探索CIPOS™ IKCM20L60GA:控制集成电源系统的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,为各类应用挑选合适的功率模块是一项至关重要的任务。今天,我们将深入探讨英飞凌的Control Integrated POwer System(CIPOS™) IKCM20L60GA,这是一款在电机驱动等领域表现出色的双列直插式智能功率模块。
文件下载:IKCM20L60GAXKMA1.pdf
一、CIPOS™ IKCM20L60GA概述
1.1 特点
CIPOS™ IKCM20L60GA具有众多令人瞩目的特点。它采用了全隔离双列直插式封装,集成了TRENCHSTOP™ IGBTs和抗并联二极管,并搭配优化的SOI栅极驱动器,电气性能十分出色。其具备的SOI栅极驱动技术,对瞬态和负电压具有很强的稳定性,在(VBS = 15V)时,允许负的VS电位高达 -11V用于信号传输。同时,它还集成了自举功能、过流关断、温度监测、欠压锁定等功能,并且能够防止交叉导通,在保护状态下所有6个开关都会关闭。此外,该模块的引脚采用无铅电镀,符合RoHS标准。
1.2 目标应用
这款模块适用于多种家电和工业应用,如洗碗机、冰箱、洗衣机、空调、风扇以及低功率电机驱动器等。它能够为这些设备的电机控制提供可靠的解决方案,提高系统的稳定性和效率。
1.3 描述
CIPOS™模块家族为集成各种功率和控制组件提供了机会,有助于提高系统的可靠性,优化PCB尺寸和系统成本。它专门设计用于控制三相交流电机和永磁电机,适用于变速驱动应用,如空调、冰箱和洗衣机等。其封装概念特别适合需要良好热传导和电气隔离,同时具备EMI安全控制和过载保护的功率应用。
1.4 系统配置
该模块的系统配置包括3个带有TRENCHSTOP™ IGBTs和抗并联二极管的半桥、一个三相SOI栅极驱动器、一个热敏电阻,并且引脚到散热器的间隙距离典型值为1.6mm。
二、引脚配置与说明
2.1 引脚配置
CIPOS™ IKCM20L60GA的引脚配置清晰明确,每个引脚都有其特定的功能。从引脚1到24,涵盖了高侧和低侧的电源、控制信号输入、故障输出、电流检测等多种功能。
2.2 引脚说明
  • HIN(U, V, W)和LIN(U, V, W)(低侧和高侧控制引脚,引脚7 - 12):这些引脚为正逻辑,负责控制集成IGBT。其施密特触发器输入阈值可确保与LSTTL和CMOS兼容,最低可兼容3.3V控制器输出。内部提供约5kΩ的下拉电阻,用于在电源启动时对输入进行预偏置,并设有齐纳钳位用于引脚保护。输入施密特触发器和噪声滤波器可有效抑制短输入脉冲的噪声。不建议输入脉冲宽度低于1µs,同时集成的栅极驱动器具备防止直通的能力,避免同一桥臂的两个栅极驱动器同时导通,并且驱动器IC还提供典型值为380ns的最小死区时间,以减少外部功率开关的交叉导通。
  • VFO(故障输出和NTC,引脚14):当引脚VDD出现欠压或ITRIP触发过流检测时,VFO引脚会指示模块故障,需要外部连接上拉电阻。该引脚还可直接访问NTC,NTC参考VSS,外部连接到 +5V的上拉电阻可确保得到的电压能直接连接到微控制器。
  • ITRIP(过流检测功能,引脚15):CIPOS™通过将ITRIP输入与IGBT集电极电流反馈相连,实现过流检测功能。ITRIP比较器阈值(典型值0.47V)参考VSS地,输入噪声滤波器(典型值:(t_{ITRIPMIN } = 530ns))可防止驱动器检测到错误的过流事件。过流检测会在典型值为1000ns的关断传播延迟后,使栅极驱动器的所有输出关断,故障清除时间设置为最小40µs。
  • VDD, VSS(低侧控制电源和参考,引脚13, 16):VDD是控制电源,为输入逻辑和输出功率级提供功率,输入逻辑参考VSS地。欠压电路在电源电压至少达到典型值(V{DDUV+}=12.1V)时,使设备能够上电运行。当VDD电源电压低于(V{DDuv- }=10.4V)时,IC会关闭所有栅极驱动器的功率输出,防止外部功率开关在导通状态下出现极低的栅极电压,从而避免过度的功率损耗。
  • VB(U, V, W)和VS(U, V, W)(高侧电源,引脚1 - 6):VB到VS是高侧电源电压,高侧电路可相对于VSS跟随外部高侧功率器件发射极电压浮动。由于功耗较低,浮动驱动器级由集成自举电路供电。欠压检测的上升供应阈值典型值为(V{BSUV+}=12.1V),下降阈值为(V{BSUV }=10.4V)。VS(U, V, W)对VSS的负电压具有高达 -50V的瞬态鲁棒性,确保在恶劣条件下设计的稳定性。
  • NW, NV, NU(低侧发射极,引脚17 - 19):低侧发射极可用于测量每个相桥臂的电流,建议将与引脚VSS的连接尽可能短,以避免不必要的电感电压降。
  • W, V, U(高侧发射极和低侧集电极,引脚20 - 22):这些引脚是电机U、V、W相的输入引脚。
  • P(正母线输入电压,引脚23):高侧IGBT连接到母线电压,需注意母线电压不超过450V。
三、电气参数
3.1 绝对最大额定值
  • 模块部分:存储温度范围为 -40°C到125°C,隔离测试电压RMS(f = 60Hz,t = 1min)为2000V,工作外壳温度范围为 -40°C到125°C。
  • 逆变器部分:最大阻断电压为600V,P - N之间的直流母线电源电压为450V,P - N之间的直流母线电源电压(浪涌)为500V,输出电流在不同条件下有所不同,最大峰值输出电流(小于1ms)为 -40A到40A,短路耐受时间(VDC ≤ 400V,TJ = 150°C)为5µs,每个IGBT的功率耗散为29.2W,工作结温范围为 -40°C到150°C,单个IGBT的结 - 壳热阻为4.28K/W,单个二极管的结 - 壳热阻为4.87K/W。
  • 控制部分:模块电源电压为 -1V到20V,高侧浮动电源电压(VB vs. VS)为 -1V到20V,输入电压(LIN, HIN, ITRIP)为 -1V到10V,开关频率为20kHz,允许的短路次数小于1000次,短路之间的时间大于1s。
3.2 推荐操作条件
所有电压均为相对于Vss电位的绝对电压,除非另有说明。直流母线电源电压(P - N)为0V到400V,高侧浮动电源电压(VB vs. VS)为13.5V到18.5V,低侧电源电压为14.5V到18.5V,控制电源变化为 -1V/µs到1V/µs,逻辑输入电压(LIN, HIN, ITRIP)为0V到5V,VSS - N之间(包括浪涌)为 -5V到5V。
3.3 静态参数
在(V{DD}=15V)和(T{J}=25°C)(除非另有说明)的条件下,包含集电极 - 发射极饱和电压、二极管正向电压、集电极 - 发射极泄漏电流、逻辑“1”和“0”输入电压、ITRIP正向阈值、ITRIP输入滞回、VDD和VBS电源欠压正向和负向阈值、VDD和VBS电源欠压锁定滞回、输入钳位电压、静态VBx电源电流、静态VDD电源电流、输入偏置电流、ITRIP输入偏置电流、VFO输入偏置电流和VFO输出电压等参数。
3.4 动态参数
同样在(V{DD}=15V)和(T{J}=25°C)(除非另有说明)的条件下,涵盖了导通传播延迟时间、导通上升时间、导通开关时间、反向恢复时间、关断传播延迟时间、关断下降时间、关断开关时间、短路传播延迟时间、输入滤波时间(ITRIP和LIN, HIN)、故障清除时间、低侧和高侧之间的死区时间、栅极驱动电路的死区时间、IGBT导通能量、IGBT关断能量和二极管恢复能量等参数。
3.5 自举参数
在(T_{J}=25°C)(除非另有说明)的条件下,包括重复峰值反向电压、U相自举二极管电阻、反向恢复时间和正向电压降等参数。
3.6 热敏电阻参数
热敏电阻在不同温度下具有不同的电阻值,25°C时的电阻典型值为85kΩ,NTC的B常数(25/100)典型值为4092K,并给出了不同温度下电阻的最小值、典型值和最大值。
四、机械特性和额定值
  • 安装扭矩:使用M3螺丝和垫圈时,安装扭矩为0.59Nm到0.78Nm,典型值为0.69Nm。
  • 平整度:参考特定图形,平整度范围为 -50µm到100µm。
  • 重量:典型值为6.15g。
五、典型应用电路
5.1 输入电路
为减少高速开关引起的输入信号噪声,应安装(RIN)和(C{IN})滤波电路(100Ω,1nF),(C{IN})应尽可能靠近(Vss)引脚放置。
5.2 Itrip电路
为防止保护功能出错,(CITRIP)应尽可能靠近Itrip和(Vss)引脚放置。
5.3 VFO电路
VFO输出是开漏输出,该信号线应用适当的电阻(Rpu)上拉到5V/3.3V逻辑电源的正极。建议将RC滤波器尽可能靠近控制器放置。
5.4 VB - VS电路
高侧浮动电源电压的电容器应尽可能靠近VB和VS引脚放置。
5.5 缓冲电容器
CIPOS™ Mini与缓冲电容器(包括分流电阻)之间的布线应尽可能短。
5.6 分流电阻
应使用SMD型分流电阻以减少其杂散电感。
5.7 接地模式
接地模式应在分流电阻的一点处尽可能短地分开。
六、总结
CIPOS™ IKCM20L60GA是一款功能强大、性能卓越的控制集成电源系统模块。它在多个方面表现出色,能够为各类电机驱动应用提供可靠的解决方案。电子工程师在设计相关电路时,可根据其详细的电气参数和典型应用电路进行合理设计,以充分发挥该模块的优势。同时,在使用过程中,务必注意其绝对最大额定值和推荐操作条件,确保系统的安全稳定运行。你在实际应用中是否使用过类似的模块?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
