在电子工程领域,对于高效、可靠的电力系统的追求从未停止。今天,我们将深入探讨英飞凌(Infineon)的Control Integrated POwer System(CIPOS™)IKCM15L60HA,一款专为三相交流电机和永磁电机控制而设计的集成电力系统。
文件下载:IKCM15L60HAXKMA1.pdf
CIPOS™ IKCM15L60HA是一款全隔离双列直插式智能功率模块,采用3Φ - 桥结构,额定电压600V,额定电流15A。它具有以下显著特性:
该模块适用于多种家电和工业应用,如洗碗机、冰箱、洗衣机、空调、风扇以及低功率电机驱动器等。
| Pin Number | Pin Name | Pin Description |
| 1 | VS(U) | U相高端浮动IC电源偏移电压 |
| 2 | VB(U) | U相高端浮动IC电源电压 |
| 3 | VS(V) | V相高端浮动IC电源偏移电压 |
| 4 | VB(V) | V相高端浮动IC电源电压 |
| 5 | VS(W) | W相高端浮动IC电源偏移电压 |
| 6 | VB(W) | W相高端浮动IC电源电压 |
| 7 | HIN(U) | U相高端栅极驱动器输入 |
| 8 | HIN(V) | V相高端栅极驱动器输入 |
| 9 | HIN(W) | W相高端栅极驱动器输入 |
| 10 | LIN(U) | U相低端栅极驱动器输入 |
| 11 | LIN(V) | V相低端栅极驱动器输入 |
| 12 | LIN(W) | W相低端栅极驱动器输入 |
| 13 | VDD | 低端控制电源 |
| 14 | VFO | 故障输出 |
| 15 | ITRIP | 过流关断输入 |
| 16 | VSS | 低端控制负电源 |
| 17 | NW | W相低端发射极 |
| 18 | NV | V相低端发射极 |
| 19 | NU | U相低端发射极 |
| 20 | W | 电机W相输出 |
| 21 | V | 电机V相输出 |
| 22 | U | 电机U相输出 |
| 23 | P | 正母线输入电压 |
| 24 | NC | 无连接 |
| 模块部分 | 条件 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 存储温度范围 | Tstg | -40 | 125 | °C | |
| 隔离测试电压 | RMS, f = 60Hz, t = 1min | VISOL | 2000 | - | V |
| 工作外壳温度范围 | 参考图6 | TC | -40 | 125 | °C |
| 逆变器部分 | 条件 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 最大阻断电压 | IC = 250µA | VCES | 600 | - | V |
| P - N直流母线电源电压 | 施加于P - N之间 | VPN | - | 450 | V |
| P - N直流母线电源电压(浪涌) | 施加于P - N之间 | VPN(surge) | - | 500 | V |
| 输出电流 | TC = 25°C, TJ < 150°C TC = 80°C, TJ < 150°C |
IC | -15 -10 |
15 10 |
A |
| 最大峰值输出电流 | 小于1ms | IC(peak) | -30 | 30 | A |
| 短路耐受时间1 | VDC ≤ 400V, TJ = 150°C | tSC | - | 5 | µs |
| 每个IGBT的功耗 | Ptot | - | 27.4 | W | |
| 工作结温范围 | TJ | -40 | 150 | °C | |
| 单个IGBT的结 - 壳热阻 | RthJC | - | 4.57 | K/W | |
| 单个二极管的结 - 壳热阻 | RthJCD | - | 5.41 | K/W |
| 控制部分 | 条件 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 模块电源电压 | VDD | -1 | 20 | V | |
| 高端浮动电源电压(VB vs. VS) | VBS | -1 | 20 | V | |
| 输入电压 | LIN, HIN, ITRIP | VIN VITRIP |
-1 -1 |
10 10 |
V |
| 开关频率 | fPWM | - | 20 | kHz |
| 描述 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
| P - N直流母线电源电压 | VPN | 0 | 450 | V | ||
| 高端浮动电源电压(VB vs. VS) | VBS | 13.5 | 18.5 | V | ||
| 低端电源电压 | VDD | 14.5 | 16 | 18.5 | V | |
| 控制电源变化 | ΔVBS, ΔVDD | -1 | -1 | 1 | V/µs | |
| 逻辑输入电压 | LIN, HIN, ITRIP | VITRIP VIN |
0 | 5 | 5 | V |
| VSS - N之间(包括浪涌) | VSS | -5 | 5 | V |
静态参数包括集电极 - 发射极饱和电压、二极管正向电压、集电极 - 发射极漏电流、逻辑输入电压、ITRIP阈值等,这些参数在VDD = 15V和TJ = 25°C(除非另有说明)的条件下给出。
动态参数涵盖了开关时间、短路传播延迟时间、输入滤波时间、故障清除时间、死区时间以及IGBT的开关能量等,同样在VDD = 15V和TJ = 25°C(除非另有说明)的条件下测量。
自举参数包括重复峰值反向电压、自举二极管电阻、反向恢复时间和正向电压降等,在TJ = 25°C(除非另有说明)的条件下给出。
| 描述 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 安装扭矩 | M3螺丝和垫圈 | 0.59 | 0.69 | 0.78 | Nm |
| 平面度 | 参考图7 | -50 | - | 100 | µm |
| 重量 | - | 6.15 | - | g |
为减少高速开关引起的输入信号噪声,应安装RIN和CIN滤波电路(100Ω, 1nF),CIN应尽可能靠近Vss引脚放置。
为防止保护功能错误,CITRIP应尽可能靠近Itrip和Vss引脚放置。
VFO输出为开漏输出,该信号线应通过适当的电阻Rpu上拉到5V/3.3V逻辑电源的正极。建议在靠近控制器处放置RC滤波器。
高端浮动电源电压的电容应尽可能靠近VB和VS引脚放置。
CIPOS™ Mini与缓冲电容(包括分流电阻)之间的布线应尽可能短。
建议使用SMD类型的分流电阻以减少杂散电感。
接地模式应在分流电阻的一点处尽可能短地分开。
CIPOS™ IKCM15L60HA集成电力系统以其丰富的功能、卓越的电气性能和良好的机械特性,为三相交流电机和永磁电机的控制提供了可靠的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,合理选择工作条件,优化电路设计,以充分发挥该模块的优势。同时,需要注意遵守文档中的重要通知和警告,确保产品的正确使用和系统的安全性。你在使用类似模块时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
