充电桩3C认证:电能表是关键,选错直接“卡壳”
随着新能源汽车爆发式增长,充电桩作为核心配套设施,安全和质量越来越受重视。过去行业里产品良莠不齐,有些充电桩连基本电气安全都做不到,更别说计量准不准了。为了从根上解决问题,国家市场监管总局正式将电动汽车供电设备纳入强制性产品认证(3C认证)管理。
一、实施时间节点
3C认证的核心目的就是淘汰劣质产品,统一技术标准,让大家用得放心。
电能表
强制实施日期:2026年8月1日从这天起,国家层面的统一规定在全国范围内生效,届时无论是否有地方补贴政策,所有充电桩都必须取得CCC认证方可出厂、销售或使用。
二、充电桩企业拿到3C认证的好处
电能表
合规通行证:规避政策处罚,确保产品正常流通,还能满足补贴申领、竣工验收、平台接入等硬性要求。
提升信任度:经销商、运营商、终端用户更信赖有认证的产品,在行业洗牌中更容易抢到先机。
倒逼产品升级:认证要求高,逼着企业改进研发和生产,长期看减少质量纠纷和运维成本。
打开市场门槛:公用充电桩、车企配套等领域,3C认证已成合作底线,持证企业更容易接到订单。
三、充电桩3C认证中,考察电表哪些方面?
这里要特别说清楚:3C认证是针对充电桩整机,不是单独给电能表发证。但电能表作为核心计量部件,它的性能直接决定充电桩能不能通过认证。而且电能表本身必须先拿到CPA认证(计量器具型式批准),否则充电桩3C认证根本没戏。
电能表
在充电桩3C认证检测中,电能表主要被考察四个方面:
计量精度按GB/T33708-2017、GB/T29318-2012等标准,检测误差范围、正负一致性。直流充电桩一般要求0.5级及以上精度。
电气安全测绝缘电阻(≥10MΩ)、耐压性能、接地连续性(≤0.1Ω)、漏电保护等,防止漏电、短路。
电磁兼容(EMC)充电桩内部有变频器、整流器等强干扰源,电能表必须在那种环境下稳定工作,不能计量失准或数据乱跳。
环境适应性要扛得住极端温度、湿热、盐雾等,适应户外、地下车库等各种安装场景。
四、为什么很多充电桩栽在“分流器外接双回路电能表”上?
目前市面上有些充电桩为了省钱,用了分流器外接的双回路电能表。这种结构看起来便宜,实际上却是3C认证的“坑王”。
电能表
致命缺点
误差叠加总误差 = 电能表自身误差 + 外置分流器误差 + 接线工艺误差。就算表是1.0级,配0.5级分流器,总误差也可能到±1.5%,远超标。
抗干扰能力极差分流器和表分离,需要长达1米左右的采样线来传微弱电压信号。这线在充电桩强电磁环境里就是根“天线”,干扰噪声一进来,电压采样波动5-10mV,时间一长电能误差能到±2%。
安全与篡改隐患外置分流器没法一起铅封,容易被恶意改阻值;而且钎焊工艺用久了可能焊料分离,阻值漂移。
接线复杂,故障点多端子标识不清晰,容易接错线。外接线缆老化、松动后,接触不良甚至短路,后续运维也很头疼。
电能表
结论:这种结构几乎是3C认证的“送命题”,想一次过关,最好换方案。
五、为3C认证量身打造的优选方案
浙江瑞银电子有限公司(2005年成立,注册资金1亿元)是国家高新技术企业,也是国内最早开拓海外电能表市场的厂家之一。
瑞银电子专为充电桩开发的DJZ1226直流智能电能表,采用一体化设计,把分流器和表做到一起,从根上解决了外接式那些毛病。
电能表
核心优势
项目 特点
高精度 0.5级(实际出厂普遍可达0.2级),误差控制在±0.5%以内,完全满足3C计量检测
强抗干扰 分层电路+电磁屏蔽,没有长采样线,从源头杜绝EMC问题
合规安全 已通过CPA认证;电子铅封+物理铅封双重防护,整体封印,防篡改
小体积 54.9×125.9×65.5mm,重约280g,方便嵌入各种柜体
宽规格 最大电压1000V,电流覆盖250A~1000A,几十个细分规格,匹配不同功率桩
高性价比 部分型号价格已到百余元,工厂直发量大从优
电能表
总结:充电桩3C认证不是走过场,它倒逼产业升级。而电能表作为计量的“心脏”,选错了轻则补测,重则直接判不合格。
瑞银DJZ1226直流智能电能表用扎实的硬件和认证准备,为充电桩企业提供了一条省心、可靠的过证路径。如果你是充电桩厂商,不妨在2026年大限前,先把这个“坑”填好。
