探索CIPOS™ IFCM20T65GD:集成电力系统的卓越之选
在电子工程领域,集成电力系统不断发展,为各类应用提供了高效、可靠的解决方案。今天,我们将深入探讨英飞凌(Infineon)的Control Integrated POwer System(CIPOS™) IFCM20T65GD,一款具有出色性能和丰富特性的集成电力系统。
文件下载:IFCM20T65GDXKMA1.pdf
CIPOS™ IFCM20T65GD简介
CIPOS™ IFCM20T65GD是一款双列直插式智能功率模块,适用于两相交错PFC(功率因数校正)应用,电压可达650V,电流为20A。其独特的设计融合了多种先进技术,旨在提高系统效率、优化PCB尺寸和降低系统成本。
产品特性
  • 先进的功率器件:采用TRENCHSTOP™ 5 IGBT和快速开关发射极控制二极管,具备快速开关特性和低导通损耗。
  • 可靠的驱动技术:采用坚固的SOI(绝缘体上硅)栅极驱动技术,对瞬态具有稳定性,确保可靠的开关操作。
  • 全面的保护功能:具备过流关机、欠压锁定等保护机制,在保护期间所有开关均会关闭,有效保护系统安全。
  • 温度监测功能:内置热敏电阻,可实时监测模块温度,便于系统进行温度管理。
  • 电流监测便利性:所有相电流监测的发射极引脚可访问(开放发射极),方便工程师进行电流监测和控制。
  • 环保设计:采用无铅端子电镀,符合RoHS标准,满足环保要求。
  • 低热阻特性:由于采用DCB(直接铜键合)技术,具有非常低的热阻,有利于散热。
目标应用
主要应用于两相交错PFC电路,可广泛应用于各种需要提高功率因数的电力电子设备中,如电源供应器、工业自动化设备等。
系统配置与引脚说明
系统配置
  • 两相交错PFC电路:结合TRENCHSTOP™ 5 IGBT和快速开关发射极控制二极管,实现高效的功率因数校正。
  • SOI栅极驱动器:提供稳定的驱动信号,确保IGBT的可靠开关。
  • 热敏电阻:用于温度监测,为系统提供温度反馈。
  • 引脚与散热器间隙:引脚到散热器的间隙距离典型值为1.6mm,有助于散热和电气隔离。
引脚配置与功能
引脚编号 引脚名称 引脚描述
1 - 7, 10, 16, 24 NC 无连接
8 LIN(A) A相IGBT栅极驱动器输入
9 LIN(B) B相IGBT栅极驱动器输入
11 VDD 控制电源
12 VFO 故障输出
13 ITRIP 过流关机输入
14 VSS 控制负电源
15 NTC 热敏电阻
17 NB B相IGBT发射极
18 B B相IGBT集电极
19 NA A相IGBT发射极
20 A A相IGBT集电极
21 DB B相二极管阳极
22 DA A相二极管阳极
23 P 正输出电压
关键引脚详细说明
  • LIN(A, B)(引脚8, 9):正逻辑引脚,用于控制集成IGBT。具有施密特触发器输入阈值,确保与LSTTL和CMOS控制器输出兼容,内部提供约5kΩ下拉电阻和齐纳钳位保护。输入施密特触发器和噪声滤波器可抑制短输入脉冲噪声,建议输入脉冲宽度不低于1μs。
  • VFO(引脚12):故障输出引脚,在VDD引脚欠压或ITRIP引脚触发过流检测时,指示模块故障。
  • NTC(引脚15):提供直接访问热敏电阻的接口,热敏电阻参考VSS。外部连接一个上拉电阻到+5V,可将得到的电压直接连接到微控制器。
  • ITRIP(引脚13):过流检测功能引脚,通过将ITRIP输入与IGBT集电极电流反馈连接实现过流检测。比较器阈值典型值为0.47V,参考VSS地。输入噪声滤波器(典型值 (t_{ITRIPMIN } = 530ns))可防止误检测过流事件。过流检测后,经过典型1000ns的关断传播延迟,将关闭栅极驱动器的所有输出。
  • VDD, VSS(引脚11, 14):VDD为控制电源,为输入逻辑和输出功率级提供电源,输入逻辑参考VSS地。欠压电路确保当电源电压至少达到典型值 (VDD{uv}=12.1V) 时,设备才能正常启动。当VDD电源电压低于 (VDD{UV}=10.4V) 时,IC将关闭所有栅极驱动器功率输出,防止外部功率开关在导通状态下出现过低的栅极电压,避免过度功耗。
  • NA, NB(引脚17, 19):IGBT发射极引脚,可用于各相电流测量。建议将与VSS引脚的连接尽可能短,以避免不必要的电感电压降。
  • A, B(引脚18, 20):IGBT集电极引脚,必须在IGBT集电极和发射极之间连接反并联二极管。
  • DA, DB(引脚21, 22):二极管阳极引脚,应外部连接到各相IGBT集电极。
  • P(引脚23):正输出电压引脚,二极管阴极连接到该输出电压,注意电压不超过450V。
电气参数与特性
绝对最大额定值
  • 模块部分:存储温度范围为 -40°C 至 125°C,隔离测试电压RMS(60Hz,1min)为2000V,工作外壳温度范围为 -40°C 至 125°C。
  • 功率部分:P - N直流母线输出电压为450V,浪涌电压为500V,最大阻断电压为650V,重复峰值反向电压为650V。各相输入RMS电流在 (TJ ≤ 150°C)、(TC = 25°C) 时为20A,(TC = 80°C) 时为15A,最大峰值输入电流为60A(非重复,小于1ms)。每个IGBT的功率耗散为52.3W,工作结温范围为 -40°C 至 150°C,单个IGBT结 - 壳热阻为2.39K/W,单个二极管结 - 壳热阻为2.69K/W。
  • 控制部分:模块电源电压范围为 -1V 至 20V,输入电压(LIN, ITRIP)范围为 -1V 至 10V,开关频率最大为60kHz。
推荐工作条件
  • 直流母线输出电压(P - N)范围为0V至450V。
  • 控制电源电压范围为13.5V至16.5V,典型值为15V。
  • 控制电源变化率不超过1V/µs。
  • 逻辑输入电压(LIN, ITRIP)范围为0V至5V。
  • VSS - N之间(包括浪涌)电压范围为 -5V至5V。
静态参数
在 (V{DD}=15V) 和 (T{j}=25°C) 条件下,收集器 - 发射极饱和电压、二极管正向电压、收集器 - 发射极泄漏电流等参数都有明确的数值范围。例如,收集器 - 发射极饱和电压在 (T{J}=25°C)、(I{C}=15A) 时,典型值为1.7 - 1.9V,最大值为2.3V。
动态参数
同样在 (V{DD}=15V) 和 (T{j}=25°C) 条件下,包含了开关时间、能量损耗等参数。如导通传播延迟时间典型值为585ns,关断传播延迟时间典型值为630ns,IGBT导通能量在 (T{J}=25°C) 时典型值为440µJ,(T{J}=150°C) 时典型值为550µJ等。
热敏电阻特性
热敏电阻在 (T_{NTC}=25°C) 时,电阻典型值为85kΩ,B常数(25/100)典型值为4092K。同时提供了不同温度下的电阻值表,方便工程师进行温度测量和补偿。
机械特性与应用注意事项
机械特性
  • 安装扭矩:使用M3螺丝和垫圈时,安装扭矩范围为0.49 - 0.78Nm。
  • 平整度:平整度范围为 -50 - 100µm。
  • 重量:典型重量为6.58g。
应用电路设计注意事项
由于CIPOS™ Mini PFC具有高速开关特性,容易在P和N端子之间产生较大的浪涌电压,并在信号路径上产生开关噪声。为了优化应用电路设计,需要注意以下几点:
  1. 输入电路:安装 (R{IN}) 和 (C{IN}) 滤波电路(100Ω,1nF)以减少高速开关产生的输入信号噪声,(C_{IN}) 应尽可能靠近Vss引脚。
  2. Itrip电路:将 (CITRIP) 尽可能靠近Itrip和Vss引脚放置,以防止保护功能错误。
  3. VFO电路:VFO输出为开漏输出,信号线路应通过适当的电阻 (Rpu) 上拉到5V/3.3V逻辑电源的正极,建议在靠近控制器处放置RC滤波器。
  4. 缓冲电容:CIPOS™ Mini PFC与缓冲电容(包括分流电阻)之间的布线应尽可能短。
  5. 分流电阻:使用SMD型分流电阻以减少杂散电感。
  6. 接地模式:接地模式应在分流电阻的一点处尽可能短地分离。
  7. 反并联二极管:必须将反并联二极管(2A,电压额定值高于650V)连接到PFC IGBT。
  8. 输入浪涌电压保护电路:为保护PFC IGBT免受过度浪涌电压的影响,需要此保护电路。
总结
CIPOS™ IFCM20T65GD集成电力系统以其先进的技术、丰富的功能和可靠的性能,为电力电子应用提供了一个优秀的解决方案。在设计过程中,工程师需要充分了解其电气参数、引脚功能和应用注意事项,以确保系统的稳定运行和高效性能。希望通过本文的介绍,能帮助工程师更好地理解和应用这款产品。你在使用类似集成电力系统时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
