EVAL - M7 - D111T评估板:智能驱动的高效之选
引言
在电机控制和电力电子领域,评估板是工程师们进行设计和测试的重要工具。今天,我们将深入探讨英飞凌的EVAL - M7 - D111T评估板,它是一款基于iMOTION™技术的智能驱动应用设计套件,为小功率电机驱动提供了强大的解决方案。
文件下载:EVALM7D111TTOBO1.pdf
评估板概述
适用范围与用途
EVAL - M7 - D111T评估板主要用于运行与M7连接器兼容的功率板,如英飞凌的MADK板、EVAL - M7 - HVIGBTINV、EVAL - M7 - HVMOS - INV和EVAL - M7 - LVMOS - INV等。它是一个完整的系统控制评估板,具备5V电源输出和三相电机驱动PWM输出功能,可用于评估和测量电机特性,验证数据手册规格。
主要器件
评估板的核心器件是iMOTION™智能驱动IC IMD111T。这是一款高度集成的IC,包含电机控制处理器、高压三相栅极驱动器和5V电压调节器。它能够通过无传感器或有传感器的转子角度和速度反馈来控制PMSM/BLDC电机,目标应用涵盖家用电器、风扇、泵等领域。
评估板特性
IMD111T智能驱动特性
  • 集成度高:集成了高压栅极驱动器和电压调节器,还配备了5V低压差线性稳压器(LDO),允许单15V电源供电。
  • 强大的栅极驱动:采用600V的薄膜、绝缘体上硅(SOI)技术的栅极驱动器,集成了超快速自举二极管。
  • 节省空间:采用40引脚的低轮廓四方扁平封装(LQFP),具有高电压爬电距离。
  • 先进的运动控制:拥有运动控制引擎(MCE),为变速驱动器提供即用型解决方案;支持永磁同步电机(PMSM)的无传感器磁场定向控制(FOC)。
  • 灵活的PWM调制:提供灵活的空间矢量脉宽调制(PWM),包括三相PWM或两相PWM。
  • 多样的电流传感:可通过单分流器或支路分流器进行电机电流传感。
  • 丰富的接口:具备可选的模拟或数字霍尔传感器接口,以及灵活的主机接口选项,如UART、频率/占空比或模拟VSP。
  • 安全认证:拥有IEC60335 - 1/UL60730 Class B安全软件证书。
评估板特性
  • 调试功能:板载调试功能,方便工程师进行调试。
  • 通信接口:iMOTION™ link连接器是可选的通信接口。
  • 电流反馈配置:提供单分流器或支路分流器电流反馈配置。
  • 控制方式:支持VSP或占空比/频率控制。
  • PCB规格:PCB尺寸为51mm x 77mm,两层,1oz铜,符合RoHS标准。
系统与功能描述
调试步骤
  1. 下载安装工具:从英飞凌官网下载并安装iMOTION™开发工具(MCEWizard和MCEDesigner)。
  2. 获取软件包:在www.infineon.com/imotion - software网站获取最新的“IMD111T Software Package”。
  3. 连接设备:通过USB电缆或iMOTION™ link连接PC和评估板,同时连接交流电源和目标电机。
  4. 参数计算:使用MCEWizard计算并创建参数文本文件。
  5. 打开配置文件:给系统上电,启动MCEDesigner工具,打开IMD111T智能驱动的默认配置文件(.irc)。
  6. 编程:将固件和计算好的参数编程到闪存中。
  7. 启动电机:编程成功后,若MCEDesigner底部有红灯,点击锤子图标清除故障信号;系统准备好后,点击绿色信号灯启动电机,点击红色信号灯停止电机。
开发工具
MCEWizard
MCEWizard根据实数输入定义控制增益、限制和故障级别,并根据硬件和控制限制设置将增益和级别转换为参数计数。用户可通过它计算固件所需的参数,并将参数和可变比例因子导出到MCEDesigner。
MCEDesigner
MCEDesigner用于对评估板进行编程和调优,可读取16位MCE变量寄存器的值,读写MCE参数寄存器。用户可通过它将固件(.ldf文件)和参数(.txt文件)编程到闪存中,然后启动或停止电机,并查看相电流、电机速度等寄存器的值。
功能模块描述
引脚分配与功能组
评估板上的主要控制器是IMD111T,其引脚分配和功能组在文档中有详细说明。评估板上还有多个连接器,如可变速度控制连接器、M7连接器、iMOTION™ link连接器、数字霍尔反馈和GPIO连接器、模拟位置反馈和模拟信号输入连接器等,每个连接器的引脚分配都有明确规定。
电流反馈电路
评估板的电流反馈电路有单分流器和支路分流器两种配置,单分流器是默认设置。用户可根据需要选择合适的配置,并通过计算电流输入缩放和偏移电压等参数,将其输入到MCEWizard中。
系统设计
原理图
IMD111T控制板EVAL - M7 - D111T的原理图包含数字霍尔反馈输入和模拟位置反馈输入的端子,板载调试电路可通过USB电缆进行调试,还具备iMOTION™ link连接器作为可选通信接口。完整的原理图可在英飞凌官网下载。
布局
评估板由两层铜PCB组成,铜厚度为35μm,板尺寸为70mm x 51mm,材料为FR4级,厚度为1.6mm。在PCB布局时,应将去耦电容尽可能靠近输入引脚,特别是电流反馈传感和母线电压传感输入的去耦电容。
物料清单
完整的物料清单可在英飞凌官网下载,其中一些关键组件包括HEXFET功率MOSFET、电机控制器、MCU、线性稳压器、TVS保护器件、肖特基二极管、端子块和LED等。
系统性能
EVAL - M7 - D111T控制板与EVAL - M7 - HVIGBT - INV板进行了测试,由于EVAL - M7 - HVIGBT - INV板在无外部散热器的情况下最大功率为200W,因此控制板的测试功率也限制在200W。当然,当与更大功率额定的板子匹配时,EVAL - M7 - D111T可以驱动更高的功率输出。测试结果显示,相电流波形良好,静态条件下逆变器电流反馈噪声小于10计数。良好的PCB布局可以降低电流反馈噪声,提高电机控制性能。
订购信息
该评估板目前可接受小批量订单,设计数据可在英飞凌官网下载,需要登录账号。客户可通过以下链接订购:Buy online: link, or https://www.infineon.com/madk
总结
EVAL - M7 - D111T评估板凭借其先进的技术、丰富的功能和良好的性能,为电机控制和电力电子工程师提供了一个强大的开发平台。它不仅能够帮助工程师快速配置和测试电机系统,还能为他们的设计提供参考和借鉴。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
