CIPOS™ Mini IFCM15S60GD/IFCM15S60GS:逆变器与PFC集成模块的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率和控制组件对于提高系统可靠性、优化PCB尺寸和降低系统成本至关重要。今天,我们就来深入了解一下英飞凌的CIPOS™ Mini IFCM15S60GD/IFCM15S60GS模块,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:IFCM15S60GDXKMA1.pdf
一、产品概述
CIPOS™ Mini系列为逆变器和单升压PFC级的各种功率和控制组件集成提供了机会,旨在控制变速驱动器中的三相电机,广泛应用于空调、泵等领域。该系列采用了专门适应功率应用的封装概念,具备良好的热传导和电气隔离性能,同时能减少EMI并提供过载保护。
产品特性
封装方面
采用完全隔离的双列直插式模制模块,DCB基板使其具有极低的热阻。
引脚采用无铅电镀,符合RoHS标准。
逆变器部分
采用TRENCHSTOP™ IGBTs,具备坚固的SOI栅极驱动技术,能稳定应对瞬态和负电压。
在(V{BS}=15V)时,允许负(V {s})电位高达 -11V用于信号传输。
集成自举功能,具备过流关断、内置NTC热敏电阻用于温度监测、欠压锁定、低侧公共发射极、交叉传导防止等功能,保护时6个开关全部关断。
PFC部分
采用TRENCHSTOP™ IGBT和快速开关发射极控制二极管。
潜在应用
适用于空调、风扇、泵、低功率电机驱动器等领域。
产品验证
根据JEDEC47/20/22的相关测试,该产品符合工业应用要求。
二、产品信息
基本部件编号
封装类型
标准包装
最小起订量
备注
IFCM15S60GD
DIP 36x21D
14 件/管
280 件
IFCM15S60GS
DIP 36x21D
14 件/管
280 件
扩展间距
三、详细参数解析
1. 绝对最大额定值
模块部分 :存储温度范围为 -40 ~ 125°C,工作外壳温度 -40 ~ 125°C,工作结温 -40 ~ 150°C,隔离测试电压为2000V(1min,RMS,f = 60Hz)。
逆变器部分 :最大阻断电压600V,P - N间直流母线电源电压450V(浪涌时500V),输出电流±15A(峰值±30A,小于1ms),每个IGBT的功率耗散49.8W,短路耐受时间5µs(允许短路次数<1000,短路间隔时间>1s)。
控制部分 :高侧偏移电压600V,自举二极管重复峰值反向电压600V,模块电源电压 -1 ~ 20V,高侧浮动电源电压 -1 ~ 20V,输入电压 -1 ~ 10V。
PFC部分 :最大阻断电压650V,栅 - 发射极电压±20V,连续集电极电流30A(峰值60A,小于1ms),功率耗散105.9W,短路耐受时间5µs(允许短路次数<1000,短路间隔时间>1s),二极管正向电流20A(TC = 25°C)、15A(TC = 80°C),二极管脉冲电流40A,二极管非重复浪涌正向电流110A。
2. 热特性
不同部分的IGBT和二极管的结 - 壳热阻各不相同,逆变器部分单IGBT热阻2.51K/W,单二极管热阻4.67K/W;PFC部分单IGBT热阻1.18K/W,单二极管热阻2.76K/W。
3. 推荐工作条件
包括直流母线电源电压、低侧电源电压、高侧浮动电源电压、逻辑输入电压、逆变器PWM载波频率、PFC开关频率、外部死区时间、电压、最小输入脉冲宽度、控制电源变化、PFC IGBT栅 - 发射极电压、PFC IGBT外部栅极参数等都有相应的推荐值。
4. 静态参数
逆变器部分 :集电极 - 发射极电压、集电极 - 发射极泄漏电流、二极管正向电压等在不同条件下有不同取值。
控制部分 :逻辑输入电压、ITRIP阈值、电源欠压阈值、静态电流、输入偏置电流、VFO输出电压、自举二极管正向电压、自举电阻等都有明确参数。
PFC部分 :集电极 - 发射极电压、集电极 - 发射极泄漏电流、栅 - 发射极阈值电压、栅 - 发射极泄漏电流、二极管正向电压、二极管反向泄漏电流等也有相应参数。
5. 动态参数
逆变器部分 :包括开通传播延迟时间、开通上升时间、开通开关时间、反向恢复时间、关断传播延迟时间、关断下降时间、关断开关时间、短路传播延迟时间、IGBT开通能量、IGBT关断能量、二极管恢复能量等。
控制部分 :自举二极管反向恢复时间、输入滤波时间、故障清除时间、ITRIP到故障传播延迟、内部死区时间、匹配传播延迟时间等。
PFC部分 :输入电容、输出电容、反向传输电容、栅极电荷、开通延迟时间、开通上升时间、关断延迟时间、关断下降时间、反向恢复时间、开通能量、关断能量、二极管恢复能量等。
6. 热敏电阻
在25°C时,热敏电阻典型阻值为85kΩ,B常数为4092K,并给出了不同温度下的电阻值表格。
7. 机械特性和额定值
比较跟踪指数为600V,M3螺丝和垫圈的安装扭矩为0.49 ~ 0.78Nm,背面曲率为 -50 ~ 100µm,重量约6.83g。
8. 资格信息
具备UL认证(文件编号:E314539),符合RoHS标准,ESD的HBM等级为2,CDM等级为C3。
四、引脚描述
该模块有24个引脚,每个引脚都有其特定的功能和作用。例如,HIN(U, V, W)和LIN(U, V, W)用于控制集成IGBT,VFO用于指示模块故障和提供NTC访问,ITRIP用于过流检测等。同时,各引脚的输入输出特性、保护机制以及与其他电路的连接方式都有详细说明,工程师在设计时需要根据这些特性进行合理布局和连接。
五、应用指南
1. 典型应用原理图
给出了典型应用电路,并对各个部分的电路设计给出了建议:
输入电路 :使用RC滤波器(100Ω,1nF)减少输入信号噪声,电容应靠近IPM(尤其是(Vss)端子)。
Itrip电路 :推荐使用RC滤波器防止保护功能错误,电容应靠近Itrip和(Vss)端子。
VFO电路 :VFO引脚为开漏配置,需通过合适电阻上拉到5V/3.3V偏置电压,建议在控制器附近放置RC滤波器。
(V{B}-V {S})电路 :高侧浮动电源电压的电容应靠近(V{B})和(V {S})端子。
缓冲电容 :IPM、缓冲电容和分流电阻之间的布线应尽可能短。
分流电阻 :强烈推荐使用SMD型分流电阻以最小化内部杂散电感。
接地模式 :应最小化功率地和信号地的图案重叠,仅在分流电阻的一端连接以实现相同电位。
反并联二极管 :需要将反并联二极管连接到PFC IGBT(2A,电压额定值高于650V)。
输入浪涌电压保护电路 :可添加此保护电路保护PFC IGBT免受过高浪涌电压影响。
浪涌电流保护电路 :需要考虑适当的浪涌电流保护电路,根据系统设计和运行条件可能需要额外的组件,如热敏电阻、继电器或旁路二极管。
2. 性能图表
给出了逆变器部分的最大工作电流SOA示例,但该图表会根据用户的实际运行条件而变化。
六、总结
CIPOS™ Mini IFCM15S60GD/IFCM15S60GS模块凭借其集成化的设计、丰富的功能特性和详细的参数规格,为电子工程师在设计逆变器和PFC电路时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,结合模块的各项参数和应用指南,合理进行电路设计和布局,以充分发挥该模块的性能优势。大家在使用过程中有没有遇到过类似模块的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
