深度解析CIPOS™ IGCM06B60HA:集成电力系统的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率模块至关重要。今天我们要深入探讨的是英飞凌的Control Integrated POwer System(CIPOS™)IGCM06B60HA,一款具有出色性能和广泛应用前景的产品。
文件下载:IGCM06B60HAXKMA1.pdf
产品概述
CIPOS™ IGCM06B60HA是一款双列直插式智能功率模块,集成了三相600V / 6A的桥式电路以及单相二极管桥式整流器。它的出现为各种电力应用提供了一个高度集成的解决方案,有助于提高系统的可靠性,优化PCB尺寸和降低系统成本。
核心特性
电气性能卓越
  • 反向导通IGBT:采用反向导通IGBT,结合单片体二极管,能够有效提升电路的性能和效率。
  • 优化二极管:单相二极管桥式整流器中的二极管经过优化,确保整流过程的高效稳定。
  • SOI栅极驱动技术:采用坚固的SOI栅极驱动技术,对瞬态和负电压具有出色的稳定性,允许在VBS = 15V时VS电位负至 -11V进行信号传输。
功能集成丰富
  • 自举功能:集成自举功能,简化了电路设计,提高了系统的可靠性。
  • 过流保护:具备过流关机功能,当检测到过流时,能迅速关闭所有输出,保护系统安全。
  • 欠压锁定:所有通道都设有欠压锁定功能,防止因电压过低导致的系统故障。
  • 防交叉导通:采用交叉导通预防机制,避免同一桥臂的两个栅极驱动器同时导通,确保系统的稳定运行。
环保设计
产品采用无铅端子电镀,符合RoHS标准,体现了环保理念。
目标应用
CIPOS™ IGCM06B60HA适用于多种家电和低功率电机驱动应用,如洗碗机、冰箱、风扇等。这些应用通常对系统的可靠性、效率和尺寸有较高要求,而该模块正好能够满足这些需求。
系统配置
电路结构
  • 半桥电路:包含3个带有反向导通IGBT的半桥电路,用于控制三相交流电机和永磁电机。
  • 整流器:单相二极管桥式整流器,将输入的交流电转换为直流电。
  • 栅极驱动器:三相SOI栅极驱动器,为IGBT提供精确的驱动信号。
散热设计
引脚到散热器的间隙距离典型值为1.6mm,有助于良好的热传导和电气隔离。
引脚配置与功能
引脚分配
引脚编号 引脚名称 引脚描述
1 VS(U) U相高侧浮动IC电源偏移电压
2 VB(U) U相高侧浮动IC电源电压
24 NR 负母线电压
关键引脚功能
  • HIN(U, V, W)和LIN(U, V, W):用于控制集成IGBT,具有施密特触发输入阈值,保证与LSTTL和CMOS兼容。内部提供约5kΩ的下拉电阻和齐纳钳位,还具备输入施密特触发器和噪声滤波器,可有效抑制短输入脉冲噪声。不建议输入脉冲宽度低于1µs,同时驱动器具备防止直通功能,避免同一桥臂的两个栅极驱动器同时导通,并插入典型值为380ns的最小死区时间,减少外部功率开关的交叉导通。
  • VFO:故障输出引脚,当VDD引脚欠压或ITRIP引脚触发过流检测时,指示模块故障,需要外部上拉电阻。
  • ITRIP:过流检测功能引脚,通过将ITRIP输入与IGBT集电极电流反馈连接实现过流检测。比较器阈值典型值为0.47V,参考VSS地。输入噪声滤波器(典型值tITRIPMIN = 530ns)可防止误检测过流事件。过流检测会在典型1000ns的关断传播延迟后使栅极驱动器的所有输出关断,故障清除时间设置为最小40µs。
  • VDD和VSS:VDD为控制电源,为输入逻辑和输出功率级供电,输入逻辑参考VSS地。欠压电路在电源电压至少达到典型值(V{DDUV+}=12.1V)时使设备正常工作,当VDD电源电压低于(V{DDuv- }=10.4V)时,IC关闭所有栅极驱动器功率输出,防止外部功率开关在导通状态下因栅极电压过低而产生过大功耗。
  • VB(U, V, W)和VS(U, V, W):VB到VS为高侧电源电压,高侧电路可随外部高侧功率器件发射极电压相对于VSS浮动。由于功耗低,浮动驱动器级由集成自举电路供电。欠压检测的上升阈值典型值为(V{BSUV+}=12.1V),下降阈值为(V{BSUV }=10.4V)。VS(U, V, W)对VSS的负电压具有高达 -50V的瞬态耐受性,确保在恶劣条件下设计的稳定性。
  • N:低侧公共发射极,可用于电流测量,建议与VSS引脚的连接尽可能短,以避免不必要的电感电压降。
  • W, V, U:电机U、V、W相输入引脚。
  • P和NR:正母线输入电压和负母线电压引脚,高侧IGBT连接到母线电压,注意母线电压不超过450V,母线电压参考NR地。
  • R和S:单相二极管桥式整流器输入引脚,用于连接电网。
电气参数
绝对最大额定值
部分 参数 条件 最小值 最大值 单位
模块 存储温度范围 - -40 125 °C
隔离测试电压 RMS, f = 60Hz, t = 1min 2000 - V
工作外壳温度范围 参考图6 -40 100 °C
逆变器 最大阻断电压 (I_C = 250µA) 600 - V
DC母线电源电压(P - N) 施加于P - N之间 - 450 V
DC母线电源电压(浪涌)(P - N) 施加于P - N之间 - 500 V
输出电流 (T_C = 25°C, T_J < 150°C) (T_C = 100°C, T_J < 150°C) -6
-4
6
4
A
最大峰值输出电流 小于1ms -12 12 A
短路耐受时间 (V_{DC} ≤ 400V, T_J = 150°C) - 5 µs
每个IGBT的功耗 - - 19.3 W
工作结温范围 - -40 150 °C
单个IGBT的热阻(结 - 壳) - - 6.47 K/W
整流二极管 最大重复反向电压 - 900 - V
RMS正向电流 (T_C = 100°C, T_J < 150°C) - 10 A
峰值浪涌正向电流 50Hz, 非重复 (T_C = 25°C) (T_C = 125°C) -
130
110
A
(I^2t)值 (t_p = 10ms) (T_C = 25°C) (T_C = 125°C) -
84
60
(A^2s)
工作结温范围 - -40 150 °C
单个二极管的热阻(结 - 壳) - - 6.2 K/W
控制 模块电源电压 - -1 20 V
高侧浮动电源电压(VB vs. VS) - -1 20 V
输入电压(LIN, HIN, ITRIP) - -1
-1
10
10
V
开关频率 - - 20 kHz
推荐工作条件
参数 最小值 典型值 最大值 单位
DC母线电源电压(P - N) 0 - 400 V
高侧浮动电源电压(VB vs. VS) 13.5 - 18.5 V
低侧电源电压 14.0 16 18.5 V
控制电源变化 -1 - 1 V/µs
逻辑输入电压(LIN, HIN, ITRIP) 0 - 5 V
VSS - N之间(包括浪涌) -5 - 5 V
静态参数
参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
集电极 - 发射极饱和电压 (I_C = 4A) (T_J = 25°C) (T_J = 150°C) -
1.6
1.8
2.0
V
发射极 - 集电极正向电压 (I_F = 4A) (T_J = 25°C) (T_J = 150°C) -
1.75
1.8
2.2
V
整流二极管正向电压 (I_F = 10A) (T_J = 25°C) (T_J = 150°C) -
1
0.95
1.4
V
集电极 - 发射极泄漏电流 (V_{CE} = 600V) - - 1 mA
逻辑“1”输入电压(LIN, HIN) - - 2.1 2.5 V
逻辑“0”输入电压(LIN, HIN) - 0.7 0.9 - V
ITRIP正向阈值 - 400 470 540 mV
ITRIP输入迟滞 - 40 70 - mV
VDD和VBS电源欠压正向阈值 - 10.8 12.1 13.0 V
VDD和VBS电源欠压负向阈值 - 9.5 10.4 11.2 V
VDD和VBS电源欠压锁定迟滞 - 1.0 1.7 - V
输入钳位电压(HIN, LIN, ITRIP) (I_{in}=4mA) 9.0 10.1 12.5 V
静态VBx电源电流(仅VBx) (H_{IN} = 0V) - 300 500 µA
静态VDD电源电流(仅VDD) (L{IN} = 0V, H{INX} = 5V) - 370 900 µA
输入偏置电流 (V_{IN} = 5V) - 1 1.5 mA
输入偏置电流 (V_{IN} = 0V) - 2 - µA
ITRIP输入偏置电流 (V_{ITRIP} = 5V) - 65 150 µA
VFO输入偏置电流 (VFO = 5V, V_{ITRIP} = 0V) - 2 - nA
VFO输出电压 (I{FO} = 10mA, V{ITRIP} = 1V) - 0.5 - V
动态参数
导通传播延迟时间 (V{LIN}, H{IN} = 5V, IC = 4A, V{DC} = 300V) - 650 - ns
导通上升时间 - - 20 - ns
导通开关时间 - - 100 - ns
反向恢复时间 - - 130 - ns
关断传播延迟时间 (V{LIN}, H{IN} = 0V, I_C = 4A, V = 300V) - 680 - ns
关断下降时间 - - 180 - ns
短路传播延迟时间 从(V{IT,TH+})到10% (I{SC}) - 1420 - ns
ITRIP输入滤波器时间 (V_{ITRIP} = 1V) - 530 - ns
LIN, HIN导通和关断输入滤波器时间 (V{LIN}, H{IN} = 0V & 5V) - 290 - ns
ITRIP故障后故障清除时间 (V_{ITRIP} = 1V) 40 65 200 µs
低侧和高侧之间的死区时间 - 1.0 - - µs
栅极驱动电路的死区时间 - - 380 - ns
IGBT导通能量(包括二极管反向恢复) (V_{DC} = 300V, I_C = 4A) (T_J = 25°C) (T_J = 150°C) -
75
130
µJ
IGBT关断能量 (V_{DC} = 300V, I_C = 4A) (T_J = 25°C) (T_J = 150°C) -
120
190
µJ
二极管恢复能量 (V_{DC} = 300V, I_C = 4A) (T_J = 25°C) (T_J = 150°C) -
40
70
µJ
自举参数
重复峰值反向电压 - 600 - - V
U相自举二极管电阻 (VS2)或(VS3 = 300V, T_J = 25°C) (VS2)和(VS3 = 0V, T_J = 25°C) (VS2)或(VS3 = 300V, T_J = 125°C) (VS2)和(VS3 = 0V, T_J = 125°C) -
40
50
65
35
Ω
反向恢复时间 (I_F = 0.6A, di/dt = 80A/µs) - 50 - ns
正向电压降 (I_F = 20mA, VS2)和(VS3 = 0V) - 2.6 - V
机械特性
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位
