探索CIPOS™ IKCM20R60GD:集成电源系统的卓越之选
在电子工程师的世界里,不断追求更高效、更可靠的电源系统解决方案是永恒的目标。今天,我们将深入探讨英飞凌(Infineon)的Control Integrated POwer System(CIPOS™)IKCM20R60GD,一款专为两相开关磁阻驱动器设计的集成电源系统,看看它如何在电源控制领域展现卓越性能。
文件下载:IKCM20R60GDXKMA1.pdf
产品概述
CIPOS™ IKCM20R60GD是一款双列直插式智能功率模块,适用于600V / 20A的两相开关磁阻驱动器。它集成了多种电源和控制组件,旨在提高系统的可靠性,优化PCB尺寸和系统成本。该模块特别适用于像真空吸尘器这样的变速驱动器中的两相开关磁阻电机控制。
产品特性
先进的IGBT技术 :采用TRENCHSTOP™ IGBTs,提供卓越的电气性能。
坚固的SOI栅极驱动技术 :对瞬态和负电压具有稳定性,允许负VS电位高达 -11V,确保信号传输稳定。
集成自举功能 :实现高效的电源供应。
过流保护 :当检测到过流时,所有4个开关会关闭,保护系统安全。
温度监测 :通过热敏电阻实时监测温度。
欠压锁定 :所有通道均具备欠压锁定功能,防止外部功率开关在导通状态下出现过低的栅极电压,避免过度功耗。
环保设计 :无铅端子电镀,符合RoHS标准。
低热阻 :由于采用DCB(直接覆铜陶瓷基板),具有非常低的热阻,保证良好的散热性能。
目标应用
主要应用于两相开关磁阻驱动器,如真空吸尘器等变速驱动设备。
系统配置
CIPOS™ IKCM20R60GD的系统配置包括:
两相开关磁阻驱动器 :采用TRENCHSTOP™ IGBTs,提供高效的功率转换。
SOI栅极驱动器 :优化的栅极驱动设计,确保IGBT的可靠开关。
热敏电阻 :用于温度监测,保障系统在安全温度范围内运行。
引脚到散热器的间隙距离 :典型值为1.6mm,有助于散热和电气隔离。
引脚配置与功能
引脚配置
该模块共有24个引脚,每个引脚都有特定的功能。具体引脚分配如下表所示:
Pin Number
Pin Name
Pin Description
1
NC
No Connection
2
NC
No Connection
3
VS(A)
A-phase high side floating IC supply offset voltage
4
VB(A)
A-phase high side floating IC supply voltage
5
VS(B)
B-phase high side floating IC supply offset voltage
6
VB(B)
B-phase high side floating IC supply voltage
7
HIN(A)
A phase high side gate driver input
8
HIN(B)
B phase high side gate driver input
9
LIN(A)
A phase low side gate driver input
10
LIN(B)
B phase low side gate driver input
11
VDD
Low side control supply
12
VFO
Fault output
13
ITRIP
Over current shutdown input
14
VSS
Low side control negative supply
15
NTC
Thermistor
16
NC
No Connection
17
NL
LA, LB IGBT emitter
18
NH
HA, HB diode anode
19
LB
LB phase output
LA
LA phase output
21
HB
HB phase output
22
HA
HA phase output
23
P
Positive bus input voltage
24
NC
No Connection
引脚功能详解
HIN(A, B) 和 LIN(A, B)(Pin 7 - 10) :这些引脚为正逻辑,负责控制集成IGBT。它们具有施密特触发输入阈值,确保与3.3V控制器输出兼容。内部提供约5kΩ的下拉电阻,用于在电源启动时预偏置输入,并提供齐纳钳位保护引脚。输入施密特触发器和噪声滤波器可有效抑制短输入脉冲的噪声。不建议提供低于1µs的输入脉冲宽度。
VFO(Pin 12) :该引脚用于指示模块故障,当VDD引脚出现欠压或ITRIP引脚触发过流检测时,VFO引脚会发出信号。外部需要连接一个上拉电阻。
NTC(Pin 15) :该引脚直接连接热敏电阻,参考电压为VSS。外部连接一个上拉电阻到 +5V,可将热敏电阻的电压直接连接到微控制器,实现温度监测。
ITRIP(Pin 13) :CIPOS™通过将ITRIP输入与电机电流反馈相连,实现过流检测功能。ITRIP比较器阈值(典型值为0.47V)参考VSS地。输入噪声滤波器(典型值:(t_{ITRIPMIN}=530 ns))可防止驱动器检测到错误的过流事件。过流检测会在典型1000ns的关断传播延迟后,使栅极驱动器的所有输出关闭。故障清除时间设置为最小40µs。
VDD, VSS(Pin 11, 14) :VDD是控制电源,为输入逻辑和输出功率级提供电源。输入逻辑参考VSS地。欠压电路使设备在电源电压至少达到典型值(V{DDUV+}=12.1 V)时才能正常工作。当VDD电源电压低于(V {DDuv-}=10.4 V)时,IC会关闭所有栅极驱动器的功率输出,防止外部功率开关在导通状态下出现过低的栅极电压,避免过度功耗。
VB(A, B) 和 VS(A, B)(Pin 3 - 6) :VB到VS是高端电源电压。高端电路可相对于VSS跟随外部高端功率器件发射极电压浮动。由于功耗低,浮动驱动级由集成自举电路供电。欠压检测的上升阈值典型值为(V{BSUV+}=12.1 V),下降阈值为(V {BSUV-}=10.4 V)。VS(U, V, W)对VSS具有高达 -50V的瞬态负电压耐受性,确保在恶劣条件下设计的稳定性。
NL(Pin 17) :低端IGBT发射极可用于电流测量。建议尽量缩短与VSS引脚的连接,以避免不必要的电感电压降。
NH(Pin 18) :集成二极管的低端阳极相连。
P(Pin 23) :高端IGBT连接到母线电压。需要注意的是,母线电压不应超过450V。
电气参数
绝对最大额定值
模块部分 :存储温度范围为 -40°C至125°C,隔离测试电压(RMS,f = 60Hz,t = 1min)为2000V,工作外壳温度范围为 -40°C至125°C。
逆变器部分 :最大阻断电压为600V,P - N直流母线电源电压(稳态)最大为450V,(浪涌)最大为500V,输出电流范围为 -20A至20A,最大峰值输出电流为 -40A至40A(TC = 25°C,小于1ms),短路耐受时间(VDC ≤ 400V,TJ = 150°C)为5µs,每个IGBT的功率耗散最大为73.0W,工作结温范围为 -40°C至150°C,单个IGBT的结 - 壳热阻为1.71K/W,单个二极管的结 - 壳热阻为3.32K/W。
控制部分 :模块电源电压范围为 -1V至20V,高端浮动电源电压(VB vs. VS)范围为 -1V至20V,输入电压(LIN, HIN, ITRIP)范围为 -1V至10V,开关频率最大为20kHz。允许的短路次数小于1000次,短路间隔时间大于1s。
推荐工作条件
直流母线电源电压(P - N)范围为0至400V。
高端浮动电源电压(VB vs. VS)范围为13.5至18.5V。
低端电源电压范围为14.5至18.5V,典型值为16V。
控制电源变化率(ΔVBS, ΔVDD)最大为1V/µs。
逻辑输入电压(LIN, HIN, ITRIP)范围为0至5V。
VSS - N之间的电压(包括浪涌)范围为 -5V至5V。
静态参数
在(V{DD}=15 V)和(T {J}=25°C)条件下,给出了一系列静态参数,如集电极 - 发射极饱和电压、二极管正向电压、集电极 - 发射极泄漏电流、逻辑输入电压阈值、ITRIP阈值和滞回等。
动态参数
同样在(V{DD}=15 V)和(T {J}=25°C)条件下,包括导通传播延迟时间、导通上升时间、导通开关时间、反向恢复时间、关断传播延迟时间、关断下降时间、关断开关时间、短路传播延迟时间、输入滤波时间、故障清除时间以及IGBT的导通和关断能量等。
自举参数
在(T_{J}=25°C)条件下,给出了重复峰值反向电压、自举二极管电阻、反向恢复时间和正向电压降等参数。
热敏电阻特性
热敏电阻在25°C时的电阻为85kΩ,B常数(25/100)为4092K。文档还提供了不同温度下热敏电阻的电阻值表,方便工程师进行温度监测和控制。
机械特性
安装扭矩 :M3螺丝和垫圈的安装扭矩为0.49至0.78Nm。
平整度 :平整度范围为 -50至100µm。
重量 :模块重量为6.84g。
典型应用电路与开关时间定义
文档提供了典型应用电路和开关时间定义的相关图表,帮助工程师更好地理解和应用该模块。
总结
CIPOS™ IKCM20R60GD集成电源系统凭借其先进的技术、丰富的功能和卓越的性能,为两相开关磁阻驱动器提供了一个可靠的解决方案。其集成化的设计不仅提高了系统的可靠性,还优化了PCB尺寸和系统成本。电子工程师在设计相关应用时,可以充分利用该模块的特性,实现高效、稳定的电源控制。你在实际应用中是否遇到过类似的集成电源系统?你对CIPOS™ IKCM20R60GD的应用有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
