探索CIPOS™ IGCM06B60GA:智能电力系统的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率模块对于设计出高效、可靠的电力系统至关重要。今天,我们将深入探讨英飞凌的Control Integrated POwer System(CIPOS™)IGCM06B60GA,这是一款集多种功能于一身的智能功率模块,为众多应用提供了强大的支持。
文件下载:IGCM06B60GAXKMA1.pdf
一、CIPOS™ IGCM06B60GA概述
CIPOS™ IGCM06B60GA是一款双列直插式智能功率模块,具备3Φ - 桥600V / 6A的能力,还集成了单相二极管桥式整流器。它的设计旨在控制三相交流电机和永磁电机,广泛应用于洗碗机、冰箱、风扇和低功率电机驱动等领域。
1. 特点
  • 全隔离双列直插式封装:这种封装形式提供了良好的电气隔离,有助于提高系统的安全性和可靠性。
  • 反向导通IGBT:带有单片体二极管,优化了功率转换效率。
  • 优化的二极管:用于单相二极管桥式整流器,确保整流过程的高效性。
  • 坚固的SOI栅极驱动技术:对瞬态和负电压具有稳定性,允许负VS电位高达 -11V,保证信号传输的稳定性。
  • 集成自举功能:简化了电路设计,提高了系统的集成度。
  • 过流保护:当检测到过流时,模块会自动关闭,保护系统免受损坏。
  • 温度监测:实时监测模块温度,确保在安全的温度范围内运行。
  • 欠压锁定:在所有通道上提供欠压锁定功能,防止因电压不足导致的异常工作。
  • 低侧公共发射极:方便电流测量,有助于优化系统性能。
  • 防交叉导通:避免同一桥臂的两个栅极驱动器同时导通,提高系统的安全性。
  • 保护时全开关关闭:在发生故障时,所有6个开关都会关闭,确保系统的安全。
  • 无铅端子镀层:符合RoHS标准,环保可靠。
2. 目标应用
CIPOS™ IGCM06B60GA适用于多种家电和工业应用,如洗碗机、冰箱、风扇和低功率电机驱动等。这些应用通常对系统的可靠性、效率和成本有较高的要求,而该模块正好满足了这些需求。
3. 系统配置
  • 3个半桥:采用反向导通IGBT,实现高效的功率转换。
  • 单相二极管桥式整流器:将交流电源转换为直流电源。
  • 3Φ SOI栅极驱动器:提供精确的驱动信号,确保IGBT的正常工作。
  • 热敏电阻:用于温度监测,实时反馈模块的温度信息。
  • 引脚到散热器的间隙距离:典型值为1.6mm,有助于散热和电气隔离。
二、引脚配置与功能
1. 引脚配置
CIPOS™ IGCM06B60GA共有24个引脚,每个引脚都有特定的功能。详细的引脚配置如下: Pin Number Pin Name Pin Description
1 VS(U) U相高侧浮动IC电源偏移电压
2 VB(U) U相高侧浮动IC电源电压
3 VS(V) V相高侧浮动IC电源偏移电压
4 VB(V) V相高侧浮动IC电源电压
5 VS(W) W相高侧浮动IC电源偏移电压
6 VB(W) W相高侧浮动IC电源电压
7 HIN(U) U相高侧栅极驱动器输入
8 HIN(V) V相高侧栅极驱动器输入
9 HIN(W) W相高侧栅极驱动器输入
10 LIN(U) U相低侧栅极驱动器输入
11 LIN(V) V相低侧栅极驱动器输入
12 LIN(W) W相低侧栅极驱动器输入
13 VDD 低侧控制电源
14 VFO 故障输出 / 温度监测
15 ITRIP 过流关闭输入
16 VSS 低侧控制负电源
17 N 低侧公共发射极
18 W 电机W相输出
19 V 电机V相输出
20 U 电机U相输出
21 P 正母线输入电压
22 S 单相二极管桥式整流器S输入
23 R 单相二极管桥式整流器R输入
24 NR 负母线电压
2. 引脚功能详细介绍
  • HIN(U, V, W)和LIN(U, V, W):这些引脚为正逻辑,负责控制集成IGBT。它们具有施密特触发器输入阈值,确保与LSTTL和CMOS兼容,最低可兼容3.3V控制器输出。内部提供约5kΩ的下拉电阻,用于在电源启动时预偏置输入,并提供齐纳钳位保护引脚。输入施密特触发器和噪声滤波器可有效抑制短输入脉冲的噪声。不建议输入脉冲宽度低于1µs,以确保正常工作。此外,集成栅极驱动器还提供防直通功能,避免同一桥臂的两个栅极驱动器同时导通,并提供典型380ns的最小死区时间插入,以减少外部功率开关的交叉导通。
  • VFO(故障输出和NTC,引脚14):该引脚在VDD引脚欠压或ITRIP引脚触发过流检测时指示模块故障,需要外部上拉电阻。同时,该引脚还可直接访问NTC,其参考电压为VSS。连接到 +5V的外部上拉电阻确保所得电压可直接连接到微控制器。
  • ITRIP(过流检测功能,引脚15):通过将ITRIP输入与IGBT集电极电流反馈相连,CIPOS™提供过流检测功能。ITRIP比较器阈值(典型值0.47V)参考VSS地。输入噪声滤波器(典型值:(t_{ITRIPMIN } = 530ns))可防止驱动器检测到错误的过流事件。过流检测在典型1000ns的关闭传播延迟后,会使栅极驱动器的所有输出关闭。故障清除时间设置为最小40µs。
  • VDD, VSS(低侧控制电源和参考,引脚13, 16):VDD是控制电源,为输入逻辑和输出功率级提供电源。输入逻辑参考VSS地。欠压电路使设备在电源电压至少达到典型值 (V{DDUV+}=12.1V) 时才能正常工作。当VDD电源电压低于 (V{DDuv- } = 10.4V) 时,IC会关闭所有栅极驱动器的功率输出,防止外部功率开关在导通状态下出现极低的栅极电压,从而避免过度功耗。
  • VB(U, V, W)和VS(U, V, W)(高侧电源,引脚1 - 6):VB到VS是高侧电源电压。高侧电路可跟随外部高侧功率器件发射极电压相对于VSS浮动。由于功耗低,浮动驱动器级由集成自举电路供电。欠压检测的上升电源阈值典型值为 (V{BSUV+}=12.1V),下降阈值为 (V{BSUV } = 10.4V)。VS(U, V, W)对相对于VSS的 -50V瞬态负电压具有很高的鲁棒性,确保即使在恶劣条件下也能实现非常稳定的设计。
  • N(低侧公共发射极,引脚17):低侧公共发射极可用于电流测量。建议将其与VSS引脚的连接尽可能短,以避免不必要的电感电压降。
  • W, V, U(高侧发射极和低侧集电极,引脚18 - 20):这些引脚是电机U、V、W相的输入引脚。
  • P, NR(正母线输入电压和负母线电压,引脚21, 24):高侧IGBT连接到母线电压。需要注意的是,母线电压不得超过450V,且母线电压参考NR地。
  • R, S(单相二极管桥式整流器输入引脚,引脚22, 23):用于连接到电网线路的整流器输入引脚。
三、电气参数与特性
1. 绝对最大额定值
  • 模块部分:存储温度范围为 -40°C至125°C,隔离测试电压为2000V RMS(60Hz,1min),工作外壳温度范围为 -40°C至100°C。
  • 逆变器部分:最大阻断电压为600V,P - N直流母线电源电压最大为450V,浪涌电压最大为500V,输出电流在不同温度下有所不同,最大峰值输出电流为12A,短路耐受时间为5µs,每个IGBT的功率耗散最大为19.3W,工作结温范围为 -40°C至150°C,单个IGBT的结 - 壳热阻为6.47K/W。
  • 整流二极管部分:最大重复反向电压为900V,RMS正向电流为10A,峰值浪涌正向电流在不同温度下有所不同,I²t值在不同温度下也有所不同,工作结温范围为 -40°C至150°C,单个二极管的结 - 壳热阻为6.2K/W。允许的短路次数小于1000次,短路间隔时间大于1s。
  • 控制部分:模块电源电压范围为 -1V至20V,高侧浮动电源电压范围为 -1V至20V,输入电压范围为 -1V至10V,开关频率最大为20kHz。
2. 推荐工作条件
  • P - N直流母线电源电压:0至400V。
  • 高侧浮动电源电压:13.5至18.5V。
  • 低侧电源电压:14.0至18.5V。
  • 控制电源变化:±1V/µs。
  • 逻辑输入电压:0至5V。
  • VSS - N之间的电压: -5至5V。
3. 静态参数
包括集电极 - 发射极饱和电压、发射极 - 集电极正向电压、整流二极管正向电压、逻辑输入电压、ITRIP阈值和滞后、电源欠压阈值和滞后、输入钳位电压、静态电流等参数。这些参数在不同温度下有不同的值,为工程师在设计电路时提供了重要的参考。
4. 动态参数
  • 开关时间:包括导通传播延迟时间、导通上升时间、导通开关时间、反向恢复时间、关断传播延迟时间、关断下降时间、关断开关时间、短路传播延迟时间等。
  • 输入滤波器时间:ITRIP输入滤波器时间和LIN、HIN的输入滤波器时间。
  • 故障清除时间:ITRIP故障后的故障清除时间。
  • 死区时间:低侧和高侧之间的死区时间以及栅极驱动电路的死区时间。
  • 开关能量:IGBT的导通能量、关断能量和二极管的恢复能量。
5. 自举参数
包括重复峰值反向电压、自举二极管电阻、反向恢复时间和正向电压降等参数。
6. 热敏电阻
热敏电阻的阻值在不同温度下有不同的值,B常数为4092K。通过测量热敏电阻的阻值,可以实时监测模块的温度。
四、机械特性与典型应用电路
1. 机械特性
  • 安装扭矩:M3螺丝和垫圈的安装扭矩为0.59至0.78Nm。
  • 平整度:平整度范围为 -50至100µm。
  • 重量:模块重量为6.15g。
2. 典型应用电路
在设计典型应用电路时,需要注意以下几点:
  • 输入电路:为了减少高速开关引起的输入信号噪声,应安装 (R{IN}) 和 (C{IN}) 滤波电路(100Ω,1nF),(C_{IN}) 应尽可能靠近Vss引脚。
  • Itrip电路:为了防止保护功能出错,(C_{ITRIP}) 应尽可能靠近Itrip和Vss引脚。
  • VFO电路:VFO输出是开漏输出,该信号线应通过适当的电阻 (R_{pu}) 上拉到5V/3.3V逻辑电源的正极。建议将RC滤波器尽可能靠近控制器放置。
  • VB - VS电路:高侧浮动电源电压的电容应尽可能靠近VB和VS引脚。
  • 缓冲电容器:CIPOS™ Mini与缓冲电容器(包括分流电阻)之间的布线应尽可能短。
  • 分流电阻:应使用SMD型分流电阻,以减少其杂散电感。
  • 接地模式:接地模式应在分流电阻的一点处尽可能短地分开。
总结
CIPOS™ IGCM06B60GA是一款功能强大、性能可靠的智能功率模块,适用于多种家电和工业应用。它的集成度高、保护功能完善、电气性能优异,为电子工程师提供了一个理想的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和设计要求,合理选择引脚配置、电气参数和应用电路,以确保系统的高效运行。同时,还需要注意模块的散热和保护,以延长其使用寿命。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
