在当今的电子设备中,高性能麦克风的需求日益增长,特别是在语音交互、音频录制和噪声消除等领域。英飞凌的 IM69D130 数字 XENSIV™ MEMS 麦克风凭借其卓越的性能,成为了众多应用的理想选择。本文将深入探讨 IM69D130 的特点、性能参数、典型应用以及设计要点。
文件下载:EVALIM69D130V01FLEXTOBO1.pdf
IM69D130 专为需要低自噪声(高信噪比)、宽动态范围、低失真和高声过载点的应用而设计。它采用了英飞凌的双背板 MEMS 技术,基于小型化对称麦克风设计,类似于录音室电容麦克风,在 105dB 的动态范围内实现了输出信号的高线性度。即使在 128dBSPL 的声压级下,麦克风的失真也不超过 1%。其平坦的频率响应(低频截止频率为 28Hz)和严格的制造公差使得麦克风之间的相位匹配紧密,这对于多麦克风(阵列)应用至关重要。
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 | |
| 灵敏度 | -37 | -36 | -35 | dBFS | 1kHz, 94 dBSPL, 所有工作模式 | ||
| 声过载点 | AOP | 130 | dBSPL | THD = 10%, 所有工作模式 A - 加权 | |||
| 信噪比 | f clock = 3.072MHz | 69 | dB(A) | ||||
| f clock = 2.4MHz | 68 | ||||||
| f clock = 1.536MHz | 66 | 20Hz 至 8kHz 带宽, A - 加权 | |||||
| f clock = 768kHz | 64 | ||||||
| 本底噪声 | f clock = 3.072MHz | -105 | dBFS(A) | A - 加权 | |||
| f clock = 2.4MHz | -104 | ||||||
| f clock = 1.536MHz | -102 | ||||||
| f clock = 768kHz | -101 | 20Hz 至 8kHz 带宽, A - 加权 | |||||
| 总谐波失真 | 94dBSPL | THD | 0.5 | % | 测量 2 至 5 次谐波; 1kHz, 所有工作模式 | ||
| 128dBSPL | 1.0 | ||||||
| 129dBSPL | 2.0 | ||||||
| 130dBSPL | 10.0 | ||||||
| 低频截止点 | f C LP | 28 | Hz | -3dB 点相对于 1kHz | |||
| 群延迟 | 250Hz | 70 | µs | ||||
| 600Hz | 15 | ||||||
| 1kHz | 6 | ||||||
| 4kHz | 1 | ||||||
| 相位响应 | 75Hz | 19 | ° | ||||
| 1kHz | 2 | ||||||
| 3kHz | -1 | ||||||
| 指向性 | 全向 | 拾音模式 | |||||
| 极性 | 正压增加数据输出中 1 的密度,负压减少 1 的密度 |
| 参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
| 任何引脚电压 | Vmax | 4 | V | ||
| 存储温度 | TS | -40 | 125 | °C | |
| 环境温度 | TA | -40 | 70 | °C | VDD > 3.0V |
| -40 | 100 | °C |
| 电源电压 | VDD | 1.62 | 3.6 | V | 应在麦克风的 VDD 引脚附近放置一个 100nF 的旁路电容,以确保最佳信噪比性能 | |
| 工作模式时钟频率范围 | fclock | 2.9 | 3.072 | 3.3 | MHz | |
| 2.1 | 2.4 | 2.65 | ||||
| 1.05 | 1.536 | 1.9 | ||||
| 400 | 768 | 950 | kHz | |||
| 待机模式 | 250 | DATA = high - Z | ||||
| VDD 上升时间 | 50 | ms | 直到 VDD ≥ VDD_min 的时间 | |||
| PDM 时钟频率 | fclock | 0.4 | 3.3 | MHz | ||
| 时钟占空比 | 40 | 60 | % | fclock < 2.65MHz | ||
| 48 | 52 | % | fclock ≥ 2.9MHz | |||
| 时钟上升/下降时间 | 13 | ns | ||||
| 输入逻辑低电平 | VIL | -0.3 | 0.35xVDD | V | ||
| 输入逻辑高电平 | VIH | 0.65xVDD | VDD + 0.3 | V | ||
| 输出负载电容 | Cload | 200 | pF |
| 电流消耗 | f clock = 3.072MHz | I DD | 980 | 1300 | μA | DATA 无负载 | |
| f clock = 2.4MHz | 800 | 1050 | |||||
| f clock = 1.536MHz | 620 | 800 | |||||
| f clock = 768kHz | 300 | 380 | |||||
| 待机模式 | I standby | 25 | 50 | ||||
| 时钟关闭模式 | I clock_off | 1 | CLOCK 拉低 | ||||
| 短路电流 | 1 | 20 | mA | DATA 引脚接地 | |||
| 电源抑制比 | PSR 1k_NM | -80 | dBFS | 200Hz 至 20kHz 的 100mV pp 正弦波在 VDD 上扫描 | |||
| PSR 217_NM | -86 | dBFS(A) | 100mV rms, 217Hz 方波在 VDD 上。A - 加权 | ||||
| 启动时间 | ±0.5dB 灵敏度精度 | 20 | ms | 在施加 VDD_min 和 CLOCK 后所有工作模式的启动时间 | |||
| ±0.2dB 灵敏度精度 | 50 | ||||||
| 模式切换时间 | ±0.5dB 灵敏度精度 | 20 | ms | 工作模式之间的切换时间。模式切换期间 VDD 保持开启 | |||
| 迟滞宽度 | V hys | 0.1xVDD | 0.29xVDD | V | |||
| 输出逻辑低电平 | V OL | 0.3xVDD | V | I out = 2mA | |||
| 输出逻辑高电平 | V OH | 0.7xVDD | I out = 2mA | ||||
| DATA 驱动延迟时间 | t DD | 40 | 80 | ns | 从 CLOCK 边沿 (0.5xVDD) 到 DATA 驱动的延迟时间 | ||
| DATA 高阻态延迟时间 | t HZ | 5 | 30 | ns | 从 CLOCK 边沿 (0.5xVDD) 到 DATA 高阻抗状态的延迟时间 | ||
| DATA 有效延迟时间 | t DV | 100 | ns | 从 CLOCK 边沿 (0.5xVDD) 到 DATA 有效 (<0.3xVDD 或 >0.7xVDD) 的延迟时间 |
在典型的立体声应用电路中,为了获得最佳性能,强烈建议在 VDD 和地之间放置一个 100nF 的电容,并将其尽可能靠近 VDD 引脚。此外,可以添加一个约 100Ω 的终端电阻,以减少输出信号的振铃和过冲。
该麦克风在经过各种应力测试后,灵敏度偏差不得超过初始值的 3dB。可靠性测试包括振动、高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、温度/湿度偏置、机械冲击、热循环、回流焊接、ESD - SLT、ESD - HBM 和闩锁等测试。
IM69D130 采用特定的封装,引脚配置包括 DATA(PDM 数据输出)、VDD(电源)、CLOCK(PDM 时钟输入)、SELECT(PDM 左右选择)和 GND(接地)。
IM69D130 数字 XENSIV™ MEMS 麦克风以其卓越的声学性能、良好的匹配特性、功率优化和可靠性,为各种音频应用提供了强大的支持。在设计过程中,需要充分考虑其性能参数、应用电路和电路板设计要点,以实现最佳的性能表现。你在实际应用中是否遇到过类似麦克风的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
