高端/进口二手机即可满足。
3. 产品复杂度 元件种类多不多?是否有BGA、连接器等异形件? 复杂/异形件多:考虑多功能贴片机。
种类少/多为阻容件:速度优先。可采用“高速机+多功能机”的组合。
4. 换线频率 平均多久换一次产品?换线时间对公司影响大吗? 高频换线:务必关注设备的换线速度和编程的难易度。低频换线:速度是高产出更关键的保障因素。
5. 未来规划 未来2-3年预期产量会增长多少?会引入新产品吗? 选择模块化或支持扩展的机型,为未来产能爬坡预留空间。
6. 预算范围 设备采购的初步预算是多少?是否要考虑后续维护成本?
入门 (<20万):主要考虑国产中低速新机。
中端 (20-150万):可选的国产中高端机或进口中端机较多。
高端 (>150万):通常考虑进口一线品牌或全新高端产线。
第二步:看懂设备性能的量化指标
搞懂这些数值,你就能识别出宣传中的水分,找到在不同需求下更具性价比的选择。
1. 关键性能详解
- 贴装速度 (CPH):每小时贴装的元件数。
- 理论速度 vs. 实际速度:理论值看看就好,重点关注实际产能 (UPH),并要商家提供这个测试条件下的数据。
- 根据不同的产品效率比一般在40%-70%区间。简单评估时,可以用 “理论速度” × 0.7 来估算设备的实际产能。
- 贴装精度:即设备贴片时的位置准确程度。
- 动态精度 vs. 静态精度:更应关注设备在持续运行时的动态精度保持能力。
- 确保良率的底线精度:生产0201这类微小元件,设备精度至少要在±0.03mm(即±30μm);若需贴装01005等超微型器件,则需≤±0.025mm(即±25μm) 的更高精度等级。
- 稳定性与寿命:这决定了设备能否长期可靠且省心地运作。
- 高精度、高速度的可靠运作,依赖的是精密机械与运动控制的综合能力(例如:康浦特贴片配置了同进口机一样的XY磁栅尺反馈系统,持久精度保证)
- 进口高端设备连续运行良率通常在99.8% 以上,核心部件寿命可达8-10万小时;国产中端设备良率约99.5%-99.7%,核心部件寿命约5-7万小时。
- 故障率与维护成本:除了设备本身的故障率,供应商的售后服务水平也极其重要。
- 可主动询问关键信息:响应时效、培训安排、区域备件库、驻场支持等。
- 软件与算法:易用的软件能极大地提升效率。
- 关注是否支持离线编程、图形化界面的直观程度、能否高效识别异形件以及路线优化能力。
- 供料器系统与相机配置:
- 供料器:重点看稳定性、是否兼容主流品牌、换料速度以及飞达平台是否带电动智能功能。
- 相机:一台好设备通常配备高精度飞行相机(拾取即拍,减少停顿)和高分辨率高角度固定相机(精准识别异形件)。
第三步:平衡“性价比”与“全寿命成本”
1. 品牌梯队参考图
- 第一梯队 - 国际一线:
- 代表品牌:ASMPT, 松下, 富士。
- 性能优势:精度±15-25μm/速度极高,稳定性寿命出色。
- 典型价格区间(全新):150 - 400万人民币以上。
- 第二梯队 - 国产高端/国际中坚:
- 代表品牌:雅马哈, JUKI, 亦唐, 路远,易通。
- 性能优势:精度±25-50μm/速度高,功能均衡。
- 典型价格区间(全新):50 - 150万人民币。
- 第三梯队 - 国产中端/高性价比:
- 代表品牌:木几,常衡机电, 正邦, 登新/康浦特。
- 性能优势:精度±30-50μm,速度适中,功能实用,服务灵活。
- 典型价格区间(全新):10 - 45万人民币。
第四步:验证,考察、打样
这一步骤是做出决策前的最终检验,也是进一步降低风险的关键。
采购中几条注意事项:
- 理论产能:按实际生产节拍(推荐2小时以上)进行打样测试,避免被所谓“理论速度”迷惑。
- 翻新机伪装:重点检查导轨有无磨损、系统运行时长、关键元件贴装精度。
- 售后响应:远程故障诊断的响应时效、当地工程师的到场时限、年度精度校准和系统培训课时。
- 扩展性:选择模块化设计的设备,方便未来应对工艺升级。
现场考察清单:
- 带上复杂、难贴的产品去试机,全程盯着。
- 索要几个客户清单,联系几家,自行调研其真实使用感受。
- 现场跑起来测试:连续贴装2-4小时,并完整记录期间任意抽样10-20块板的良率、抛料情况。
总结:先明确自身需求,再通过严谨的考察,找到最适合自己生产模式的设备,实现投资回报的最大化。
