在电子工程领域,为了满足各种应用场景对电力系统的需求,不断有创新的产品涌现。今天,我们就来深入探讨英飞凌的Control Integrated POwer System(CIPOS™)IGCM04G60GA,一款功能强大的集成电力系统模块。
文件下载:IGCM04G60GAXKMA1.pdf
CIPOS™ IGCM04G60GA是一款双列直插式智能功率模块,具备3Φ -bridge 600V / 4A的规格。它为集成各种功率和控制组件提供了机会,能够提高系统的可靠性,优化PCB尺寸和系统成本。该模块主要用于控制三相交流电机和永磁电机,适用于冰箱、洗碗机、风扇和低功率电机驱动等应用场景。
CIPOS™ IGCM04G60GA适用于多种家电和工业应用,如洗碗机、冰箱、风扇以及低功率电机驱动等。这些应用对系统的可靠性、效率和成本都有较高要求,而该模块正好能够满足这些需求。
CIPOS™ IGCM04G60GA的系统配置包括3个半桥(带有反向导通IGBT)、3Φ SOI栅极驱动器、热敏电阻,并且引脚到散热器的间隙距离典型值为1.6mm。这种配置使得模块能够高效地控制电机,同时具备良好的散热性能。
| 该模块共有24个引脚,每个引脚都有特定的功能。具体引脚分配如下: | Pin Number | Pin Name | Pin Description |
| 1 | VS(U) | U相高侧浮动IC电源偏移电压 | |
| 2 | VB(U) | U相高侧浮动IC电源电压 | |
| 3 | VS(V) | V相高侧浮动IC电源偏移电压 | |
| 4 | VB(V) | V相高侧浮动IC电源电压 | |
| 5 | VS(W) | W相高侧浮动IC电源偏移电压 | |
| 6 | VB(W) | W相高侧浮动IC电源电压 | |
| 7 | HIN(U) | U相高侧栅极驱动器输入 | |
| 8 | HIN(V) | V相高侧栅极驱动器输入 | |
| 9 | HIN(W) | W相高侧栅极驱动器输入 | |
| 10 | LIN(U) | U相低侧栅极驱动器输入 | |
| 11 | LIN(V) | V相低侧栅极驱动器输入 | |
| 12 | LIN(W) | W相低侧栅极驱动器输入 | |
| 13 | VDD | 低侧控制电源 | |
| 14 | VFO | 故障输出 / 温度监测 | |
| 15 | ITRIP | 过流关断输入 | |
| 16 | VSS | 低侧控制负电源 | |
| 17, 18, 19 | N | 低侧公共发射极 | |
| 20 | W | 电机W相输出 | |
| 21 | V | 电机V相输出 | |
| 22 | U | 电机U相输出 | |
| 23 | P | 正母线输入电压 | |
| 24 | NC | 无连接 |
该模块在不同部分有各自的绝对最大额定值:
推荐的操作条件包括:P - N直流母线供电电压为0V至400V,高侧浮动电源电压(VB vs. VS)为13.5V至18.5V,低侧电源电压为14.0V至18.5V,控制电源变化为 -1V/µs至1V/µs,逻辑输入电压(LIN, HIN, ITRIP)为0V至5V,VSS - N之间(包括浪涌)为 -5V至5V。
静态参数涵盖了集电极 - 发射极饱和电压、发射极 - 集电极正向电压、集电极 - 发射极泄漏电流、逻辑输入电压、ITRIP阈值等多个方面。例如,集电极 - 发射极饱和电压在(IC = 2.5A),(TJ = 25°C)时典型值为1.6V,在(TJ = 150°C)时典型值为1.8V。
动态参数包括开通传播延迟时间、开通上升时间、开通开关时间、反向恢复时间、关断传播延迟时间、关断下降时间、关断开关时间等。例如,开通传播延迟时间在(VLIN, HIN = 5V),(IC = 2.5A),(VDC = 300V)时典型值为605ns。
自举参数包括重复峰值反向电压、自举二极管电阻、反向恢复时间、正向电压降等。例如,重复峰值反向电压为600V,U相自举二极管电阻在不同条件下有不同的值。
热敏电阻在(TNTC = 25°C)时电阻为85kΩ,B常数(25/100)为4092K。并且给出了不同温度下的电阻值,方便进行温度监测和控制。
为了减少高速开关带来的输入信号噪声,应安装(RIN)和(C{IN})滤波电路(100Ω,1nF),(C{IN})应尽可能靠近(Vss)引脚。
为防止保护功能出错,(CITRIP)应尽可能靠近Itrip和(Vss)引脚。
VFO输出为开漏输出,该信号线应用适当的电阻(Rpu)上拉到5V/3.3V逻辑电源的正端。建议在靠近控制器的位置放置RC滤波器。
高侧浮动电源电压的电容器应尽可能靠近VB和VS引脚。
CIPOS™ Mini与缓冲电容器(包括分流电阻)之间的布线应尽可能短。
应使用SMD类型的分流电阻,以减少其杂散电感。
接地模式应在分流电阻的一点处尽可能短地分开。
CIPOS™ IGCM04G60GA是一款功能强大、性能优越的集成电力系统模块。它在设计上充分考虑了各种应用场景的需求,具备多种保护功能和良好的电气性能。通过合理的引脚配置和详细的电气参数说明,为电子工程师在设计电机驱动等应用时提供了便利。同时,典型应用电路的设计要点也为实际应用提供了指导。在实际使用中,工程师们可以根据具体需求,结合这些信息,充分发挥该模块的优势,设计出高效、可靠的电力系统。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
