深入剖析CIPOS™ IKCM30F60GA控制集成电源系统
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率模块对于实现高效、可靠的电力控制至关重要。今天,我们就来深入了解一下英飞凌的Control Integrated POwer System (CIPOS™) IKCM30F60GA,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:IKCM30F60GAXKMA1.pdf
一、CIPOS™ IKCM30F60GA概述
CIPOS™ IKCM30F60GA是一款双列直插式智能功率模块,采用3Φ - 桥结构,额定电压600V,额定电流30A。它集成了多种功率和控制组件,旨在提高系统的可靠性,优化PCB尺寸和系统成本。其目标应用广泛,涵盖了洗碗机、冰箱、洗衣机、空调、风扇以及低功率电机驱动器等领域。
1. 主要特性
- 全面隔离设计:采用完全隔离的双列直插式封装,确保电气安全。
- 先进的IGBT技术:采用TRENCHSTOP™ IGBTs,具备出色的电气性能。
- 稳定的栅极驱动技术:采用SOI栅极驱动技术,对瞬态和负电压具有稳定性,允许负VS电位高达 -11V(VBS = 15V时)。
- 集成自举功能:简化了电路设计,提高了系统的可靠性。
- 多重保护功能:具备过流关断、温度监测、欠压锁定等功能,确保系统在各种工况下的安全运行。
- 开放发射极设计:低侧发射极引脚可用于各相电流监测,方便工程师进行系统调试和故障诊断。
- 交叉导通预防:防止同一桥臂的两个栅极驱动器同时导通,提高系统的稳定性。
- 环保设计:引脚采用无铅电镀,符合RoHS标准。
2. 系统配置
- 3个半桥结构:由TRENCHSTOP™ IGBTs和反并联二极管组成,实现高效的功率转换。
- 3Φ SOI栅极驱动器:提供精确的控制信号,确保IGBT的可靠开关。
- 热敏电阻:用于监测模块温度,实现温度保护。
- 引脚与散热器间隙:典型值为1.6mm,确保良好的散热性能。
二、引脚配置与功能
1. 引脚分配
| Pin Number |
Pin Name |
Pin Description |
| 1 |
VS(U) |
U相高侧浮动IC电源偏移电压 |
| 2 |
VB(U) |
U相高侧浮动IC电源电压 |
| 3 |
VS(V) |
V相高侧浮动IC电源偏移电压 |
| 4 |
VB(V) |
V相高侧浮动IC电源电压 |
| 5 |
VS(W) |
W相高侧浮动IC电源偏移电压 |
| 6 |
VB(W) |
W相高侧浮动IC电源电压 |
| 7 |
HIN(U) |
U相高侧栅极驱动器输入 |
| 8 |
HIN(V) |
V相高侧栅极驱动器输入 |
| 9 |
HIN(W) |
W相高侧栅极驱动器输入 |
| 10 |
LIN(U) |
U相低侧栅极驱动器输入 |
| 11 |
LIN(V) |
V相低侧栅极驱动器输入 |
| 12 |
LIN(W) |
W相低侧栅极驱动器输入 |
| 13 |
VDD |
低侧控制电源 |
| 14 |
VFO |
故障输出 / 温度监测 |
| 15 |
ITRIP |
过流关断输入 |
| 16 |
VSS |
低侧控制负电源 |
| 17 |
NW |
W相低侧发射极 |
| 18 |
NV |
V相低侧发射极 |
| 19 |
NU |
U相低侧发射极 |
| 20 |
W |
电机W相输出 |
| 21 |
V |
电机V相输出 |
| 22 |
U |
电机U相输出 |
| 23 |
P |
正母线输入电压 |
| 24 |
NC |
无连接 |
2. 引脚功能详解
- HIN(U, V, W)和LIN(U, V, W):用于控制集成IGBT的开关,采用正逻辑,具备施密特触发输入阈值,确保与LSTTL和CMOS兼容。内部提供约5kΩ的下拉电阻和齐纳钳位,提高输入信号的稳定性。同时,输入施密特触发器和噪声滤波器可有效抑制短输入脉冲的干扰。为保证正常工作,建议输入脉冲宽度不低于1µs。此外,集成栅极驱动器还具备直通预防功能,避免同一桥臂的两个栅极驱动器同时导通,并提供典型380ns的最小死区时间,减少外部功率开关的交叉导通。
- VFO:在VDD引脚欠压或ITRIP引脚触发过流检测时,该引脚指示模块故障。需要外部上拉电阻。同时,该引脚还可直接访问NTC热敏电阻,通过连接到+5V的外部上拉电阻,可将热敏电阻的电压信号直接连接到微控制器。
- ITRIP:通过将ITRIP输入与IGBT集电极电流反馈相连,实现过流检测功能。ITRIP比较器阈值典型值为0.47V,参考VSS地。输入噪声滤波器(典型值:tITRIPMIN = 530ns)可防止驱动器检测到虚假过流事件。过流检测会在典型1000ns的关断传播延迟后使栅极驱动器的所有输出关断,故障清除时间设置为最小40µs。
- VDD和VSS:VDD为控制电源,为输入逻辑和输出功率级提供电源,输入逻辑参考VSS地。欠压电路确保在电源电压至少达到典型值VDDUV+ = 12.1V时设备正常工作,当VDD电源电压低于VDDuv - = 10.4V时,IC会关闭所有栅极驱动器的功率输出,防止外部功率开关在导通状态下出现临界低栅极电压,从而避免过度功率损耗。
- VB(U, V, W)和VS(U, V, W):VB到VS为高侧电源电压,高侧电路可随外部高侧功率器件发射极电压相对于VSS浮动。由于功耗低,浮动驱动器级由集成自举电路供电。欠压检测的上升阈值典型值为VBSUV+ = 12.1V,下降阈值为VBSUV = 10.4V。VS(U, V, W)对VSS的负电压具有高达 -50V的瞬态耐受性,确保在恶劣条件下设计的稳定性。
- NW, NV, NU:低侧发射极引脚可用于各相电流测量,建议将其与VSS引脚的连接尽可能短,以避免不必要的电感电压降。
- W, V, U:为电机U、V、W相输入引脚。
- P:高侧IGBT连接到母线电压,注意母线电压不超过450V。
三、电气参数与特性
1. 绝对最大额定值
- 模块部分:存储温度范围为 -40°C至125°C,隔离测试电压(RMS,f = 60Hz,t = 1min)为2000V,工作壳温范围为 -40°C至125°C。
- 逆变器部分:最大阻断电压为600V,P - N直流母线供电电压最大为450V(浪涌电压最大为500V),输出电流在不同温度条件下有所不同(TC = 25°C,TJ < 150°C时为±30A;TC = 80°C,TJ < 150°C时为±20A),最大峰值输出电流为±60A(小于1ms),短路耐受时间(VDC ≤ 400V,TJ = 150°C)为5µs,每个IGBT的功率耗散最大为30.3W,工作结温范围为 -40°C至150°C,单个IGBT的结 - 壳热阻为4.13K/W,单个二极管的结 - 壳热阻为4.33K/W。
- 控制部分:模块电源电压范围为 -1V至20V,高侧浮动电源电压(VB vs. VS)范围为 -1V至20V,输入电压(LIN, HIN, ITRIP)范围为 -1V至10V,开关频率最大为20kHz。允许的短路次数小于1000次,短路间隔时间大于1s。
2. 推荐工作条件
| Description |
Symbol |
Value |
Unit |
| min |
typ |
max |
| DC link supply voltage of P - N |
V PN |
0 |
400 |
V |
| High side floating supply voltage (V B vs. V S ) |
V BS |
13.5 |
18.5 |
V |
| Low side supply voltage |
V DD |
14.5 |
16 |
18.5 |
V |
| Control supply variation |
ΔV BS, ΔV DD |
-1 -1 |
1 1 |
V/µs |
| Logic input voltages LIN, HIN, ITRIP |
V IN V ITRIP |
0 0 |
5 5 |
V |
| Between VSS - N (including surge) |
V SS |
-5 |
5 |
V |
3. 静态参数
静态参数包括集电极 - 发射极饱和电压、二极管正向电压、集电极 - 发射极泄漏电流、逻辑输入电压、ITRIP阈值和滞回、电源欠压阈值和滞回、输入钳位电压、静态电源电流和输入偏置电流等。这些参数在VDD = 15V和TJ = 25°C条件下给出,为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
4. 动态参数
动态参数描述了IGBT的开关特性,包括开通传播延迟时间、开通上升时间、开通开关时间、反向恢复时间、关断传播延迟时间、关断下降时间、关断开关时间、短路传播延迟时间、输入滤波器时间、故障清除时间、死区时间以及IGBT的开通和关断能量等。这些参数对于评估模块的动态性能和设计开关电源电路至关重要。
5. 自举参数
自举参数主要涉及自举二极管的特性,如重复峰值反向电压、电阻、反向恢复时间和正向电压降等。这些参数确保了自举电路的正常工作,为高侧驱动器提供稳定的电源。
6. 热敏电阻特性
热敏电阻的电阻值随温度变化,在25°C时为85kΩ,B常数(25/100)为4092K。提供了不同温度下的电阻值范围,方便工程师进行温度监测和保护电路的设计。
四、典型应用电路设计要点
1. 输入电路
为减少高速开关引起的输入信号噪声,应安装RIN和CIN滤波电路(100Ω,1nF),CIN应尽可能靠近Vss引脚。
2. Itrip电路
为防止保护功能出错,CITRIP应尽可能靠近Itrip和Vss引脚。
3. VFO电路
VFO输出为开漏输出,信号线应通过合适的电阻Rpu上拉到5V/3.3V逻辑电源的正极。建议在靠近控制器处放置RC滤波器。
4. VB - VS电路
高侧浮动电源电压的电容应尽可能靠近VB和VS引脚。
5. 缓冲电容
CIPOS™ Mini与缓冲电容(包括分流电阻)之间的布线应尽可能短。
6. 分流电阻
应使用SMD型分流电阻,以减少其杂散电感。
7. 接地模式
接地模式应在分流电阻的一点处尽可能短地分开。
五、总结
CIPOS™ IKCM30F60GA控制集成电源系统以其丰富的功能、出色的性能和可靠的保护机制,为电子工程师在电机驱动等应用领域提供了一个优秀的解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择工作参数,优化电路设计,确保系统的高效、稳定运行。同时,仔细阅读数据手册,遵循推荐的应用电路设计要点,能够充分发挥该模块的优势,避免潜在的问题。你在使用类似功率模块时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
