Infineon CIPOS™ IFCM30U65GD:高效集成电源系统的技术解析
引言
在电子工程领域,集成电源系统一直是提升系统性能和可靠性的关键。英飞凌(Infineon)的Control Integrated POwer System(CIPOS™)IFCM30U65GD便是这样一款极具代表性的产品。它为三相交错式功率因数校正(PFC)应用提供了高效、可靠的解决方案。接下来,我们将深入解析这款产品的各项特性和技术细节。
文件下载:IFCM30U65GDXKMA1.pdf
产品概述
特点
  • 先进的技术集成:采用TRENCHSTOP™ 5技术和快速开关发射极控制二极管,结合坚固的SOI栅极驱动技术,具备出色的电气性能和抗瞬态稳定性。
  • 多重保护功能:拥有过流关断、欠压锁定等保护机制,在保护状态下所有开关都会关闭,同时具备温度监测功能,有效保障系统安全。
  • 易于监测:所有相电流监测的发射极引脚可访问(开放发射极),方便工程师进行电流监测。
  • 环保设计:采用无铅端子电镀,符合RoHS标准,体现了环保理念。
  • 低热阻:由于采用DCB(直接覆铜基板),具有非常低的热阻,有利于散热。
目标应用
主要应用于三相交错式PFC,能够有效提高系统效率,改善功率因数。
系统配置
  • 三相交错式PFC:结合TRENCHSTOP™ 5和快速开关发射极控制二极管。
  • SOI栅极驱动器:提供稳定的驱动信号。
  • 热敏电阻:用于温度监测。
  • 引脚到散热器间隙距离:典型值为1.6mm。
引脚配置与功能
引脚配置
该模块共有24个引脚,部分引脚用于特定功能,部分引脚为NC(无连接)。具体引脚分配如下: 引脚编号 引脚名称 引脚描述
1 - 6, 10, 16, 24 NC 无连接
7 LIN(X) X相IGBT栅极驱动器输入
8 LIN(Y) Y相IGBT栅极驱动器输入
9 LIN(Z) Z相IGBT栅极驱动器输入
11 VDD 控制电源
12 VFO 故障输出
13 ITRIP 过流关断输入
14 VSS 控制负电源
15 NTC 热敏电阻
17 NZ Z相IGBT发射极
18 Z Z相IGBT集电极
19 NY Y相IGBT发射极
20 Y Y相IGBT集电极
21 NX X相IGBT发射极
22 X X相IGBT集电极
23 P 正输出电压
引脚功能详细描述
  • LIN(X, Y, Z)(引脚7, 8, 9):正逻辑引脚,用于控制集成IGBT。具有施密特触发输入阈值,确保与LSTTL和CMOS兼容,内部提供约5kΩ下拉电阻和齐纳钳位,输入施密特触发器和噪声滤波器可有效抑制短输入脉冲噪声。建议输入脉冲宽度不低于1μs。
  • VFO(引脚12):在VDD引脚欠压或ITRIP引脚触发过流检测时,指示模块故障。
  • NTC(引脚15):可直接访问热敏电阻,参考VSS。通过连接+5V外部上拉电阻,可将结果电压直接连接到微控制器。
  • ITRIP(引脚13):通过将ITRIP输入与IGBT集电极电流反馈相连,实现过流检测功能。比较器阈值典型值为0.47V,参考VSS地。输入噪声滤波器(典型值(t_{ITRIPMIN } = 530ns))可防止误检测过流事件。过流检测后,栅极驱动器所有输出将在典型1000ns的关断传播延迟后关闭。
  • VDD, VSS(引脚11, 14):VDD为控制电源,为输入逻辑和输出功率级供电,输入逻辑参考VSS地。欠压电路在电源电压至少达到典型值(VDD{uv}=12.1V)时使设备启动,当VDD电源电压低于(VDD{UV}=10.4V)时,IC将关闭所有栅极驱动器功率输出,防止外部功率开关在导通状态下出现极低栅极电压,避免过度功耗。
  • NX, NY, NZ(引脚17, 19, 21):IGBT发射极可用于各相电流测量,建议与VSS引脚连接尽可能短,以避免不必要的电感电压降。
  • X, Y, Z(引脚18, 20, 22):IGBT集电极,必须在IGBT集电极和发射极之间连接反并联二极管。
  • P(引脚23):二极管阴极连接到输出电压,注意电压不超过450V。
电气参数
绝对最大额定值
  • 模块部分:存储温度范围为 -40°C 至 125°C,隔离测试电压(RMS,f = 60Hz,t = 1min)为2000V,工作外壳温度范围参考特定图表,为 -40°C 至 125°C。
  • 功率部分:P - N 直流母线输出电压最大值为450V,浪涌电压最大值为500V,最大阻断电压为650V,重复峰值反向电压为650V。各相输入RMS电流在不同温度条件下有所不同,TJ ≤ 150°C,TC = 25°C时为30A,TC = 80°C时为20A;最大峰值输入电流为80A(TJ ≤ 150°C,TC = 25°C,小于1ms,非重复)。每个IGBT的功率耗散最大值为60.4W,工作结温范围为 -40°C 至 150°C,单个IGBT结 - 壳热阻为2.07K/W,单个二极管结 - 壳热阻为2.77K/W。
  • 控制部分:模块电源电压范围为 -1V 至 20V,输入电压(LIN, ITRIP)范围为 -1V 至 10V,开关频率最大值为60kHz。
推荐工作条件
  • 直流母线输出电压(P - N)范围为0至450V。
  • 控制电源电压典型值为15V,范围为13.5V至16.5V。
  • 控制电源变化率为 -1V/µs 至 1V/µs。
  • 逻辑输入电压(LIN, ITRIP)范围为0至5V。
  • VSS - N 之间(包括浪涌)电压范围为 -5V 至 5V。
静态参数
在(V{DD}=15V)和(T{j}=25^{circ}C)条件下,给出了集电极 - 发射极饱和电压、二极管正向电压、集电极 - 发射极泄漏电流、二极管反向泄漏电流、逻辑输入电压、ITRIP阈值、VDD欠压阈值等参数的典型值和范围。
动态参数
同样在(V{DD}=15V)和(T{j}=25^{circ}C)条件下,包括导通传播延迟时间、导通上升时间、导通开关时间、反向恢复时间、关断传播延迟时间、关断下降时间、关断开关时间、输入滤波时间、故障清除时间、IGBT导通和关断能量、二极管恢复能量等参数。
热敏电阻特性
热敏电阻在(T_{NTC}=25^{circ}C)时,电阻典型值为85kΩ,B常数(25/100)典型值为4092K。文档还给出了不同温度下热敏电阻的电阻值范围。
机械特性与额定值
  • 安装扭矩:使用M3螺丝和垫圈时,安装扭矩范围为0.49至0.78Nm。
  • 平整度:参考特定图表,平整度范围为 -50 至 100µm。
  • 重量:约为6.58g。
典型应用电路设计注意事项
由于CIPOS™ Mini PFC具有非常高的开关速度特性,容易在P和N端子之间产生较大的浪涌电压,并在信号路径上产生开关噪声。因此,在设计应用电路时需要注意以下几点:
  1. 输入电路:安装(R{IN})和(C{IN})滤波电路(100Ω,1nF)以减少高速开关产生的输入信号噪声,(C_{IN})应尽可能靠近Vss引脚。
  2. Itrip电路:(C{ITRIP})应尽可能靠近Itrip和(V{ss})引脚,以防止保护功能错误。
  3. VFO电路:VFO输出为开漏输出,信号线路应通过适当的电阻(R_{pu})上拉到5V/3.3V逻辑电源的正端,建议在靠近控制器处放置RC滤波器。
  4. 缓冲电容器:CIPOS™ Mini PFC与缓冲电容器(包括分流电阻)之间的布线应尽可能短。
  5. 分流电阻:使用SMD类型的分流电阻以减少杂散电感。
  6. 接地模式:接地模式应在分流电阻的一点处尽可能短地分离。
  7. 反并联二极管:必须将反并联二极管(2A,电压额定值高于650V)连接到PFC IGBT。
  8. 输入浪涌电压保护电路:PFC IGBT需要输入浪涌电压保护电路,以防止过高的浪涌电压。
总结
英飞凌的CIPOS™ IFCM30U65GD集成电源系统为三相交错式PFC应用提供了全面的解决方案。其先进的技术集成、多重保护功能、低热阻等特点,使其在提高系统效率和可靠性方面表现出色。在实际应用中,工程师需要根据产品的电气参数和机械特性,合理设计应用电路,注意各项设计细节,以充分发挥该产品的性能优势。大家在使用这款产品时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
