探索CIPOS™ IGCM06G60GA:集成电力系统的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率模块对于设计的成功至关重要。今天,我们将深入探讨英飞凌的Control Integrated POwer System(CIPOS™)IGCM06G60GA,这是一款具有诸多卓越特性的双列直插式智能功率模块,适用于多种应用场景。
文件下载:IGCM06G60GAXKMA1.pdf
产品概述
CIPOS™ IGCM06G60GA是一款3Φ - 桥600V / 6A的双列直插式智能功率模块。它旨在集成各种功率和控制组件,以提高系统的可靠性,同时优化PCB尺寸和系统成本。该模块特别适用于控制三相交流电机和永磁电机,广泛应用于洗碗机、冰箱、风扇和低功率电机驱动等领域。
产品特性
电气性能卓越
- 反向导通IGBT:采用反向导通IGBT,结合单片体二极管,确保了出色的电气性能。
- SOI栅极驱动技术:坚固的SOI栅极驱动技术,对瞬态和负电压具有稳定性,允许在 (V_{BS}=15V) 时负 (V_S) 电位高达 -11V,保证信号传输的稳定。
- 集成自举功能:集成的自举功能简化了电路设计,提高了系统的可靠性。
保护功能齐全
- 过流保护:具备过流检测功能,当检测到过流时,会触发关断所有输出,保护系统安全。
- 温度监测:通过热敏电阻实现温度监测,实时反馈模块温度。
- 欠压锁定:在所有通道提供欠压锁定功能,防止外部功率开关在导通状态下出现过低的栅极电压,避免过度功耗。
- 交叉导通防止:内置交叉导通防止功能,避免同一桥臂的两个栅极驱动器同时导通,确保系统稳定运行。
其他特性
- 低侧公共发射极:方便进行电流测量。
- 环保设计:引脚采用无铅镀层,符合RoHS标准。
系统配置
CIPOS™ IGCM06G60GA的系统配置包括3个带有反向导通IGBT的半桥、3Φ SOI栅极驱动器和热敏电阻。此外,引脚到散热器的间隙距离典型值为1.6mm,有助于良好的热传导和电气隔离。
引脚配置与功能
引脚分配
| 引脚编号 |
引脚名称 |
引脚描述 |
| 1 |
VS(U) |
U相高侧浮动IC电源偏移电压 |
| 2 |
VB(U) |
U相高侧浮动IC电源电压 |
| 24 |
NC |
无连接 |
引脚功能
- HIN(U, V, W)和LIN(U, V, W):低侧和高侧控制引脚,采用正逻辑,负责控制集成IGBT。具有施密特触发器输入阈值,确保与LSTTL和CMOS兼容,内部提供约5kΩ的下拉电阻和齐纳钳位保护。同时,输入施密特触发器和噪声滤波器可有效抑制短输入脉冲的噪声。不建议输入脉冲宽度低于1µs,并且集成栅极驱动器提供了直通防止功能和最小死区时间插入。
- VFO:故障输出和温度监测引脚。在VDD引脚欠压或ITRIP引脚触发过流检测时,指示模块故障,需要外部上拉电阻。同时,该引脚可直接访问热敏电阻,通过外部上拉电阻连接到+5V,可将结果电压直接连接到微控制器。
- ITRIP:过流检测功能引脚。通过将ITRIP输入与IGBT集电极电流反馈相连,实现过流检测。比较器阈值典型值为0.47V,输入噪声滤波器可防止误检测过流事件。过流检测后,经过典型1000ns的关断传播延迟,会触发栅极驱动器所有输出关断,故障清除时间设置为最小40µs。
- VDD和VSS:低侧控制电源和参考引脚。VDD为输入逻辑和输出功率级提供电源,输入逻辑参考VSS接地。欠压电路确保在电源电压至少为典型值 (V{DDUV+}=12.1V) 时设备正常工作,当VDD电源电压低于 (V{DDuv-}=10.4V) 时,IC会关断所有栅极驱动器功率输出。
- VB(U, V, W)和VS(U, V, W):高侧电源引脚。VB到VS为高侧电源电压,高侧电路可随外部高侧功率器件发射极电压相对于VSS浮动。由于功耗低,浮动驱动器级由集成自举电路供电。欠压检测的上升阈值典型值为 (V{BSUV+}=12.1V) ,下降阈值为 (V{BSUV}=10.4V) 。VS(U, V, W)对相对于VSS的 -50V瞬态负电压具有高鲁棒性。
- N:低侧公共发射极引脚,用于电流测量,建议连接到VSS引脚的线路尽可能短,以避免不必要的电感电压降。
- W、V、U:电机U、V、W相输出引脚。
- P:正母线输入电压引脚,高侧IGBT连接到母线电压,注意母线电压不超过450V。
电气参数
绝对最大额定值
- 模块部分:存储温度范围为 -40°C至125°C,隔离测试电压(RMS,f = 60Hz,t = 1min)为2000V,工作外壳温度范围为 -40°C至125°C。
- 逆变器部分:最大阻断电压为600V,P - N直流母线电源电压为450V(浪涌时为500V),输出电流在不同温度下有不同限制,最大峰值输出电流为12A,短路耐受时间为5µs,每个IGBT的功率耗散最大为23.6W,工作结温范围为 -40°C至150°C,单个IGBT的结 - 壳热阻为5.3K/W。
- 控制部分:模块电源电压为 -1V至20V,高侧浮动电源电压为 -1V至20V,输入电压为 -1V至10V,开关频率最大为20kHz。允许的短路次数小于1000次,短路间隔时间大于1s。
推荐工作条件
| 描述 |
符号 |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
单位 |
| P - N直流母线电源电压 |
(V_{PN}) |
0 |
400 |
V |
| 高侧浮动电源电压 |
(V_{BS}) |
13.5 |
18.5 |
V |
| 低侧电源电压 |
(V_{DD}) |
14.0 |
16 |
18.5 |
V |
| 控制电源变化 |
(Delta V{BS}, Delta V{DD}) |
-1 |
1 |
V/µs |
| 逻辑输入电压 |
(V{IN}, V{ITRIP}) |
0 |
5 |
V |
| VSS - N之间(包括浪涌) |
(V_{SS}) |
-5 |
5 |
V |
静态参数
涵盖了集电极 - 发射极饱和电压、发射极 - 集电极正向电压、逻辑输入电压、ITRIP阈值、电源欠压阈值等多项参数,为设计提供了详细的参考。
动态参数
包括导通和关断传播延迟时间、上升和下降时间、开关时间、反向恢复时间、短路传播延迟时间、输入滤波时间、故障清除时间、死区时间以及IGBT的导通和关断能量等,这些参数对于评估模块的动态性能至关重要。
自举参数
涉及重复峰值反向电压、自举二极管电阻、反向恢复时间和正向电压降等参数,确保自举电路的正常工作。
热敏电阻参数
热敏电阻在25°C时的电阻典型值为85kΩ,B常数为4092K,并给出了不同温度下的电阻范围。
机械特性
- 安装扭矩:使用M3螺丝和垫圈时,安装扭矩范围为0.59至0.78Nm。
- 平面度:平面度范围为 -50至100µm。
- 重量:模块重量典型值为6.15g。
典型应用电路设计要点
输入电路
为减少高速开关引起的输入信号噪声,应安装 (R{IN}) 和 (C{IN}) 滤波电路(100Ω,1nF),且 (C_{IN}) 应尽可能靠近VSS引脚。
Itrip电路
为防止保护功能出错, (C_{ITRIP}) 应尽可能靠近Itrip和VSS引脚。
VFO电路
VFO输出为开漏输出,信号线路应通过适当的电阻 (R_{pu}) 上拉到5V/3.3V逻辑电源的正极。建议在靠近控制器处放置RC滤波器。
VB - VS电路
高侧浮动电源电压的电容应尽可能靠近VB和VS引脚。
缓冲电容器
CIPOS™ Mini与缓冲电容器(包括分流电阻)之间的布线应尽可能短。
分流电阻
建议使用SMD型分流电阻,以减少杂散电感。
接地模式
接地模式应在分流电阻的一点处尽可能短地分开。
总结
CIPOS™ IGCM06G60GA是一款功能强大、性能卓越的集成电力系统模块。其丰富的保护功能、良好的电气性能和合理的系统配置,使其成为众多电机驱动应用的理想选择。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择工作条件,注意引脚功能和应用电路的设计要点,以充分发挥该模块的优势。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
