深度解析CIPOS™ IKCM10H60GA:智能功率模块的卓越之选
在电子工程领域,功率模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨英飞凌的Control Integrated POwer System(CIPOS™) IKCM10H60GA这款智能功率模块,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:IKCM10H60GAXKMA1.pdf
一、产品概述
CIPOS™ IKCM10H60GA是一款双列直插式智能功率模块,适用于三相交流电机和永磁电机的变速驱动,尤其在高开关频率应用(约15kHz)中表现出色,如洗衣机、风扇和低功率电机驱动器等。它将多种功率和控制组件集成在一起,旨在提高系统的可靠性,优化PCB尺寸和系统成本。
二、产品特性
(一)先进的技术集成
  • TRENCHSTOP™ IGBTs:采用先进的沟槽栅场截止型IGBT技术,具有低导通损耗和快速开关特性,能有效降低功率损耗,提高系统效率。
  • SOI栅极驱动技术:具备出色的抗瞬态和负电压稳定性,确保在复杂的电气环境下稳定工作。
(二)高性能参数
  • 最小死区时间:仅0.5μs,减少了开关损耗,提高了系统的效率。
  • 快速响应:具备0.5μs的开/关脉冲宽度响应能力,能够快速响应控制信号。
  • 匹配的延迟时间:所有6个驱动输出的开/关延迟时间匹配,保证了系统的同步性和稳定性。
(三)丰富的保护功能
  • 过流保护:当检测到过流时,模块会自动关闭所有输出,保护系统免受损坏。
  • 温度监测:内置热敏电阻,可实时监测模块温度,防止过热。
  • 欠压锁定:在所有通道提供欠压锁定功能,确保系统在正常电压范围内工作。
  • 交叉导通预防:防止同一桥臂的两个开关同时导通,避免短路故障。
(四)环保设计
采用无铅端子电镀,符合RoHS标准,环保又安全。
三、系统配置
(一)电路结构
  • 3个半桥:由TRENCHSTOP™ IGBTs和反并联二极管组成,实现三相驱动。
  • 3Φ SOI栅极驱动器:提供精确的驱动信号,控制IGBT的开关。
  • 热敏电阻:用于温度监测。
(二)散热设计
模块的引脚与散热器之间的间隙距离典型值为1.6mm,确保良好的热传导和电气隔离。
四、引脚配置与功能
(一)引脚分配
该模块共有24个引脚,每个引脚都有特定的功能,包括高侧和低侧控制引脚、电源引脚、故障输出引脚等。具体引脚分配如下: 引脚编号 引脚名称 引脚描述
1 VS(U) U相高侧浮动IC电源偏移电压
2 VB(U) U相高侧浮动IC电源电压
24 NC 无连接
(二)引脚功能详解
  • HIN(U, V, W)和LIN(U, V, W):低侧和高侧控制引脚,采用正逻辑,负责控制集成IGBT。内部提供约5kΩ的下拉电阻和齐纳钳位,以确保输入信号的稳定性。输入施密特触发器和噪声滤波器可有效抑制短输入脉冲的噪声。
  • VFO:故障输出和温度监测引脚。当VDD引脚出现欠压或ITRIP引脚触发过流检测时,该引脚会指示模块故障。同时,该引脚还可直接访问热敏电阻,通过外部上拉电阻连接到+5V,可将电压信号直接连接到微控制器。
  • ITRIP:过流检测功能引脚。通过将该引脚与IGBT集电极电流反馈相连,实现过流检测。比较器阈值典型值为0.47V,输入噪声滤波器可防止误检测。过流检测后,经过约1000ns的关断传播延迟,会关闭所有栅极驱动器输出。故障清除时间至少为40μs。
  • VDD和VSS:低侧控制电源和参考引脚。VDD为输入逻辑和输出功率级提供电源,输入逻辑参考VSS接地。当VDD电源电压低于10.4V时,IC会关闭所有栅极驱动器功率输出,防止外部功率开关在导通状态下出现过低的栅极电压,从而避免过度功耗。
  • VB(U, V, W)和VS(U, V, W):高侧电源引脚。VB - VS为高侧电源电压,高侧电路可随外部高侧功率器件发射极电压相对于VSS浮动。由于功耗较低,浮动驱动级由集成自举电路供电。欠压检测的上升阈值典型值为12.1V,下降阈值为10.4V。VS(U, V, W)对VSS的负电压具有高达 - 50V的瞬态耐受性,确保在恶劣条件下的稳定设计。
  • NW, NV, NU:低侧发射极引脚,可用于各相桥臂的电流测量。建议尽量缩短与VSS引脚的连接,以避免不必要的电感电压降。
  • W, V, U:电机U、V、W相输入引脚。
  • P:正母线输入电压引脚,高侧IGBT连接到母线电压,注意母线电压不超过450V。
五、电气参数
(一)绝对最大额定值
涵盖模块部分、逆变器部分和控制部分,如存储温度范围为 - 40°C至125°C,隔离测试电压RMS为2000V,最大阻断电压为600V等。具体参数如下表所示: 部分 描述 条件 符号 最小值 典型值 最大值 单位
模块部分 存储温度范围 - Tstg - 40 - 125 °C
(二)推荐工作条件
包括直流母线电源电压、高侧浮动电源电压、低侧电源电压等参数的推荐范围,确保模块在最佳状态下工作。 描述 符号 最小值 典型值 最大值 单位
直流母线电源电压(P - N) VPN 0 - 450 V
(三)静态参数
如集电极 - 发射极饱和电压、二极管正向电压、逻辑输入电压等,这些参数反映了模块在静态工作状态下的性能。 描述 条件 符号 最小值 典型值 最大值 单位
集电极 - 发射极饱和电压 IC = 6A, TJ = 25°C VCE(sat) - 1.8 2.6 V
(四)动态参数
包括开关时间、能量损耗等,体现了模块在动态工作过程中的性能。 描述 条件 符号 最小值 典型值 最大值 单位
导通传播延迟时间 VLIN, HIN = 5V, IC = 6A, VDC = 300V ton - 600 - ns
(五)自举参数
涉及自举二极管的电阻、反向恢复时间、正向电压降等参数,对于高侧驱动电路的设计至关重要。 描述 条件 符号 最小值 典型值 最大值 单位
重复峰值反向电压 - VRRM 600 - - V
(六)热敏电阻参数
热敏电阻的电阻值和B常数等参数,可用于温度监测和补偿。 描述 条件 符号 最小值 典型值 最大值 单位
电阻 T NTC = 25°C R NTC - 85 -
六、典型应用电路设计
(一)输入电路
为减少高速开关带来的输入信号噪声,应安装RIN和CIN滤波电路(100Ω,1nF),CIN应尽可能靠近Vss引脚。
(二)Itrip电路
为防止保护功能出错,CITRIP应尽可能靠近Itrip和Vss引脚。
(三)VFO电路
VFO输出为开漏输出,该信号线应用适当的电阻Rpu上拉到5V/3.3V逻辑电源的正极。建议在靠近控制器处放置RC滤波器。
(四)VB - VS电路
高侧浮动电源电压的电容应尽可能靠近VB和VS引脚。
(五)缓冲电容
CIPOS™ Mini与缓冲电容(包括分流电阻)之间的布线应尽可能短。
(六)分流电阻
应使用SMD型分流电阻,以减少杂散电感。
(七)接地模式
接地模式应在分流电阻的一点处尽可能短地分开。
七、总结
CIPOS™ IKCM10H60GA智能功率模块凭借其先进的技术、丰富的保护功能和良好的电气性能,为电子工程师在设计三相电机驱动系统时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和工作条件,合理设计电路,充分发挥该模块的优势。大家在使用这款模块的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
