探索CIPOS™ IKCM20L60HD:控制集成电源系统的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,为电力系统挑选合适的控制集成电源模块至关重要。今天,我们聚焦于英飞凌的Control Integrated POwer System (CIPOS™) IKCM20L60HD,深入剖析其特性、应用及设计要点。
文件下载:IKCM20L60HDXKMA1.pdf
一、CIPOS™ IKCM20L60HD 概述
CIPOS™ IKCM20L60HD是一款双列直插式智能功率模块,采用3Φ -bridge设计,具备600V / 20A的强大性能。它集成了多种功率和控制组件,旨在提高系统可靠性,优化PCB尺寸和系统成本。
1.1 产品特性
- 全隔离封装:采用全隔离的双列直插式模制模块,确保电气隔离性能。
- 先进的IGBT技术:搭载TRENCHSTOP™ IGBTs,具备出色的电气性能。
- 稳定的驱动技术:采用坚固的SOI栅极驱动技术,对瞬态和负电压具有稳定性,允许在 (V{BS}=15V) 时负 (V{S}) 电位高达 -11V 进行信号传输。
- 集成自举功能:集成自举功能,简化电路设计。
- 过流保护:具备过流关断功能,保障系统安全。
- 欠压锁定:所有通道均有欠压锁定功能,防止因电压不足导致的异常。
- 相电流监测:低侧发射极引脚可用于所有相电流监测,方便工程师进行电流监控。
- 防交叉导通:具备交叉导通预防功能,确保系统稳定运行。
- 环保设计:采用无铅端子电镀,符合RoHS标准。
- 低热阻:由于采用DCB(直接覆铜陶瓷基板),具有极低的热阻。
1.2 目标应用
该模块适用于多种应用场景,特别是家用电器和低功率电机驱动,如空调、冰箱和洗衣机等。
二、系统配置与引脚说明
2.1 系统配置
- 半桥结构:包含3个半桥,采用TRENCHSTOP™ IGBTs和反并联二极管。
- 栅极驱动:配备3Φ SOI栅极驱动。
- 散热设计:引脚到散热器的间隙距离典型值为1.6mm,有助于散热。
2.2 引脚配置与说明
| 引脚编号 |
引脚名称 |
引脚描述 |
| 1 |
VS(U) |
U相高侧浮动IC电源偏移电压 |
| 2 |
VB(U) |
U相高侧浮动IC电源电压 |
| 24 |
NC |
无连接 |
不同引脚具有不同的功能,例如:
- 控制引脚(HIN(U, V, W) 和 LIN(U, V, W)):负责集成IGBT的控制,具备施密特触发器输入阈值,保证与LSTTL和CMOS兼容,内部提供约5kΩ下拉电阻和齐纳钳位保护。输入施密特触发器和噪声滤波器可抑制短输入脉冲噪声,不建议输入脉冲宽度低于1µs。同时,集成栅极驱动具备防止直通功能,可避免同一桥臂两个栅极驱动器同时导通,并提供典型380ns的最小死区时间。
- 故障输出引脚(VFO):当VDD引脚欠压或ITRIP引脚触发过流检测时,指示模块故障,需要外部上拉电阻。
- 过流检测引脚(ITRIP):通过将ITRIP输入与IGBT集电极电流反馈连接,实现过流检测功能。比较器阈值典型值为0.47V,参考VSS接地,输入噪声滤波器可防止误检测过流事件。过流检测后,经过典型1000ns的关断传播延迟,将关闭栅极驱动器的所有输出,故障清除时间设置为最小40µs。
- 控制电源引脚(VDD, VSS):VDD为控制电源,为输入逻辑和输出功率级供电,输入逻辑参考VSS接地。欠压电路在VDD电源电压至少达到典型值 (V{DDUV+}=12.1V) 时使设备启动,当VDD电源电压低于 (V{DDuv-}=10.4V) 时,IC将关闭所有栅极驱动器功率输出,防止外部功率开关在导通状态下出现过低栅极电压和过度功耗。
- 高侧电源引脚(VB(U, V, W) 和 VS(U, V, W)):VB到VS为高侧电源电压,高侧电路可随外部高侧功率器件发射极电压相对于VSS浮动。由于功耗低,浮动驱动器级由集成自举电路供电。欠压检测的上升阈值典型值为 (V{BSUV+}=12.1V) ,下降阈值为 (V{BSUV}=10.4V) ,VS(U, V, W) 对VSS具有 -50V的瞬态负电压鲁棒性,确保在恶劣条件下设计稳定。
- 低侧发射极引脚(NW, NV, NU):可用于各相桥臂的电流测量,建议尽量缩短与VSS引脚的连接,以避免不必要的电感电压降。
- 电机输入引脚(W, V, U):为电机U、V、W相输入引脚。
- 正母线输入电压引脚(P):高侧IGBT连接到母线电压,注意母线电压不超过450V。
三、电气参数
3.1 绝对最大额定值
模块部分
| 描述 |
条件 |
符号 |
最小值 |
最大值 |
单位 |
| 存储温度范围 |
(T_{stg}) |
-40 |
125 |
°C |
| 隔离测试电压 |
RMS, f = 60Hz, t = 1min |
(V_{ISOL}) |
2000 |
V |
| 工作外壳温度范围 |
参考图6 |
(T_{C}) |
-40 |
125 |
°C |
逆变器部分
包含最大阻断电压、直流母线电源电压、输出电流、最大峰值输出电流、短路耐受时间、功率耗散、工作结温范围、热阻等参数。
控制部分
包括模块电源电压、高侧浮动电源电压、输入电压、开关频率等参数。
3.2 推荐工作条件
规定了直流母线电源电压、高侧浮动电源电压、低侧电源电压、控制电源变化、逻辑输入电压等参数的范围。
3.3 静态参数
涵盖集电极 - 发射极饱和电压、二极管正向电压、集电极 - 发射极泄漏电流、逻辑输入电压、ITRIP阈值、电源欠压阈值、静态电流等参数。
3.4 动态参数
包括开通传播延迟时间、开通上升时间、开通开关时间、反向恢复时间、关断传播延迟时间、关断下降时间、关断开关时间、短路传播延迟时间、输入滤波时间、故障清除时间、死区时间、IGBT开通和关断能量、二极管恢复能量等参数。
3.5 自举参数
包含重复峰值反向电压、自举二极管电阻、反向恢复时间、正向电压降等参数。
四、机械特性与典型应用电路
4.1 机械特性
包括安装扭矩、平整度和重量等参数。
4.2 典型应用电路设计要点
- 输入电路:为减少高速开关产生的输入信号噪声,应安装 (R{IN}) 和 (C{IN}) 滤波电路(100Ω, 1nF), (C{IN}) 应尽可能靠近 (V{ss}) 引脚。
- Itrip电路:为防止保护功能错误, (C{ITRIP}) 应尽可能靠近Itrip和 (V{ss}) 引脚。
- VFO电路:VFO输出为开漏输出,信号线路应通过合适的电阻 (R_{pu}) 上拉到5V/3.3V逻辑电源的正端,建议在靠近控制器处放置RC滤波器。
- VB - VS电路:高侧浮动电源电压的电容应尽可能靠近VB和VS引脚。
- 缓冲电容:CIPOS™ Mini与缓冲电容(包括分流电阻)之间的布线应尽可能短。
- 分流电阻:应使用SMD类型的分流电阻,以减少杂散电感。
- 接地模式:接地模式应在分流电阻的一点处尽可能短地分开。
总结
CIPOS™ IKCM20L60HD是一款功能强大、性能卓越的控制集成电源系统模块。它在多个方面展现出优势,适用于多种应用场景。电子工程师在设计相关电力系统时,可以充分考虑该模块的特性和参数,结合具体应用需求进行合理设计。同时,在实际应用中,要严格遵循推荐工作条件和典型应用电路设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这款模块的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
