探索CIPOS™ IKCM10B60HA:集成电力系统的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率模块对于设计的成功至关重要。今天,我们将深入探讨英飞凌的Control Integrated POwer System(CIPOS™)IKCM10B60HA,这是一款集多种功能于一身的集成电力系统,为电机驱动等应用提供了强大而可靠的解决方案。
文件下载:IKCM10B60HAXKMA1.pdf
一、产品概述
CIPOS™ IKCM10B60HA是一款双列直插式智能功率模块,具备3Φ -桥600V / 10A的功率处理能力,同时集成了单相二极管桥式整流器。它的出现为工程师们提供了一个集成化的解决方案,能够有效提高系统的可靠性,优化PCB尺寸和系统成本。
1.1 产品特性
- 全隔离封装:采用完全隔离的双列直插式模制模块,确保电气隔离性能。
- 先进的IGBT技术:搭载TRENCHSTOP™ IGBTs,具备出色的电气性能。
- 优化的整流二极管:单相二极管桥式整流器采用优化的二极管,提高整流效率。
- 稳定的栅极驱动技术:采用坚固的SOI栅极驱动技术,对瞬态和负电压具有稳定性。
- 宽负电压耐受能力:允许负VS电位高达 -11V,确保信号传输的稳定性。
- 集成自举功能:集成自举功能,简化电路设计。
- 过流保护:具备过流关断功能,保护模块免受损坏。
- 欠压锁定:所有通道均具备欠压锁定功能,确保系统在合适的电压下工作。
- 低侧公共发射极:方便进行电流测量。
- 交叉导通防止:防止同一桥臂的两个栅极驱动器同时导通,提高系统安全性。
- 保护时全关断:在保护状态下,所有6个开关均会关断。
- 环保设计:采用无铅端子电镀,符合RoHS标准。
1.2 目标应用
该模块适用于多种应用场景,如洗衣机、风扇和低功率电机驱动器等。在这些应用中,CIPOS™ IKCM10B60HA能够提供稳定的功率输出,满足系统的性能要求。
二、系统配置
2.1 内部结构
- 3个半桥:由TRENCHSTOP™ IGBTs和反并联二极管组成,实现三相电机的驱动。
- 单相二极管桥式整流器:将输入的交流电转换为直流电,为系统提供稳定的电源。
- 3Φ SOI栅极驱动器:负责控制IGBT的开关动作,确保电机的正常运行。
- 散热设计:引脚到散热器的间隙距离典型值为1.6mm,有利于模块的散热。
2.2 引脚配置
CIPOS™ IKCM10B60HA的引脚配置清晰明确,每个引脚都有特定的功能。以下是部分重要引脚的介绍:
- HIN(U, V, W)和LIN(U, V, W):低侧和高侧控制引脚,用于控制集成IGBT的开关。这些引脚采用正逻辑,具备施密特触发器输入阈值,确保与LSTTL和CMOS控制器输出兼容。内部提供约5kΩ的下拉电阻,用于在电源启动时预偏置输入,并提供齐纳钳位保护引脚。
- VFO:故障输出引脚,当VDD引脚出现欠压或ITRIP引脚触发过流检测时,该引脚会指示模块故障。外部需要连接上拉电阻。
- ITRIP:过流检测功能引脚,通过将该引脚与IGBT集电极电流反馈连接,实现过流检测。比较器阈值典型值为0.47V,输入噪声滤波器可防止误检测。过流检测后,栅极驱动器的所有输出会在典型1000ns的关断传播延迟后关断,故障清除时间至少为40µs。
- VDD和VSS:低侧控制电源和参考引脚,VDD为输入逻辑和输出功率级提供电源,输入逻辑参考VSS接地。当VDD电源电压低于典型值10.4V时,IC会关断所有栅极驱动器的功率输出,防止外部功率开关在导通状态下出现过低的栅极电压,从而避免过度功耗。
- VB(U, V, W)和VS(U, V, W):高侧电源引脚,VB到VS为高侧电源电压。高侧电路可随外部高侧功率器件发射极电压相对于VSS浮动。由于功耗低,浮动驱动器级由集成自举电路供电。欠压检测的上升阈值典型值为12.1V,下降阈值为10.4V。VS(U, V, W)对VSS的负电压具有高达 -50V的瞬态鲁棒性,确保在恶劣条件下设计的稳定性。
- N:低侧公共发射极引脚,可用于电流测量。建议将其与VSS引脚的连接尽可能短,以避免不必要的电感电压降。
- W, V, U:电机U、V、W相输入引脚。
- P和NR:正母线输入电压和负母线电压引脚,高侧IGBT连接到母线电压,母线电压不得超过450V,母线电压参考NR接地。
- R和S:单相二极管桥式整流器输入引脚,用于连接电网线路。
三、电气参数
3.1 绝对最大额定值
该模块在不同部分有各自的绝对最大额定值,包括模块部分、逆变器部分、整流二极管部分和控制部分。例如,模块的存储温度范围为 -40°C至125°C,隔离测试电压RMS值为2000V;逆变器部分的最大阻断电压为600V,直流母线电源电压为450V等。这些参数为工程师在设计时提供了安全边界,确保模块在正常工作时不会超出其承受能力。
3.2 推荐操作条件
在实际应用中,为了保证模块的性能和可靠性,需要遵循推荐的操作条件。例如,直流母线电源电压P - N的范围为0至450V,高侧浮动电源电压VBS的范围为13.5至18.5V,低侧电源电压VDD的范围为14.0至18.5V等。这些条件的设定有助于模块在最佳状态下运行。
3.3 静态参数
静态参数描述了模块在静态条件下的电气特性,如集电极 - 发射极饱和电压、二极管正向电压、逻辑输入电压等。例如,在IC = 6A、TJ = 25°C时,集电极 - 发射极饱和电压VCE(sat)的典型值为2.3V;在IF = 6A、TJ = 25°C时,二极管正向电压VF的典型值为1.75V。这些参数对于评估模块的性能和设计电路非常重要。
3.4 动态参数
动态参数反映了模块在开关过程中的特性,如导通传播延迟时间、关断传播延迟时间、反向恢复时间等。例如,在V LIN, HIN = 5V、IC = 6A、VDC = 300V的条件下,导通传播延迟时间ton的典型值为600ns;在V LIN, HIN = 0V、IC = 6A、VDC = 300V的条件下,关断传播延迟时间toff的典型值为770ns。这些参数对于设计开关电路和优化系统性能至关重要。
3.5 自举参数
自举参数描述了自举二极管的特性,如重复峰值反向电压、自举二极管电阻、反向恢复时间、正向电压降等。这些参数对于确保自举电路的正常工作和模块的稳定性具有重要意义。
四、机械特性和典型应用电路
4.1 机械特性
模块的机械特性包括安装扭矩、平整度和重量等。例如,M3螺丝和垫圈的安装扭矩范围为0.59至0.78Nm,平整度范围为 -50至100µm,重量典型值为6.15g。这些特性对于模块的安装和散热设计有一定的影响。
4.2 典型应用电路
在典型应用电路中,需要注意以下几点:
- 输入电路:为了减少高速开关引起的输入信号噪声,应安装RIN和CIN滤波电路(100Ω,1nF),CIN应尽可能靠近Vss引脚。
- Itrip电路:为了防止保护功能出错,CITRIP应尽可能靠近Itrip和Vss引脚。
- VFO电路:VFO输出为开漏输出,该信号线应通过适当的电阻Rpu上拉到5V/3.3V逻辑电源的正极。建议在靠近控制器的位置放置RC滤波器。
- VB - VS电路:高侧浮动电源电压的电容应尽可能靠近VB和VS引脚。
- 缓冲电容:CIPOS™ Mini与缓冲电容(包括分流电阻)之间的布线应尽可能短。
- 分流电阻:应使用SMD类型的分流电阻,以减少其杂散电感。
- 接地模式:接地模式应在分流电阻的一点处尽可能短地分离。
五、总结
CIPOS™ IKCM10B60HA是一款功能强大、性能卓越的集成电力系统模块。它的多种特性和优化设计使其适用于多种电机驱动应用,能够有效提高系统的可靠性和性能。在设计过程中,工程师需要充分了解模块的引脚配置、电气参数和典型应用电路,遵循推荐的操作条件,以确保模块的正常运行和系统的稳定性。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
