在汽车电子领域,高效、可靠且功能丰富的功率开关至关重要。英飞凌的TLE6288R作为一款智能6通道峰值与保持开关,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
TLE6288R是一款采用智能功率技术的6通道(150mΩ)智能多通道开关。它集成了保护、诊断和可配置功能,适用于汽车领域的各种负载驱动。
TLE6288R适用于多种负载类型,包括峰值与保持负载(如阀门、线圈)、螺线管、继电器和电阻性负载,还可用于快速受保护的高端开关(PWM频率高达10kHz)。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 逻辑电源电压 | (V_{CC}) | 4.5 … 5.5 | V |
| 导通电阻 | (R_{DS(ON)1 - 6}) | 0.15(典型值,@25°C) | Ω |
| 低端钳位电压 | (V_{cll(max)}) | +55 | V |
| 高端钳位电压 | (V_{clh(max)}) | -19 | V |
| 峰值电流范围 | (I_{pk}) | 1.2 … 3.6 | A |
| 保持电流范围 | (I_{hd}) | 0.7 … 2 | A |
| 峰值时间范围 | (t_{p}) | 0 … 3.6 | ms |
| 固定关断时间范围 | (t_{fo}) | 100 … 400 | μs |
TLE6288R采用PG - DSO - 36 - 54封装,其引脚分配涵盖了电源、控制、输出和诊断等多种功能。例如,DOUT1 - 3为3个高端通道的漏极,SOUT1 - 3为高端通道的源极,用于连接负载;IN1 - 6为6个功率输出的并行输入引脚,具有内部下拉结构。
每个引脚都有其特定的功能,如FSIN为禁用引脚,当处于逻辑低电平时,可关闭所有输出;Reset为复位引脚,低电平时所有通道关闭,内部偏置停用,内部寄存器清零,进入待机模式。
在不同的电压、电流和温度条件下,TLE6288R有明确的绝对最大额定值限制。例如,电源电压 (V_{B}) 静态时最大为20V,动态测试条件下最大可达40V;工作温度范围为 - 40°C至 + 150°C。工程师在设计时必须严格遵守这些额定值,以避免设备损坏。
热阻是衡量设备散热性能的重要指标。TLE6288R的结到外壳热阻 (R{thjC}) 典型值为1K/W,结到环境热阻 (R{thjA}) 典型值为15.5K/W。在实际应用中,热阻会受到环境和PCB条件的影响,可通过使用热过孔、特定的多层PCB和直接与ECU金属外壳进行热连接等方式来改善热阻抗。
通过对并行输入IN1 - 6和相应SPI数据位进行布尔运算(AND或OR)来确定输出状态。每个输出由输出锁存器和通用复位线FSIN独立控制,逻辑高电平输入“数据位”开启相应输出通道,逻辑低电平则关闭。
TLE6288R的电流调节器采用峰值电流控制与固定关断时间相结合的方式,有三种工作模式:
为避免开关期间电流瞬变对调节的干扰,电流调节器具有典型20μs的前沿消隐功能,确保DMOS开关或输出端小电容充电不会影响电流调节。同时,为检测短路负载或低电感负载,通道开启时会启动定时器,若负载电流的第一个上升沿在规定时间内达到编程电流水平,则报告过载故障。
TLE6288R具备集成保护功能,包括过载和短路(有源电流限制)、过温、所有引脚的ESD保护和功率输出的过压(齐纳钳位)保护。每个通道都有过温传感器,可通过SPI选择自动重启或锁存两种过温保护行为。此外,设备逻辑中还有一个额外的过温传感器,可实时监测IC温度,达到指定水平时会指示过温故障。
SPI接口由4个数字引脚和一个16位移位寄存器组成,用于配置和编程设备、开启和关闭通道以及读取详细的诊断信息。
SPI的电气特性包括串行时钟频率、时钟周期、高低电平时间、使能提前时间、使能延迟时间、数据建立时间、数据保持时间、禁用时间和传输延迟时间等参数,这些参数确保了SPI通信的稳定性和准确性。
通过SPI可以编程不同的IC功能和值,包括电流调节模式、峰值电流、固定关断时间、保持电流、峰值时间、高端/低端配置、开路负载和开关旁路检测、布尔运算、过温行为以及DIAG6引脚功能等。SPI命令表详细列出了各种命令及其对应的控制位和数据位设置。
电源供应电流在不同工作模式下有不同的限制,如Ch1 - Ch6关闭时,DOUT1 - 3的电源供应电流 (I_{B}) 最大为10mA;复位引脚的最小复位持续时间为50μs,复位后的唤醒时间最大为5ms。
功率输出的电气特性包括导通电阻、正向电压、峰值电流、保持电流、峰值时间、固定关断时间、输出开关延迟时间、泄漏电流和输出钳位电压等参数。例如,导通电阻 (R{DS(ON)}) 在 (I{D}=2.4A)、 (V_{B}=10V) 时最大为350mΩ。
数字输入的电气特性包括输入低电压、输入高电压、输入电压迟滞、输入下拉电流和输入上拉电流等;数字输出的电气特性包括SO引脚和DIAG引脚的高低状态输出电压、Fault引脚的低输出电压和泄漏电流等。
热阻特性在实际应用中至关重要,所有热阻数据基于有限元建模(FEM),边界条件符合JESD51标准。在实际应用中, (R_{thjA}) 会受到环境和PCB条件的影响,可通过热过孔、特定的多层PCB和与ECU金属外壳的直接热连接来改善热阻抗。
在电流调节模式下,TLE6288R能够检测过载和低电感负载。通道开启时启动定时器,若负载电流的第一个上升沿在规定时间内达到编程电流水平,则报告过载故障。
TLE6288R作为一款功能强大的智能6通道峰值与保持开关,在汽车电子领域具有广泛的应用前景。其丰富的功能、灵活的配置和可靠的保护机制,为工程师提供了更多的设计选择和保障。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理配置参数,充分发挥TLE6288R的性能优势。同时,要注意遵守产品的绝对最大额定值和热阻特性,确保设备的安全稳定运行。你在使用TLE6288R或类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
