探索CIPOS™ IKCM10L60HA:集成电力系统的卓越之选
在电子工程领域,对于高效、可靠且紧凑的电力系统解决方案的需求始终存在。英飞凌的Control Integrated POwer System (CIPOS™) IKCM10L60HA模块就是这样一款引人注目的产品,它为各种应用提供了强大的支持。
文件下载:IKCM10L60HAXKMA1.pdf
一、产品概述
CIPOS™ IKCM10L60HA是一款双列直插式智能功率模块,属于CIPOS™控制集成电力系统家族。它专为控制三相交流电机和永磁电机而设计,适用于变速驱动应用,如空调、冰箱、洗衣机等。该模块集成了多种功率和控制组件,旨在提高可靠性、优化PCB尺寸和系统成本。
1.1 产品特性
  • 全隔离双列直插式封装:采用TRENCHSTOP™ IGBTs和抗并联二极管,结合优化的SOI栅极驱动器,提供出色的电气性能。
  • 坚固的SOI栅极驱动技术:对瞬态和负电压具有稳定性,允许在(VBS = 15V)时信号传输的负VS电位高达 -11V。
  • 集成自举功能:实现高效的电源供应。
  • 过流保护:当检测到过流时,所有6个开关会关闭,确保系统安全。
  • 欠压锁定:在所有通道上提供欠压保护,防止外部功率开关在导通状态下出现极低的栅极电压。
  • 低侧发射极引脚:可用于所有相电流监测,方便工程师进行系统监测和控制。
  • 防交叉导通:避免同一桥臂的两个栅极驱动器同时导通,提高系统的稳定性。
  • 无铅端子电镀:符合RoHS标准,环保可靠。
1.2 目标应用
CIPOS™ IKCM10L60HA适用于多种家电和工业应用,包括洗碗机、冰箱、洗衣机、空调、风扇和低功率电机驱动器等。这些应用通常需要高效、可靠的电机控制,而该模块正好满足了这些需求。
二、系统配置与引脚说明
2.1 系统配置
  • 3个半桥:采用TRENCHSTOP™ IGBTs和抗并联二极管,构成三相桥电路。
  • 三相SOI栅极驱动器:提供精确的栅极驱动信号,确保IGBT的正常工作。
  • 引脚到散热器的间隙距离:典型值为1.6mm,有助于散热和电气隔离。
2.2 引脚配置与说明
CIPOS™ IKCM10L60HA共有24个引脚,每个引脚都有特定的功能。以下是一些关键引脚的说明:
  • HIN(U, V, W)和LIN(U, V, W)(引脚7 - 12):低侧和高侧控制引脚,采用正逻辑,用于控制集成IGBT。内部提供约5kΩ的下拉电阻和齐纳钳位,以确保输入信号的稳定性。输入施密特触发器和噪声滤波器可抑制短输入脉冲的噪声。不建议输入脉冲宽度低于1µs,同时集成的栅极驱动器提供了防直通功能,避免同一桥臂的两个栅极驱动器同时导通。
  • VFO(引脚14):故障输出引脚,当VDD引脚出现欠压或ITRIP引脚检测到过流时,指示模块故障。外部需要一个上拉电阻。
  • ITRIP(引脚15):过流检测功能引脚,通过将ITRIP输入与IGBT集电极电流反馈相连,实现过流检测。比较器阈值典型值为0.47V,参考VSS地。输入噪声滤波器(典型值:(t_{ITRIPMIN} = 530ns))可防止误检测过流事件。过流检测后,栅极驱动器的所有输出将在典型1000ns的关断传播延迟后关闭,故障清除时间设置为至少40µs。
  • VDD和VSS(引脚13和16):低侧控制电源和参考引脚,VDD为输入逻辑和输出功率级提供电源,输入逻辑参考VSS地。欠压电路确保当电源电压至少达到典型值(V{DDUV+} = 12.1V)时,设备才能正常工作。当VDD电源电压低于(V{DDuv - } = 10.4V)时,IC将关闭所有栅极驱动器的功率输出,防止外部功率开关在导通状态下出现极低的栅极电压,从而避免过度功耗。
  • VB(U, V, W)和VS(U, V, W)(引脚1 - 6):高侧电源引脚,VB到VS是高侧电源电压,高侧电路可相对于VSS跟随外部高侧功率器件发射极电压浮动。由于功耗低,浮动驱动器级由集成自举电路供电。欠压检测的上升阈值典型值为(V{BSUV+} = 12.1V),下降阈值为(V{BSUV - } = 10.4V)。VS(U, V, W)对VSS的负电压具有高达 -50V的瞬态鲁棒性,确保在恶劣条件下设计的稳定性。
  • NW、NV、NU(引脚17 - 19):低侧发射极引脚,可用于各相桥臂的电流测量。建议将与VSS引脚的连接尽可能短,以避免不必要的电感电压降。
  • W、V、U(引脚20 - 22):电机U、V、W相输入引脚。
  • P(引脚23):正母线输入电压引脚,高侧IGBT连接到母线电压,注意母线电压不超过450V。
三、电气参数与特性
3.1 绝对最大额定值
该模块的绝对最大额定值涵盖了模块、逆变器和控制部分,包括存储温度范围、隔离测试电压、最大阻塞电压、输出电流等参数。例如,存储温度范围为 -40°C至125°C,最大阻塞电压为600V,输出电流在不同条件下有不同的限制。
3.2 推荐操作条件
推荐的操作条件包括直流母线电源电压、高侧浮动电源电压、低侧电源电压等。例如,直流母线电源电压的推荐范围为0至400V,高侧浮动电源电压为13.5至18.5V,低侧电源电压为14.0至18.5V。
3.3 静态参数
静态参数包括集电极 - 发射极饱和电压、二极管正向电压、集电极 - 发射极泄漏电流等。这些参数在不同的温度和电流条件下有不同的值,例如,集电极 - 发射极饱和电压在(I{C} = 6A)、(T{J} = 25°C)时典型值为1.55V。
3.4 动态参数
动态参数描述了模块的开关特性,如导通传播延迟时间、关断传播延迟时间、反向恢复时间等。例如,导通传播延迟时间典型值为640ns,关断传播延迟时间典型值为870ns。
3.5 自举参数
自举参数包括重复峰值反向电压、自举二极管电阻、反向恢复时间和正向电压降等。这些参数对于自举电路的设计和性能至关重要。
四、典型应用电路设计
4.1 输入电路
为了减少高速开关引起的输入信号噪声,应安装(R{IN})和(C{IN})滤波电路(100Ω,1nF),(C_{IN})应尽可能靠近VSS引脚。
4.2 Itrip电路
为了防止保护功能出错,(C_{ITRIP})应尽可能靠近Itrip和VSS引脚。
4.3 VFO电路
VFO输出是开漏输出,该信号线应通过一个合适的电阻(R_{pu})上拉到5V/3.3V逻辑电源的正端。建议将RC滤波器尽可能靠近控制器放置。
4.4 VB - VS电路
高侧浮动电源电压的电容器应尽可能靠近VB和VS引脚。
4.5 缓冲电容器
CIPOS™ Mini与缓冲电容器(包括分流电阻)之间的布线应尽可能短。
4.6 分流电阻
应使用SMD类型的分流电阻,以减少其杂散电感。
4.7 接地模式
接地模式应在分流电阻的一点处尽可能短地分开。
五、总结
CIPOS™ IKCM10L60HA模块以其丰富的特性、合理的系统配置和明确的引脚功能,为电子工程师提供了一个可靠的电机控制解决方案。在设计应用电路时,严格遵循推荐的操作条件和典型应用电路设计原则,可以确保模块的性能和稳定性。那么,你在实际应用中是否遇到过类似的集成电力系统模块?你对它的性能和应用有什么独特的见解呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
