在电子电源设计领域,高集成度、高性能的电源控制器一直是工程师们追求的目标。英飞凌的 XDPS2201 数字电源控制器,凭借其独特的特性和卓越的性能,为高功率密度 AC - DC 电源设计带来了新的解决方案。
文件下载:DEMOXDPS220165W1TOBO1.pdf
XDPS2201 属于英飞凌 XDP™ 数字电源家族,是一款多模式、数字且可配置的混合反激式控制器,主要面向高密度 AC - DC 电源,如 USB - C 快速充电器和适配器应用。它采用半桥配置,可驱动两个高压 MOSFET(如 CoolMOS™),适用于非对称半桥反激拓扑。
在不同的输出电压、负载和线路输入条件下,要实现优化性能并非易事。而 XDPS2201 搭载了智能自适应数字算法,其多模式功能可根据不同的运行条件选择最合适的工作模式,从而在同类产品中展现出无与伦比的性能。而且,通过可配置参数,它能在一系列功率等级中作为可扩展平台,实现快速、简单且精确的设计。大家不妨思考一下,在实际设计中,如何更好地利用这些可配置参数来满足特定的功率需求呢?
在半桥配置中,通常需要一个高端驱动器来驱动高端 MOSFET。而 XDPS2201 集成了高端驱动器,最多可节省 20 个外部组件。它采用非对称半桥拓扑,支持无缓冲设计,并且单个辅助变压器绕组就能支持宽输出电压应用,这在 USB - PD 充电中十分常见。这对于降低成本和缩小电路板尺寸有着显著的作用,那么在你的设计中,这样的集成度能为你带来多大的成本优势呢?
XDPS2201 集成了一套强大的保护功能,包括欠压和过压保护、双级过流保护、输出过压保护、输出欠压保护以及通过外部 NTC 实现的过温保护。这些保护功能能够有效提高系统的鲁棒性,减少因各种异常情况导致的系统故障。在实际应用中,你是否遇到过因缺乏保护功能而导致的系统问题呢?
| 产品 | 描述 | 可订购部件编号 (OPN) | 封装 |
| XDPS2201 | 混合反激式 PWM 控制器 | XDPS2201XUMA1 | DSO - 14 |
| 类型 | 描述 | 订购代码 | 附加信息 |
| DEMO_XDPS2201_65W1 | 65 W USB - PD 3.0 PPS 类型 C 充电器 | DEMOXDPS220165W1TOBO1 | - |
| IF - BOARD.DP - GEN2 | Gen2 .dp 接口板 | IFBOARDDPGEN2TOBO1 | http://www.hitex.com/dp |
| GUI .dp Vision | 通过 PC 配置参数的图形用户界面软件 | 免费下载 |
英飞凌 XDPS2201 数字电源控制器以其智能的多模式运行、高集成度、全面的保护功能和丰富的设计支持工具,为电子工程师在高功率密度 AC - DC 电源设计中提供了一个强大而可靠的选择。希望大家在实际应用中能充分发挥其优势,设计出更优秀的电源产品。
