探索CIPOS™ IFCM10P60GD:集成电力系统的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,为各类应用选择合适的功率模块至关重要。今天,我们要深入探讨的是英飞凌的Control Integrated POwer System (CIPOS™) IFCM10P60GD,一款集多种功能于一身的集成电力系统模块,它在众多领域展现出了强大的应用潜力。
文件下载:IFCM10P60GDXKMA1.pdf
产品概述
CIPOS™ IFCM10P60GD是一款双列直插式PFC集成智能功率模块,具备3ɸ - 桥600V/10A和单相PFC 650V/30A的规格。其设计旨在控制三相交流电机和永磁电机,适用于空调和低功率电机驱动等变速驱动应用。该模块家族提供了集成各种功率和控制组件的机会,有助于提高可靠性、优化PCB尺寸和系统成本。
产品特性
  • 封装优势:采用双列直插式模制模块,引脚采用无铅电镀,符合RoHS标准。由于采用DCB(直接覆铜基板),具有极低的热阻,有利于散热。
  • 逆变器特性:采用TRENCHSTOP™ IGBT3技术,搭配坚固的SOI栅极驱动技术,对瞬态和负电压具有稳定性。允许负VS电位高达 -11V,以实现VBS = 15V时的信号传输。集成自举功能,具备过流关机、温度监测、欠压锁定、低侧共发射极、交叉导通预防等功能,在保护期间所有6个开关都会关闭。
  • PFC特性:采用TRENCHSTOP™ 5技术和快速开关发射极控制二极管,能够实现高效的功率因数校正。
目标应用
该模块主要应用于家用电器和低功率电机驱动领域,为这些设备提供可靠的功率控制解决方案。
系统配置与引脚信息
系统配置
CIPOS™ IFCM10P60GD的系统配置包括3个半桥(采用TRENCHSTOP™ IGBT3和反并联二极管)、3ɸ SOI栅极驱动器、单相PFC(采用TRENCHSTOP™ 5和快速开关发射极控制二极管)、热敏电阻等。引脚到散热器的间隙距离典型值为1.6mm。
引脚配置与分配
该模块共有24个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,HIN(U,V,W)和LIN(U,V,W)(引脚7 - 12)是低侧和高侧控制引脚,用于控制集成IGBT;VFO(引脚14)是故障输出和温度监测引脚;ITRIP(引脚15)是过流检测功能引脚等。具体的引脚分配和描述如下表所示: Pin Number Pin Name Pin Description
1 VS(U) U - 相高侧浮动IC电源偏移电压
2 VB(U) U - 相高侧浮动IC电源电压
3 VS(V) V - 相高侧浮动IC电源偏移电压
4 VB(V) V - 相高侧浮动IC电源电压
5 VS(W) W - 相高侧浮动IC电源偏移电压
6 VB(W) W - 相高侧浮动IC电源电压
7 HIN(U) U - 相高侧栅极驱动器输入
8 HIN(V) V - 相高侧栅极驱动器输入
9 HIN(W) W - 相高侧栅极驱动器输入
10 LIN(U) U - 相低侧栅极驱动器输入
11 LIN(V) V - 相低侧栅极驱动器输入
12 LIN(W) W - 相低侧栅极驱动器输入
13 VDD 低侧控制电源
14 VFO 故障输出 / 温度监测
15 ITRIP 过流关机输入
16 VSS 低侧控制负电源
17 N 低侧发射极
18 W 电机W - 相输出
19 V 电机V - 相输出
20 U 电机U - 相输出
21 P 正输出电压 / 正母线输入电压
22 X PFC IGBT集电极
23 NX PFC IGBT发射极
24 GX PFC IGBT栅极
引脚详细描述
不同引脚具有不同的功能和特点,以下是一些关键引脚的详细描述:
  • HIN(U,V,W)和LIN(U,V,W):这些引脚为正逻辑,用于控制集成IGBT。内部提供约5kΩ的下拉电阻,在电源启动时对输入进行预偏置,并设有齐纳钳位用于引脚保护。输入施密特触发器和噪声滤波器可有效抑制短输入脉冲的噪声,建议输入脉冲宽度不低于1μs。此外,集成栅极驱动器还具备直通预防功能,可避免同一桥臂的两个栅极驱动器同时导通,同时驱动器IC还提供典型值为380ns的最小死区时间插入,以减少外部功率开关的交叉导通。
  • VFO:该引脚在VDD引脚欠压或ITRIP引脚触发过流检测时指示模块故障。需要外部上拉电阻对NTC进行偏置,同时该引脚还可直接访问NTC,NTC参考VSS。
  • ITRIP:通过将ITRIP输入与电机电流反馈连接,实现过流检测功能。ITRIP比较器阈值(典型值0.47V)参考VSS地,输入噪声滤波器(典型值 (t_{ITRIPMIN } = 530 ~ns) )可防止驱动器检测到错误的过流事件。过流检测会在典型的1000ns关机传播延迟后使栅极驱动器的所有输出关闭。
  • VDD和VSS:VDD是低侧电源,为输入逻辑和低侧输出功率级提供电源,输入逻辑参考VSS地。欠压电路使设备在电源电压至少达到典型值 (V{DDUv+ } = 12.1 ~V) 时才能正常工作,当VDD电源电压低于 (V{DDuv- } = 10.4 ~V) 时,IC会关闭所有栅极驱动器的功率输出,以防止外部功率开关在导通状态下出现极低的栅极电压水平,从而避免过度的功率损耗。
  • VB(U,V,W)和VS(U,V,W):VB到VS是高侧电源电压,高侧电路可相对于VSS跟随外部高侧功率器件发射极电压浮动。由于功耗低,浮动驱动器级由集成自举电路供电。欠压检测的上升供应阈值典型值为 (V{BSUV+ } = 12.1 ~V) ,下降阈值为 (V{BSUV } = 10.4 ~V) ,VS(U,V,W)对VSS的负电压具有高达 -50V的瞬态耐受性,确保在恶劣条件下设计的稳定性。
  • N:低侧发射极可用于电流测量,建议将与VSS引脚的连接尽可能短,以避免不必要的电感电压降。
  • W, V, U:这些引脚是电机U、V、W相的输入引脚。
  • P:高侧IGBT和PFC二极管阴极连接到母线电压,需注意母线电压不超过450V。
  • X, NX, GX:这些引脚分别是单相升压PFC的IGBT发射极、集电极和栅极。
电气参数
绝对最大额定值
该模块的绝对最大额定值涵盖了模块部分、逆变器部分、控制部分和PFC部分。例如,模块的存储温度范围为 -40°C至125°C,隔离测试电压(RMS,f = 60Hz,t = 1min)为2000V;逆变器部分的最大阻断电压为600V,直流母线电源电压(P - N)最大值为450V,输出电流范围为 -10A至10A等;控制部分的模块电源电压范围为 -1V至20V,逆变器开关频率最大值为20kHz,PFC开关频率最大值为60kHz;PFC部分的最大阻断电压为650V,输入RMS电流最大值为30A等。
推荐操作条件
推荐的操作条件包括直流母线电源电压(P - N)为0至450V,高侧浮动电源电压(VB vs. VS)为13.5至18.5V,低侧电源电压为14.5至18.5V等。同时,还对控制电源变化、逻辑输入电压、PFC IGBT栅极 - 发射极电压等参数给出了推荐范围。
静态参数
静态参数分为逆变器部分和PFC部分。逆变器部分包括集电极 - 发射极饱和电压、发射极 - 集电极正向电压、集电极 - 发射极泄漏电流等参数;PFC部分包括集电极 - 发射极饱和电压、二极管正向电压、栅极 - 发射极阈值电压等参数。这些参数在不同的温度和电流条件下有不同的取值。
动态参数
动态参数同样分为逆变器部分和PFC部分。逆变器部分包括导通传播延迟时间、导通上升时间、关断传播延迟时间等;PFC部分包括输入电容、输出电容、反向传输电容、栅极电荷等。这些参数反映了模块在动态工作过程中的性能表现。
热敏电阻参数
模块中的热敏电阻在25°C时的电阻典型值为85kΩ,B常数(25/100)典型值为4092K。文档还给出了不同温度下热敏电阻的电阻值范围。
机械特性与典型应用
机械特性
该模块的安装扭矩(M3螺丝和垫圈)范围为0.49至0.78Nm,平面度范围为 -50至100μm,重量典型值为6.83g。
典型应用电路
在设计典型应用电路时,由于产品内部的PFC IGBT具有高速开关特性,容易在P和NX端子之间产生较大的浪涌电压,并在信号路径上产生开关噪声。因此,需要注意以下几点:
  1. 输入电路:安装RIN和CIN滤波电路(100Ω,1nF)以减少高速开关产生的输入信号噪声,CIN应尽可能靠近VSS引脚放置。
  2. Itrip电路:为防止保护功能出错,CITRIP应尽可能靠近Itrip和VSS引脚放置。
  3. VFO电路:VFO输出为开漏输出,该信号线应通过适当的电阻RPU上拉到5V/3.3V逻辑电源的正端,建议在靠近控制器的位置放置RC滤波器。
  4. VB - VS电路:高侧浮动电源电压的电容应尽可能靠近VB和VS引脚放置。
  5. 缓冲电容器:CIPOS™ Mini与缓冲电容器(包括分流电阻)之间的布线应尽可能短。
  6. 分流电阻:使用SMD类型的分流电阻以减少其杂散电感。
  7. 接地模式:每个接地模式应在分流电阻的一个点处尽可能短地分开,PFC和逆变器之间的电源接地模式应尽可能短地连接。
  8. 反并联二极管:必须将反并联二极管(2A,电压额定值高于650V)连接到PFC IGBT。
  9. 输入浪涌电压保护电路:该保护电路对于保护PFC IGBT免受过大的浪涌电压是必要的。
总结
CIPOS™ IFCM10P60GD集成电力系统模块凭借其丰富的功能、优秀的电气性能和良好的散热特性,为家用电器和低功率电机驱动等应用提供了可靠的解决方案。作为电子工程师,在设计相关电路时,需要充分了解该模块的各项参数和特性,合理设计应用电路,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
