英飞凌CIPOS™ IKCM15R60GD:双相开关磁阻驱动的理想之选
在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率模块对于设计的成功至关重要。今天,我们来深入了解英飞凌的Control Integrated POwer System(CIPOS™)IKCM15R60GD,一款专为双相开关磁阻驱动设计的智能功率模块。
文件下载:IKCM15R60GDXKMA1.pdf
一、产品概述
CIPOS™ IKCM15R60GD属于双列直插式智能功率模块,适用于双相开关磁阻驱动,额定电压600V,额定电流15A。它集成了多种功率和控制组件,旨在提高系统可靠性、优化PCB尺寸和降低系统成本。
(一)产品特性
  1. 先进的IGBT技术:采用TRENCHSTOP™ IGBTs,具备出色的电气性能。
  2. 稳定的驱动技术:坚固的SOI栅极驱动技术,对瞬态和负电压具有稳定性,允许负VS电位高达 -11V(VBS = 15V时用于信号传输)。
  3. 集成功能:集成自举功能、过流关断、温度监测、欠压锁定等功能,在保护期间所有4个开关都会关闭。
  4. 环保设计:无铅端子电镀,符合RoHS标准。
  5. 低热阻:由于采用DCB(直接覆铜基板),具有非常低的热阻。
(二)目标应用
主要用于双相开关磁阻驱动,例如真空吸尘器等变速驱动应用中的双相开关磁阻电机控制。
二、系统配置
(一)核心组件
  1. 双相开关磁阻驱动:采用TRENCHSTOP™ IGBTs,确保高效的功率转换。
  2. SOI栅极驱动:提供稳定的驱动信号。
  3. 热敏电阻:用于温度监测。
  4. 散热设计:引脚到散热器的间隙距离典型值为1.6mm,有助于良好的散热。
三、引脚配置与说明
(一)引脚配置
从底部视图来看,该模块有24个引脚,包括电源输入、控制输入、故障输出、热敏电阻等引脚。具体引脚配置如图1所示(此处可参考文档中的图1)。
(二)引脚说明
  1. HIN(A, B)和LIN(A, B)(IGBT控制引脚,引脚7 - 10):正逻辑引脚,负责集成IGBT的控制。具有施密特触发器输入阈值,保证与LSTTL和CMOS兼容,最低可兼容3.3V控制器输出。内部提供约5kΩ的下拉电阻,在电源启动时对输入进行预偏置,并设有齐纳钳位用于引脚保护。输入施密特触发器和噪声滤波器可有效抑制短输入脉冲的噪声。不建议输入脉冲宽度低于1µs。
  2. VFO(故障输出,引脚12):当VDD引脚出现欠压或ITRIP引脚触发过流检测时,该引脚指示模块故障。需要外部上拉电阻。
  3. NTC(热敏电阻,引脚15):可直接访问热敏电阻,参考电压为VSS。连接到 +5V的外部上拉电阻可确保产生的电压能直接连接到微控制器。
  4. ITRIP(过流检测功能,引脚13):通过将ITRIP输入与电机电流反馈相连,实现过流检测功能。ITRIP比较器阈值典型值为0.47V,参考VSS地。输入噪声滤波器(典型值:tITRIPMIN = 530 ns)可防止驱动器检测到误过流事件。过流检测会在典型1000ns的关断传播延迟后使栅极驱动器的所有输出关断,故障清除时间设置为最小40µs。
  5. VDD, VSS(低侧控制电源和参考,引脚11, 14):VDD是控制电源,为输入逻辑和输出功率级提供电源。输入逻辑参考VSS地。欠压电路在电源电压至少达到典型值VDouy = 12.1V时使设备上电运行。当VDD电源电压低于VDOUY = 10.4V时,IC会关闭所有栅极驱动器的功率输出,防止外部功率开关在导通状态下出现极低的栅极电压,从而避免过度功耗。
  6. VB(A, B)和VS(A, B)(高侧电源,引脚3 - 6):VB到VS是高侧电源电压,高侧电路可跟随外部高侧功率器件发射极电压相对于VSS浮动。由于功耗低,浮动驱动器级由集成自举电路供电。欠压检测的上升阈值典型值为VBSUV+ = 12.1V,下降阈值为VBSUV = 10.4V。VS(U, V, W)对相对于VSS的 -50V瞬态负电压具有高鲁棒性,确保在恶劣条件下设计的稳定性。
  7. NL(IGBT发射极,引脚17):低侧IGBT发射极可用于电流测量。建议将与VSS引脚的连接尽可能短,以避免不必要的电感电压降。
  8. NH(二极管阳极,引脚18):集成二极管的低侧阳极相连。
  9. P(正母线输入电压,引脚23):高侧IGBT连接到母线电压,注意母线电压不超过450V。
四、电气参数
(一)绝对最大额定值
在VDD = 15V和TJ = 25°C(除非另有说明)的条件下,各部分的绝对最大额定值如下:
  1. 模块部分:存储温度范围为 -40°C至125°C,隔离测试电压(RMS,f = 60Hz,t = 1min)为2000V,工作外壳温度范围为 -40°C至125°C。
  2. 逆变器部分:最大阻断电压为600V,P - N之间的直流母线电源电压为450V,P - N之间的直流母线电源电压(浪涌)为500V,输出电流为 -15A至15A,最大峰值输出电流(TC = 25°C,小于1ms)为 -30A至30A,短路耐受时间(VDC ≤ 400V,TJ = 150°C)为5µs,每个IGBT的功耗为65.7W,工作结温范围为 -40°C至150°C,单IGBT结 - 壳热阻为1.90 K/W,单二极管结 - 壳热阻为3.48 K/W。
  3. 控制部分:模块电源电压为 -1V至20V,高侧浮动电源电压(VB vs. VS)为 -1V至20V,输入电压(LIN, HIN, ITRIP)为 -1V至10V,开关频率为20kHz。
(二)推荐操作条件
所有电压均为相对于Vss电位的绝对电压(除非另有说明)。推荐的操作条件包括:P - N之间的直流母线电源电压为0至400V,高侧浮动电源电压(VB vs. VS)为13.5至18.5V,低侧电源电压为14.5至18.5V,控制电源变化为 -1至1V/µs,逻辑输入电压(LIN, HIN, ITRIP)为0至5V,VSS - N之间(包括浪涌)为 -5至5V。
(三)静态参数
在VDD = 15V和TJ = 25°C(除非另有说明)的条件下,静态参数包括集电极 - 发射极饱和电压、二极管正向电压、集电极 - 发射极泄漏电流、逻辑“1”和“0”输入电压、ITRIP正向阈值、ITRIP输入滞后、VDD和VBS电源欠压正向和负向阈值、输入钳位电压、静态VBx和VDD电源电流、输入偏置电流等。
(四)动态参数
同样在VDD = 15V和TJ = 25°C(除非另有说明)的条件下,动态参数包括导通传播延迟时间、导通上升时间、导通开关时间、反向恢复时间、关断传播延迟时间、关断下降时间、关断开关时间、短路传播延迟时间、输入滤波时间、故障清除时间、IGBT导通和关断能量、二极管恢复能量等。
(五)自举参数
在TJ = 25°C(除非另有说明)的条件下,自举参数包括重复峰值反向电压、自举二极管电阻、反向恢复时间、正向电压降等。
五、热敏电阻特性
热敏电阻在TNTC = 25°C时的电阻为85 kΩ,NTC的B常数(25/100)为4092 K。文档中还给出了热敏电阻电阻 - 温度曲线和表格(如图7所示),方便工程师根据温度来确定热敏电阻的阻值。
六、机械特性与额定值
(一)安装扭矩
M3螺丝和垫圈的安装扭矩为0.49至0.78 Nm。
(二)平整度
平整度范围为 -50至100 µm。
(三)重量
模块重量为6.84 g。
七、典型应用电路与开关时间定义
(一)典型应用电路
文档给出了典型应用电路(如图9所示),包括与微控制器的连接、过流保护信号、电流传感和温度监测等部分。
(二)开关时间定义
明确了开关时间的定义(如图10所示),包括导通和关断传播延迟时间、上升和下降时间、开关时间等,有助于工程师进行电路设计和性能评估。
八、总结
英飞凌的CIPOS™ IKCM15R60GD功率模块凭借其先进的技术、丰富的集成功能和良好的电气性能,为双相开关磁阻驱动应用提供了一个可靠的解决方案。电子工程师在设计相关电路时,可以根据其详细的参数和特性进行合理的选型和应用,以实现高效、稳定的系统设计。
大家在使用这款模块的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
