探索CIPOS™ IKCM10L60GA:集成电力系统的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,为各类应用寻找合适的功率模块是一项关键任务。今天,我们就来深入了解英飞凌的Control Integrated POwer System(CIPOS™) IKCM10L60GA,看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:IKCM10L60GAXKMA1.pdf
一、CIPOS™ IKCM10L60GA概述
CIPOS™ IKCM10L60GA是一款双列直插式智能功率模块,适用于三相600V / 10A的应用场景。它将多种功率和控制组件集成在一起,旨在提高系统的可靠性,同时优化PCB尺寸和系统成本。
1. 产品特性
- 全隔离双列直插式封装:采用TRENCHSTOP™ IGBTs,具备出色的电气性能。
- 坚固的SOI栅极驱动技术:对瞬态和负电压具有稳定性,在VBS = 15V时,允许负VS电位高达 -11V用于信号传输。
- 集成自举功能:方便实现高侧驱动。
- 过流保护:当检测到过流时,能及时关闭所有输出,保护系统安全。
- 温度监测:可实时监测模块温度,确保系统在安全温度范围内运行。
- 欠压锁定:所有通道均具备欠压锁定功能,防止因电压过低导致的异常。
- 低侧发射极引脚:可用于各相电流监测,方便工程师进行系统调试和故障排查。
- 防交叉导通:避免同一桥臂的两个栅极驱动器同时导通,提高系统的稳定性。
- 环保设计:引脚采用无铅电镀,符合RoHS标准。
2. 目标应用
该模块适用于多种家电和工业应用,如洗碗机、冰箱、洗衣机、空调、风扇以及低功率电机驱动等。
二、系统配置与引脚说明
1. 系统配置
CIPOS™ IKCM10L60GA主要由3个半桥(包含TRENCHSTOP™ IGBTs和反并联二极管)、3Φ SOI栅极驱动器、热敏电阻组成。引脚到散热器的间隙距离典型值为1.6mm,有助于良好的散热和电气隔离。
2. 引脚配置与功能
| 引脚编号 |
引脚名称 |
引脚描述 |
| 1 |
VS(U) |
U相高侧浮动IC电源偏移电压 |
| 2 |
VB(U) |
U相高侧浮动IC电源电压 |
| 23 |
P |
正母线输入电压 |
| 24 |
NC |
无连接 |
不同引脚具有不同的功能,例如:
- HIN(U, V, W)和LIN(U, V, W)(引脚7 - 12):用于控制集成IGBT,采用正逻辑,具备施密特触发器输入阈值,可确保与LSTTL和CMOS兼容,内部提供约5kΩ的下拉电阻和齐纳钳位保护。同时,输入施密特触发器和噪声滤波器可有效抑制短输入脉冲的噪声。不建议输入脉冲宽度低于1µs,并且集成栅极驱动具备防直通功能,可避免同一桥臂的两个栅极驱动器同时导通,还提供典型380ns的最小死区时间插入,以减少外部功率开关的交叉导通。
- VFO(引脚14):用于指示模块故障,在VDD引脚欠压或ITRIP引脚触发过流检测时发出信号,需要外部上拉电阻。同时,该引脚还可直接访问NTC热敏电阻,通过连接到+5V的外部上拉电阻,可将结果电压直接连接到微控制器。
- ITRIP(引脚15):通过将ITRIP输入与IGBT集电极电流反馈相连,实现过流检测功能。ITRIP比较器阈值(典型值0.47V)参考VSS地,输入噪声滤波器(典型值:tITRIPMIN = 530ns)可防止驱动器检测到错误的过流事件。过流检测会在典型1000ns的关断传播延迟后关闭栅极驱动器的所有输出,故障清除时间设置为最小40µs。
- VDD和VSS(引脚13、16):VDD为控制电源,为输入逻辑和输出功率级提供电源,输入逻辑参考VSS地。欠压电路在电源电压至少达到典型值VDDUV+ = 12.1V时使设备启动,当VDD电源电压低于VDDuv- = 10.4V时,IC会关闭所有栅极驱动器的功率输出,防止外部功率开关在导通状态下出现临界低栅极电压,从而避免过度功耗。
- VB(U, V, W)和VS(U, V, W)(引脚1 - 6):VB到VS为高侧电源电压,高侧电路可相对于VSS跟随外部高侧功率器件发射极电压浮动。由于功耗低,浮动驱动器级由集成自举电路供电。欠压检测的上升供应阈值典型值为VBSUV+ = 12.1V,下降阈值为VBSUV = 10.4V。VS(U, V, W)对VSS的负电压具有高达 -50V的瞬态鲁棒性,确保在恶劣条件下设计的稳定性。
- NW、NV、NU(引脚17 - 19):低侧发射极可用于各相桥臂的电流测量,建议尽量缩短与VSS引脚的连接,以避免不必要的电感电压降。
- W、V、U(引脚20 - 22):为电机U、V、W相输入引脚。
- P(引脚23):高侧IGBT连接到母线电压,注意母线电压不得超过450V。
三、电气参数与特性
1. 绝对最大额定值
- 模块部分:存储温度范围为 -40°C至125°C,隔离测试电压(RMS,f = 60Hz,t = 1min)为2000V,工作外壳温度范围为 -40°C至125°C。
- 逆变器部分:最大阻断电压为600V,P - N之间的直流母线电源电压为 - 至450V(浪涌时为 - 至500V),输出电流在不同温度条件下有所不同,最大峰值输出电流为 -20A至20A(小于1ms),短路耐受时间在V DC ≤ 400V、T J = 150°C时为5µs,每个IGBT的功率耗散最大为25.2W,工作结温范围为 -40°C至150°C,单个IGBT的结 - 壳热阻为4.96K/W,单个二极管的结 - 壳热阻为6.88K/W。
- 控制部分:模块电源电压为 -1V至20V,高侧浮动电源电压(VB vs. VS)为 -1V至20V,输入电压(LIN、HIN、ITRIP)为 -1V至10V,开关频率最大为20kHz。允许的短路次数小于1000次,短路之间的时间间隔大于1s。
2. 推荐操作条件
直流母线电源电压(P - N)为0至400V,高侧浮动电源电压(VB vs. VS)为13.5至18.5V,低侧电源电压为14.0至18.5V,控制电源变化为 -1至1V/µs,逻辑输入电压(LIN、HIN、ITRIP)为0至5V,VSS - N之间(包括浪涌)为 -5至5V。
3. 静态参数
包括集电极 - 发射极饱和电压、二极管正向电压、集电极 - 发射极泄漏电流、逻辑“1”和“0”输入电压、ITRIP正阈值、ITRIP输入滞回、VDD和VBS电源欠压正阈值和负阈值、VDD和VBS电源欠压锁定滞回、输入钳位电压、静态VBx电源电流、静态VDD电源电流、输入偏置电流、ITRIP输入偏置电流、VFO输入偏置电流和VFO输出电压等。
4. 动态参数
涵盖导通传播延迟时间、导通上升时间、导通开关时间、反向恢复时间、关断传播延迟时间、关断下降时间、关断开关时间、短路传播延迟时间、输入滤波器时间(ITRIP、LIN、HIN)、故障清除时间、低侧和高侧之间的死区时间、栅极驱动电路的死区时间、IGBT导通能量、IGBT关断能量和二极管恢复能量等。
5. 自举参数
包括重复峰值反向电压、U相自举二极管电阻、反向恢复时间和正向电压降等。
6. 热敏电阻参数
在T NTC = 25°C时,电阻典型值为85kΩ,NTC的B常数(25/100)典型值为4092K,并给出了不同温度下的电阻值范围。
四、机械特性与典型应用电路
1. 机械特性
安装扭矩(M3螺丝和垫圈)为0.59至0.78Nm,平面度为 -50至100µm,重量典型值为6.15g。
2. 典型应用电路
- 输入电路:为减少高速开关带来的输入信号噪声,应安装R IN和C IN滤波电路(100Ω,1nF),C IN应尽可能靠近Vss引脚。
- Itrip电路:为防止保护功能出错,C ITRIP应尽可能靠近Itrip和V ss引脚。
- VFO电路:VFO输出为开漏输出,该信号线应用适当的电阻R pu上拉到5V/3.3V逻辑电源的正端,建议在靠近控制器处放置RC滤波器。
- VB - VS电路:高侧浮动电源电压的电容器应尽可能靠近VB和VS引脚。
- 缓冲电容器:CIPOS™ Mini与缓冲电容器(包括分流电阻)之间的布线应尽可能短。
- 分流电阻:应使用SMD型分流电阻以减少其杂散电感。
- 接地模式:接地模式应在分流电阻的一点处尽可能短地分开。
总结
CIPOS™ IKCM10L60GA以其丰富的功能和出色的性能,为电子工程师在设计各类电机驱动系统时提供了一个可靠的选择。无论是从其集成化的设计、完善的保护功能,还是详细的电气参数和应用指导,都体现了英飞凌在功率模块领域的技术实力。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,合理利用该模块的特性,设计出高效、稳定的系统。大家在使用这款模块的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享。
