在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率模块对于设计的成功至关重要。今天,我们就来深入了解一款备受关注的产品——Control Integrated POwer System (CIPOS™) IGCM10F60HA。
文件下载:IGCM10F60HAXKMA1.pdf
CIPOS™ IGCM10F60HA是一款双列直插式智能功率模块,专为三相交流电机和永磁电机的变速驱动而设计,适用于空调、冰箱、洗衣机等多种家电设备。它将各种功率和控制组件集成在一起,不仅提高了系统的可靠性,还优化了PCB尺寸和系统成本。
CIPOS™ IGCM10F60HA适用于多种家电和工业应用,如洗碗机、冰箱、洗衣机、空调、风扇和低功率电机驱动器等。
该模块由3个半桥反向导通IGBT和一个三相SOI栅极驱动器组成,引脚到散热器的间隙距离典型值为1.6mm。这种设计确保了良好的热传导和电气隔离,同时提供了EMI安全控制和过载保护。
| CIPOS™ IGCM10F60HA共有24个引脚,包括高侧和低侧控制引脚、故障输出引脚、过流检测引脚、电源引脚等。具体引脚分配如下表所示: | Pin Number | Pin Name | Pin Description |
| 1 | VS(U) | U相高侧浮动IC电源偏移电压 | |
| 2 | VB(U) | U相高侧浮动IC电源电压 | |
| 3 | VS(V) | V相高侧浮动IC电源偏移电压 | |
| 4 | VB(V) | V相高侧浮动IC电源电压 | |
| 5 | VS(W) | W相高侧浮动IC电源偏移电压 | |
| 6 | VB(W) | W相高侧浮动IC电源电压 | |
| 7 | HIN(U) | U相高侧栅极驱动器输入 | |
| 8 | HIN(V) | V相高侧栅极驱动器输入 | |
| 9 | HIN(W) | W相高侧栅极驱动器输入 | |
| 10 | LIN(U) | U相低侧栅极驱动器输入 | |
| 11 | LIN(V) | V相低侧栅极驱动器输入 | |
| 12 | LIN(W) | W相低侧栅极驱动器输入 | |
| 13 | VDD | 低侧控制电源 | |
| 14 | VFO | 故障输出 | |
| 15 | ITRIP | 过流关断输入 | |
| 16 | VSS | 低侧控制负电源 | |
| 17 | NW | W相低侧发射极 | |
| 18 | NV | V相低侧发射极 | |
| 19 | NU | U相低侧发射极 | |
| 20 | W | 电机W相输出 | |
| 21 | V | 电机V相输出 | |
| 22 | U | 电机U相输出 | |
| 23 | P | 正母线输入电压 | |
| 24 | NC | 无连接 |
| 模块部分 | 条件 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 存储温度范围 | - | Tstg | -40 | 125 | °C |
| 隔离测试电压 | RMS, f = 60Hz, t = 1min | VISOL | 2000 | - | V |
| 工作外壳温度范围 | 参考图6 | TC | -40 | 125 | °C |
| 逆变器部分 | 条件 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 最大阻断电压 | IC = 250µA | VCES | 600 | - | V |
| P - N直流母线电源电压 | 施加在P - N之间 | VPN | - | 450 | V |
| P - N直流母线电源电压(浪涌) | 施加在P - N之间 | VPN(surge) | - | 500 | V |
| 输出电流 | TC = 25°C, TJ < 150°C TC = 100°C, TJ < 150°C |
IC | -10 -6 |
10 6 |
A |
| 最大峰值输出电流 | 小于1ms | IC(peak) | -20 | 20 | A |
| 短路耐受时间1 | VDC ≤ 400V, TJ = 150°C | tSC | - | 5 | µs |
| 每个IGBT的功耗 | - | Ptot | - | 26.1 | W |
| 工作结温范围 | - | TJ | -40 | 150 | °C |
| 单个IGBT的热阻,结 - 壳 | - | RthJC | - | 4.79 | K/W |
| 控制部分 | 条件 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 模块电源电压 | - | VDD | -1 | 20 | V |
| 高侧浮动电源电压(VB vs. VS) | - | VBS | -1 | 20 | V |
| 输入电压 | LIN, HIN, ITRIP | VIN VITRIP |
-1 -1 |
10 10 |
V |
| 开关频率 | - | fPWM | - | 20 | kHz |
允许的短路次数 < 1000;短路之间的时间 > 1s。
| 描述 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| P - N直流母线电源电压 | VPN | 0 | - | 400 | V |
| 高侧浮动电源电压(VB vs. VS) | VBS | 13.5 | - | 18.5 | V |
| 低侧电源电压 | VDD | 14.0 | 16 | 18.5 | V |
| 控制电源变化 | ΔVBS, ΔVDD | -1 | - | 1 | V/µs |
| 逻辑输入电压LIN, HIN, ITRIP | VIN VITRIP |
0 0 |
- | 5 5 |
V |
| VSS - N之间(包括浪涌) | VSS | -5 | - | 5 | V |
| 描述 | 条件 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极饱和电压 | IC = 6A TJ = 25°C |
VCE(sat) | 1.6 | 1.8 | 2.0 | V |
| IC = 6A TJ = 150°C |
2.2 | - | - | V | ||
| 发射极 - 集电极正向电压 | IF = 6A TJ = 25°C |
VF | 1.75 | - | - | V |
| IF = 6A TJ = 150°C |
1.8 | - | - | V | ||
| 集电极 - 发射极泄漏电流 | VCE = 600V | ICES | - | - | 1 | mA |
| 逻辑“1”输入电压(LIN, HIN) | - | VIH | 2.1 | 2.5 | - | V |
| 逻辑“0”输入电压(LIN, HIN) | - | VIL | 0.7 | 0.9 | - | V |
| ITRIP正向阈值 | - | VIT,TH+ | 400 | 470 | 540 | mV |
| ITRIP输入滞后 | - | VIT,HYS | 40 | 70 | - | mV |
| VDD和VBS电源欠压正向阈值 | - | VDDUV+ VBSUV+ |
10.8 | 12.1 | 13.0 | V |
| VDD和VBS电源欠压负向阈值 | - | VDDUV- VBSUV- |
9.5 | 10.4 | 11.2 | V |
| VDD和VBS电源欠压锁定滞后 | - | VDDUVH VBSUVH |
1.0 | 1.7 | - | V |
| 输入钳位电压(HIN, LIN, ITRIP) | Iin = 4mA | VINCLAMP | 9.0 | 10.1 | 12.5 | V |
| 静态VBx电源电流(仅VBx) | HIN = 0V | IQBS | 300 | 500 | - | µA |
| 静态VDD电源电流(仅VDD) | LIN = 0V, HINX = 5V | IQDD | 370 | 900 | - | µA |
| 输入偏置电流 | VIN = 5V | IIN+ | 1 | 1.5 | - | mA |
| 输入偏置电流 | VIN = 0V | IIN- | - | - | 2 | µA |
| ITRIP输入偏置电流 | VITRIP = 5V | IITRIP+ | 65 | 150 | - | µA |
| VFO输入偏置电流 | VFO = 5V, VITRIP = 0V | IFO | - | - | 2 | nA |
| VFO输出电压 | IFO = 10mA, VITRIP = 1V | VFO | - | - | 0.5 | V |
| 导通传播延迟时间 | VLIN, HIN = 5V, IC = 6A, VDC = 300V | ton | - | 670 | - | ns |
| 导通上升时间 | - | tr | - | 20 | - | ns |
| 导通开关时间 | - | t c(on) | - | 80 | - | ns |
| 反向恢复时间 | - | trr | - | 110 | - | ns |
| 关断传播延迟时间 | VLIN, HIN = 0V, IC = 6A, V = 300V | toff | - | 820 | - | ns |
| 关断下降时间 | - | tf | - | 170 | - | ns |
| 短路传播延迟时间 | 从VIT,TH+到10%ISC | tSCP | - | 1250 | - | ns |
| ITRIP输入滤波时间 | VITRIP = 1V | tITRIPmin | - | 530 | - | ns |
| LIN, HIN导通和关断输入滤波时间 | VLIN, HIN = 0V & 5V | tFILIN | - | 290 | - | ns |
| ITRIP故障后故障清除时间 | VITRIP = 1V | tFLTCLR | 40 | 65 | 200 | µs |
| 低侧和高侧之间的死区时间 | - | DTPWM | 1.0 | - | - | µs |
| 栅极驱动电路的死区时间 | - | DTIC | - | 380 | - | ns |
| IGBT导通能量(包括二极管反向恢复) | VDC = 300V, IC = 6A TJ = 25°C TJ = 150°C |
Eon | - - |
110 155 |
µJ |
| IGBT关断能量 | VDC = 300V, IC = 6A TJ = 25°C TJ = 150°C |
Eoff | - - |
155 220 |
µJ |
| 二极管恢复能量 | VDC = 300V, IC = 6A TJ = 25°C TJ = 150°C |
Erec | - - |
45 75 |
µJ |
| 重复峰值反向电压 | - | VRRM | 600 | - | - | V |
| U相自举二极管电阻1 | VS2或VS3 = 300V, TJ = 25°C | RBS1 | - | 35 | - | Ω |
| VS2和VS3 = 0V, TJ = 25°C | 40 | - | - | |||
| VS2或VS3 = 300V, TJ = 125°C | 50 |
