探索CIPOS™ IKCM15L60GD:集成电力系统的卓越之选
在电子工程领域,功率模块的性能和功能对于各类应用的成功至关重要。今天,我们将深入探讨英飞凌的Control Integrated POwer System (CIPOS™) IKCM15L60GD,这是一款具有卓越特性和广泛应用前景的功率模块。
文件下载:IKCM15L60GDXKMA1.pdf
一、CIPOS™ IKCM15L60GD概述
CIPOS™ IKCM15L60GD是一款双列直插式智能功率模块,具备3Φ -bridge 600V / 15A的规格。它融合了多种先进技术,旨在为三相交流电机和永磁电机的变速驱动提供可靠的解决方案。
1. 产品特性
  • 全隔离双列直插式封装:采用TRENCHSTOP™ IGBTs,具备出色的电气性能和稳定性。
  • 坚固的SOI栅极驱动技术:对瞬态和负电压具有稳定性,允许在(VBS = 15V)时,负VS电位高达 -11V进行信号传输。
  • 集成自举功能:为高侧电路提供可靠的电源供应。
  • 过流保护:当检测到过流时,能够及时关闭所有输出,保护模块安全。
  • 温度监测:通过热敏电阻实时监测模块温度,确保在安全温度范围内运行。
  • 欠压锁定:所有通道均具备欠压锁定功能,防止因电压过低导致的异常工作。
  • 低侧发射极引脚:可用于各相电流监测,方便工程师进行电路设计和故障排查。
  • 交叉导通预防:避免同一桥臂的两个栅极驱动器同时导通,提高系统的可靠性。
  • 环保设计:采用无铅端子电镀,符合RoHS标准。
  • 低热阻:由于采用DCB(直接铜键合)技术,具有极低的热阻,有利于散热。
2. 目标应用
该模块适用于多种应用场景,特别是家用电器和低功率电机驱动,如空调、冰箱和洗衣机等。
3. 系统配置
  • 3个半桥:采用TRENCHSTOP™ IGBTs和反并联二极管,实现高效的功率转换。
  • 3Φ SOI栅极驱动器:提供精确的驱动信号,确保IGBT的稳定工作。
  • 热敏电阻:用于温度监测,保障模块的安全运行。
  • 引脚与散热器间隙:典型值为1.6mm,有利于散热和电气隔离。
二、引脚配置与说明
1. 引脚配置
CIPOS™ IKCM15L60GD共有24个引脚,不同引脚承担着不同的功能。具体引脚分配如下: Pin Number Pin Name Pin Description
1 VS(U) U相高侧浮动IC电源偏移电压
2 VB(U) U相高侧浮动IC电源电压
3 VS(V) V相高侧浮动IC电源偏移电压
4 VB(V) V相高侧浮动IC电源电压
5 VS(W) W相高侧浮动IC电源偏移电压
6 VB(W) W相高侧浮动IC电源电压
7 HIN(U) U相高侧栅极驱动器输入
8 HIN(V) V相高侧栅极驱动器输入
9 HIN(W) W相高侧栅极驱动器输入
10 LIN(U) U相低侧栅极驱动器输入
11 LIN(V) V相低侧栅极驱动器输入
12 LIN(W) W相低侧栅极驱动器输入
13 VDD 低侧控制电源
14 VFO 故障输出/温度监测
15 ITRIP 过流关闭输入
16 VSS 低侧控制负电源
17 NW W相低侧发射极
18 NV V相低侧发射极
19 NU U相低侧发射极
20 W 电机W相输出
21 V 电机V相输出
22 U 电机U相输出
23 P 正母线输入电压
24 NC 无连接
2. 引脚详细说明
  • HIN(U, V, W)和LIN(U, V, W)(低侧和高侧控制引脚,引脚7 - 12):这些引脚为正逻辑,用于控制集成IGBT。内部提供约5kΩ的下拉电阻,在电源启动时对输入进行预偏置,并提供齐纳钳位保护。输入施密特触发器和噪声滤波器可有效抑制短输入脉冲的噪声。不建议提供低于1µs的输入脉冲宽度。同时,集成栅极驱动器具备防直通功能,避免同一桥臂的两个栅极驱动器同时导通,并提供典型380ns的最小死区时间,减少外部功率开关的交叉导通。
  • VFO(故障输出和NTC,引脚14):当VDD引脚出现欠压或ITRIP引脚触发过流检测时,VFO引脚指示模块故障,需要外部上拉电阻。该引脚还可直接访问热敏电阻,通过连接到+5V的外部上拉电阻,可将结果电压直接连接到微控制器。
  • ITRIP(过流检测功能,引脚15):通过将ITRIP输入与IGBT集电极电流反馈相连,实现过流检测功能。ITRIP比较器阈值(典型值0.47V)参考VSS地。输入噪声滤波器(典型值:(t_{ITRIPMIN } = 530ns))可防止驱动器检测到错误的过流事件。过流检测会在典型1000ns的关闭传播延迟后关闭栅极驱动器的所有输出,故障清除时间设置为最小40µs。
  • VDD, VSS(低侧控制电源和参考,引脚13, 16):VDD是控制电源,为输入逻辑和输出功率级提供电源。输入逻辑参考VSS地。欠压电路使设备在电源电压至少达到典型(V{DDUV+}=12.1V)时才能正常工作。当VDD电源电压低于(V{DDuv- }=10.4V)时,IC会关闭所有栅极驱动器的功率输出,防止外部功率开关在导通状态下出现临界低栅极电压,从而避免过度功耗。
  • VB(U, V, W)和VS(U, V, W)(高侧电源,引脚1 - 6):VB到VS是高侧电源电压,高侧电路可相对于VSS随外部高侧功率器件发射极电压浮动。由于功耗低,浮动驱动器级由集成自举电路供电。欠压检测的上升阈值典型为(V{BSUV+}=12.1V),下降阈值为(V{BSUV }=10.4V)。VS(U, V, W)对VSS具有 -50V的瞬态负电压高鲁棒性,确保在恶劣条件下设计的稳定性。
  • NW, NV, NU(低侧发射极,引脚17 - 19):低侧发射极可用于各相桥臂的电流测量,建议尽量缩短与VSS引脚的连接,以避免不必要的电感电压降。
  • W, V, U(高侧发射极和低侧集电极,引脚20 - 22):这些引脚是电机U、V、W相的输入引脚。
  • P(正母线输入电压,引脚23):高侧IGBT连接到母线电压,注意母线电压不得超过450V。
三、电气参数
1. 绝对最大额定值
模块的绝对最大额定值包括存储温度范围、隔离测试电压、工作壳温范围等。在逆变器部分,最大阻断电压为600V,直流母线电源电压(P - N)最大为450V,输出电流最大为15A等。控制部分的模块电源电压范围为 -1V至20V,高侧浮动电源电压(VB vs. VS)范围同样为 -1V至20V。
2. 推荐工作条件
推荐的工作条件包括直流母线电源电压(P - N)为0至400V,高侧浮动电源电压(VB vs. VS)为13.5至18.5V,低侧电源电压为14.5至18.5V等。
3. 静态参数
静态参数涵盖了集电极 - 发射极饱和电压、二极管正向电压、集电极 - 发射极泄漏电流等。例如,在(I_C = 10A),(T_J = 25°C)时,集电极 - 发射极饱和电压典型值为1.55V。
4. 动态参数
动态参数包括开通传播延迟时间、开通上升时间、关断传播延迟时间等。如开通传播延迟时间典型值为680ns,关断传播延迟时间典型值为950ns。
5. 自举参数
自举参数包括重复峰值反向电压、自举二极管电阻、反向恢复时间和正向电压降等。
6. 热敏电阻参数
热敏电阻在(T_{NTC} = 25°C)时的电阻典型值为85kΩ,B常数(25/100)典型值为4092K。
四、机械特性与典型应用电路
1. 机械特性
模块的机械特性包括安装扭矩(M3螺丝和垫圈为0.49至0.78Nm)、平整度( -50至100µm)和重量(典型值6.58g)。
2. 典型应用电路
典型应用电路包括输入电路、Itrip电路、VFO电路、VB - VS电路、缓冲电容、分流电阻和接地模式等部分。在设计时,需要注意各部分的元件放置和布线,以确保电路的性能和稳定性。例如,输入电路应安装(RIN)和(C{IN})滤波电路(100Ω,1nF),(C{IN})应尽量靠近Vss引脚;Itrip电路中的(CITRIP)应尽量靠近Itrip和Vss引脚等。
五、总结
CIPOS™ IKCM15L60GD是一款功能强大、性能卓越的功率模块,具有多种先进特性和保护功能,适用于家用电器和低功率电机驱动等多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据其电气参数和机械特性,合理进行引脚连接和电路设计,以充分发挥该模块的优势。同时,要注意遵循推荐的工作条件和安全注意事项,确保系统的可靠性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
