在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率系统模块对于设计的成功至关重要。今天,我们就来深入了解一下英飞凌的Control Integrated POwer System(CIPOS™)IKCM10H60HA。
文件下载:IKCM10H60HAXKMA1.pdf
CIPOS™ IKCM10H60HA是一款双列直插式智能功率模块,适用于三相交流电机和永磁电机的变速驱动,尤其在高开关频率应用(约15kHz)中表现出色,比如洗衣机。它将各种功率和控制组件集成在一起,能提高系统可靠性,优化PCB尺寸和系统成本。
采用无铅端子电镀,符合RoHS标准,体现了环保理念。
CIPOS™ IKCM10H60HA适用于多种应用场景,如洗衣机、风扇和低功率电机驱动器等。这些应用通常需要高效、可靠的功率控制,而该模块正好满足了这些需求。大家在设计类似产品时,是否考虑过CIPOS™ IKCM10H60HA呢?
| 该模块共有24个引脚,每个引脚都有其特定的功能。详细的引脚分配如下表所示: | Pin Number | Pin Name | Pin Description |
| 1 | VS(U) | U-phase high side floating IC supply offset voltage | |
| 2 | VB(U) | U-phase high side floating IC supply voltage | |
| 3 | VS(V) | V-phase high side floating IC supply offset voltage | |
| 4 | VB(V) | V-phase high side floating IC supply voltage | |
| 5 | VS(W) | W-phase high side floating IC supply offset voltage | |
| 6 | VB(W) | W-phase high side floating IC supply voltage | |
| 7 | HIN(U) | U-phase high side gate driver input | |
| 8 | HIN(V) | V-phase high side gate driver input | |
| 9 | HIN(W) | W-phase high side gate driver input | |
| 10 | LIN(U) | U-phase low side gate driver input | |
| 11 | LIN(V) | V-phase low side gate driver input | |
| 12 | LIN(W) | W-phase low side gate driver input | |
| 13 | VDD | Low side control supply | |
| 14 | VFO | Fault output | |
| 15 | ITRIP | Over current shutdown input | |
| 16 | VSS | Low side control negative supply | |
| 17 | NW | W-phase low side emitter | |
| 18 | NV | V-phase low side emitter | |
| 19 | NU | U-phase low side emitter | |
| 20 | W | Motor W-phase output | |
| 21 | V | Motor V-phase output | |
| 22 | U | Motor U-phase output | |
| 23 | P | Positive bus input voltage | |
| 24 | NC | No Connection |
| 模块部分 | 条件 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 存储温度范围 | Tstg | -40 | 125 | °C | |
| 隔离测试电压 | RMS, f = 60Hz, t = 1min | VISOL | 2000 | - | V |
| 工作外壳温度范围 | 参考图6 | TC | -40 | 125 | °C |
| 逆变器部分 | 条件 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 最大阻断电压 | IC = 250µA | VCES | 600 | - | V |
| P - N直流母线电源电压 | 施加在P - N之间 | VPN | - | 450 | V |
| P - N直流母线电源电压(浪涌) | 施加在P - N之间 | VPN(surge) | - | 500 | V |
| 输出电流 | TC = 25°C, TJ < 150°C;TC = 80°C, TJ < 150°C | IC | -10、 -6 | 10、 6 | A |
| 最大峰值输出电流 | 小于1ms | IC(peak) | -16 | 16 | A |
| 短路耐受时间1 | VDC ≤ 400V, TJ = 150°C | tSC | - | 5 | µs |
| 每个IGBT的功耗 | Ptot | - | 23.1 | W | |
| 工作结温范围 | TJ | -40 | 150 | °C | |
| 单个IGBT热阻,结 - 壳 | RthJC | - | 5.42 | K/W | |
| 单个二极管热阻,结 - 壳 | RthJCD | - | 6.88 | K/W |
| 控制部分 | 条件 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 模块电源电压 | VDD | -1 | 20 | V | |
| 高端浮动电源电压(VB vs. VS) | VBS | -1 | 20 | V | |
| 输入电压 | LIN, HIN, ITRIP | VIN、VITRIP | -1、 -1 | 10、 10 | V |
| 开关频率 | fPWM | - | 20 | kHz |
允许的短路次数:<1000;短路间隔时间:>1s。
| 描述 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| P - N直流母线电源电压 | VPN | 0 | - | 450 | V |
| 高端浮动电源电压(VB vs. VS) | VBS | 13.5 | - | 18.5 | V |
| 低端电源电压 | VDD | 14.5 | 16 | 18.5 | V |
| 控制电源变化 | ΔVBS, ΔVDD | -1、 -1 | - | 1、 1 | V/µs |
| 逻辑输入电压LIN, HIN, ITRIP | VIN、VITRIP | 0、 0 | - | 5、 5 | V |
| VSS - N之间(包括浪涌) | VSS | -5 | - | 5 | V |
| 在(V{DD}=15V)和(T{J}=25^{circ}C)(除非另有说明)的条件下,静态参数如下: | 描述 | 条件 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极饱和电压 | IC = 6A,TJ = 25°C、150°C | VCE(sat) | -、 - | 1.8、 2.3 | 2.6、 - | V | |
| 二极管正向电压 | IF = 6A,TJ = 25°C、150°C | VF | -、 - | 1.75、 1.8 | 2.35、 - | V | |
| 集电极 - 发射极泄漏电流 | VCE = 600V | ICES | - | - | 1 | mA | |
| 逻辑“1”输入电压(LIN, HIN) | VIH | - | 2.1 | 2.5 | V | ||
| 逻辑“0”输入电压(LIN, HIN) | VIL | 0.7 | 0.9 | - | V | ||
| ITRIP正向阈值 | VIT,TH+ | 400 | 470 | 540 | mV | ||
| ITRIP输入迟滞 | VIT,HYS | 40 | 70 | - | mV | ||
| VDD和VBS电源欠压正向阈值 | VDDUV+、VBSUV+ | 10.8 | 12.1 | 13.0 | V | ||
| VDD和VBS电源欠压负向阈值 | VDDUV - 、VBSUV - | 9.5 | 10.4 | 11.2 | V | ||
| VDD和VBS电源欠压锁定迟滞 | VDDUVH、VBSUVH | 1.0 | 1.7 | - | V | ||
| 输入钳位电压(HIN, LIN, ITRIP) | Iin = 4mA | VINCLAMP | 9.0 | 10.1 | 12.5 | V | |
| 静态VBx电源电流(仅VBx) | HIN = 0V | IQBS | - | 300 | 500 | µA | |
| 静态VDD电源电流(仅VDD) | LIN = 0V, HINX = 5V | IQDD | - | 370 | 900 | µA | |
| 输入偏置电流 | VIN = 5V | IIN+ | - | 1 | 1.5 | mA | |
| 输入偏置电流 | VIN = 0V | IIN - | - | 2 | - | µA | |
| ITRIP输入偏置电流 | VITRIP = 5V | ITRIP+ | - | 65 | 150 | µA | |
| VFO输入偏置电流 | VFO = 5V, VITRIP = 0V | IFO | - | 2 | - | nA | |
| VFO输出电压 | IFO = 10mA, VITRIP = 1V | VFO | - | 0.5 | - | V |
| 同样在(V{DD}=15V)和(T{J}=25^{circ}C)(除非另有说明)的条件下,动态参数如下: | 描述 | 条件 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 导通传播延迟时间 | VLIN, HIN = 5V, IC = 6A, VDC = 300V | ton | - | 600 | - | ns | |
| 导通上升时间 | tr | - | 15 | - | ns | ||
| 导通开关时间 | tc(on) | - | 80 | - | ns | ||
| 反向恢复时间 | trr | - | 90 | - | ns | ||
| 关断传播延迟时间 | VLIN, HIN = 0V, IC = 6A, VDC = 300V | toff | - | 770 | - | ns | |
| 关断下降时间 | tf | - | 90 | - | ns | ||
| 关断开关时间 | tc(off) | - | 125 | - | ns | ||
| 短路传播延迟时间 | 从VIT,TH+到10%ISC | tSCP | - | 1200 | - | ns | |
| ITRIP输入滤波时间 | VITRIP = 1V | tITRIPmin | - | 530 | - | ns | |
| LIN, HIN导通和关断输入滤波时间 | VLIN, HIN = 0V & 5V | tFILIN | - | 290 | - | ns | |
| ITRIP故障后故障清除时间 | VITRIP = 1V | tFLTCLR | 40 | 65 | 200 | µs | |
| 低端和高端之间的死区时间 | DTPWM | 0.5 | - | - | µs | ||
| 栅极驱动电路的死区时间 | DTIC | - | 380 | - | ns | ||
| IGBT导通能量(包括二极管反向恢复) | VDC = 300V, IC = 6A,TJ = 25°C、150°C | Eon | -、 - | 95、 135 | -、 - | µJ | |
| IGBT关断能量 | VDC = 300V, IC = 6A,TJ = 25°C、150°C | Eoff | -、 - | 95、 135 | -、 - | µJ | |
| 二极管恢复能量 | VDC = 300V, IC = 6A,TJ = 25°C、150°C | Erec | -、 - | 25、 50 | -、 - | µJ |
| 在(T_{J}=25^{circ}C)(除非另有说明)的条件下,自举参数如下: | 描述 | 条件 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 重复峰值反向电压 | VRRM | 600 | - | - | V | ||
| U相自举二极管电阻1 | VS2或VS3 = 300V, TJ = 25°C;VS2和VS3 = 0V, TJ = 25°C;VS2或VS3 = 300V, TJ = 125°C;VS2和VS3 = 0V, TJ = 125°C | RBS1 | - | 35、 40、 50、 65 | - | Ω | |
| 反向恢复时间 | IF = 0.6A, di/dt = 80A/µs | trr_BS | - | 50 | - | ns | |
| 正向电压降 | IF = 20mA, VS2和VS3 = 0V | VF_BS | - | 2.6 | - | V |
注:(R{BS 2})和(R{BS 3})与(R_{B S 1})值相同。
为减少高速开关引起的输入信号噪声,应安装(RIN)和(C{IN})滤波电路(100Ω,1nF),且(C{IN})应尽可能靠近(Vss)引脚放置。
为防止保护功能出错,(CITRIP)应尽可能靠近Itrip和(Vss)引脚放置。
VFO输出为开漏输出,该信号线应通过合适的电阻(Rpu)上拉到5V/3.3V逻辑电源的正极。建议将RC滤波器尽可能靠近控制器放置。
高端浮动电源电压的电容应尽可能靠近VB和VS引脚放置。
CIPOS™ Mini与缓冲电容器(包括分流电阻)之间的布线应尽可能短。
应使用SMD类型的分流电阻,以减少其杂散电感。
接地模式应在分流电阻的一点处尽可能短地分开。
CIPOS™ IKCM10H60HA是一款功能强大、性能卓越的集成电力系统模块,具备多种先进技术和全面的保护功能,适用于多种电机驱动应用。在设计过程中,我们需要根据具体需求合理选择参数,并注意引脚配置和应用电路的设计。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
