在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率模块对于设计的成功至关重要。今天,我们将深入探讨英飞凌的Control Integrated POwer System (CIPOS™) IGCM15F60GA,这是一款功能强大的集成电力系统,适用于多种应用场景。
文件下载:IGCM15F60GAXKMA1.pdf
CIPOS™ IGCM15F60GA是一款双列直插式智能功率模块,采用3Φ - 桥结构,额定电压为600V,额定电流为15A。它集成了多种功率和控制组件,旨在提高系统的可靠性,优化PCB尺寸和系统成本。
该模块适用于多种家电和工业应用,如洗碗机、冰箱、洗衣机、空调、风扇和低功率电机驱动器等。
CIPOS™ IGCM15F60GA的系统配置包括3个半桥、3Φ SOI栅极驱动器、热敏电阻等组件。模块的引脚到散热器的间隙距离典型值为1.6mm,有助于散热和电气隔离。
每个半桥由反向导通IGBT组成,用于控制电机的三相电流。
SOI栅极驱动器为IGBT提供驱动信号,确保IGBT的可靠开关。
热敏电阻用于监测模块的温度,以便及时采取保护措施。
| 该模块共有24个引脚,各引脚的名称和功能如下: | Pin Number | Pin Name | Pin Description |
| 1 | VS(U) | U相高侧浮动IC电源偏移电压 | |
| 2 | VB(U) | U相高侧浮动IC电源电压 | |
| 3 | VS(V) | V相高侧浮动IC电源偏移电压 | |
| 4 | VB(V) | V相高侧浮动IC电源电压 | |
| 5 | VS(W) | W相高侧浮动IC电源偏移电压 | |
| 6 | VB(W) | W相高侧浮动IC电源电压 | |
| 7 | HIN(U) | U相高侧栅极驱动器输入 | |
| 8 | HIN(V) | V相高侧栅极驱动器输入 | |
| 9 | HIN(W) | W相高侧栅极驱动器输入 | |
| 10 | LIN(U) | U相低侧栅极驱动器输入 | |
| 11 | LIN(V) | V相低侧栅极驱动器输入 | |
| 12 | LIN(W) | W相低侧栅极驱动器输入 | |
| 13 | VDD | 低侧控制电源 | |
| 14 | VFO | 故障输出 / 温度监测 | |
| 15 | ITRIP | 过流关断输入 | |
| 16 | VSS | 低侧控制负电源 | |
| 17 | NW | W相低侧发射极 | |
| 18 | NV | V相低侧发射极 | |
| 19 | NU | U相低侧发射极 | |
| 20 | W | 电机W相输出 | |
| 21 | V | 电机V相输出 | |
| 22 | U | 电机U相输出 | |
| 23 | P | 正母线输入电压 | |
| 24 | NC | 无连接 |
直流母线电源电压(P - N)为0至400V,高侧浮动电源电压(VB vs. VS)为13.5至18.5V,低侧电源电压为14.0至18.5V,控制电源变化率为±1V/µs,逻辑输入电压(LIN, HIN, ITRIP)为0至5V,VSS - N之间的电压(包括浪涌)为 -5至5V。
包括集电极 - 发射极饱和电压、发射极 - 集电极正向电压、集电极 - 发射极泄漏电流、逻辑“1”和“0”输入电压、ITRIP正向阈值、输入滞后、VDD和VBS电源欠压阈值和滞后、输入钳位电压、静态VBx和VDD电源电流、输入偏置电流等。
包括开通传播延迟时间、开通上升时间、开通开关时间、反向恢复时间、关断传播延迟时间、关断下降时间、关断开关时间、短路传播延迟时间、输入滤波器时间、故障清除时间、低侧和高侧之间的死区时间、栅极驱动电路的死区时间、IGBT开通和关断能量、二极管恢复能量等。
包括重复峰值反向电压、自举二极管电阻、反向恢复时间、正向电压降等。
热敏电阻在25°C时的电阻为85kΩ,B常数(25/100)为4092K,并给出了不同温度下的电阻值。
为减少高速开关引起的输入信号噪声,应安装RIN和CIN滤波器电路(100Ω,1nF),CIN应尽可能靠近Vss引脚。
为防止保护功能出错,CITRIP应尽可能靠近Itrip和Vss引脚。
VFO输出为开漏输出,该信号线应用适当的电阻Rpu上拉到5V/3.3V逻辑电源的正极。建议在靠近控制器的位置放置RC滤波器。
高侧浮动电源电压的电容器应尽可能靠近VB和VS引脚。
CIPOS™ Mini与缓冲电容器(包括分流电阻)之间的布线应尽可能短。
应使用SMD型分流电阻,以减少其杂散电感。
接地模式应在分流电阻的一点处尽可能短地分开。
CIPOS™ IGCM15F60GA是一款功能强大、性能卓越的集成电力系统,具有多种保护功能和良好的电气性能。在设计电机驱动系统时,电子工程师可以充分利用其特点,优化电路设计,提高系统的可靠性和稳定性。同时,在实际应用中,需要根据具体需求合理选择工作条件和参数,确保模块的正常运行。大家在使用这款模块的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
