探索 onsemi PZTA56 和 MMBTA56 PNP 通用放大器
在电子设计领域,选择合适的放大器至关重要。今天我们来深入了解 onsemi 推出的 PZTA56 和 MMBTA56 PNP 通用放大器,看看它们有哪些特点和性能表现。
文件下载:PZTA56-D.pdf
一、产品概述
PZTA56 和 MMBTA56 是专为通用放大器应用而设计的器件,能够在高达 300 mA 的集电极电流下工作。这两款产品采用了编号为 73 的工艺制造,并且都是无铅器件,符合环保要求。
二、绝对最大额定值
在使用电子器件时,了解其绝对最大额定值是非常重要的,它能帮助我们避免因超出器件承受能力而造成损坏。以下是两款产品在 (T_{A}=25^{circ} C) 时的绝对最大额定值: Symbol Parameter Value Unit
V CES 集电极 - 发射极电压 -80 V
V CBO 集电极 - 基极电压 -80 V
V EBO 发射极 - 基极电压 -4.0 V
I C 集电极连续电流 -500 mA
T J, T STG 工作和存储结温范围 -55 至 +150 °C
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会出现损坏并影响可靠性。这些额定值是基于最大结温 150°C 得出的,并且是稳态限制。对于涉及脉冲或低占空比操作的应用,建议咨询 onsemi。
三、封装与订购信息
封装形式
  • PZTA56 采用 SOT - 223 - 4 封装。
  • MMBTA56 采用 SO - 23 - 3 封装。
订购信息
Device Package Shipping
PZTA56 SOT - 223 - 4 4000 Tape & Reel
MMBTA56 SO - 23 - 3 3000 Tape & Reel
如需了解卷带规格的详细信息,包括部件方向和卷带尺寸,请参考 onsemi 的 Tape and Reel Packaging Specification Brochure, BRD8011/D。
四、热特性
热特性对于电子器件的性能和可靠性有着重要影响。以下是两款产品在 (T_{A}=25^{circ} C) 时的热特性参数: Symbol Parameter Max (PZTA56) Max (MMBTA56) Unit
PD 总器件功耗 1000 350 mW
Derate Above 25°C 8.0 2.8 mW/°C
RUA 结到环境的热阻 125 357 °C/W
这里需要注意不同产品的 PCB 尺寸要求:
  • PZTA56:PCB 尺寸为 FR - 4,76 mm x 114 mm x 1.57 mm (3.0 英寸 x 4.5 英寸 x 0.062 英寸),具有最小焊盘图案尺寸。
  • MMBTA56:器件安装在 FR - 4 PCB 上,尺寸为 36 mm x 18 mm x 1.5 mm;集电极引脚的安装焊盘最小为 (6 cm^{2})。
五、电气特性
电气特性是衡量放大器性能的关键指标。以下是两款产品在 (T_{A}=25^{circ} C) 时的电气特性参数: Symbol Parameter Test Conditions Min Max Unit
V(BR)CEO 集电极 - 发射极击穿电压 (I{C}=-1.0 ~mA, I{B}=0) -80 V
V(BR)CBO 集电极 - 基极击穿电压 (I{C}=-100 mu A, I{E}=0) -60 V
V(BR)EBO 发射极 - 基极击穿电压 (I{E}=-100 mu A, I{C}=0) -4.0 V
ICES 集电极截止电流 (V{C E}=-60 ~V, I{B}=0) -0.1 aA
ICBO 集电极截止电流 (V{C B}=-80 ~V, I{E}=0) -0.1 μA
hFE DC 电流增益 (I{C}=-10 ~mA, ~V{CE}=-1.0 ~V) 100
(I{C}=-100 ~mA, ~V{CE}=-1.0 ~V) 100
VCE(sat) 集电极 - 发射极饱和电压 (I{C}=-100 ~mA, I{B}=-10 ~mA) -0.25 V
VBE(on) 基极 - 发射极导通电压 (I{C}=-100 ~mA, ~V{CE}=-1.0 ~V) -1.2 V
fT 电流增益 - 带宽积 (I{C}=-100 ~mA, V{C E}=-1.0 ~V), f = 100 MHz 50 MHz
产品的参数性能在列出的测试条件下由电气特性表示。如果在不同条件下运行,产品性能可能与电气特性所示不同。脉冲测试条件为:脉冲宽度 ≤ 300 μs,占空比 ≤ 2.0%。
六、典型性能特性
文档中还给出了多款典型性能特性图,包括典型脉冲电流增益与集电极电流、集电极 - 发射极饱和电压与集电极电流、基极 - 发射极饱和电压与集电极电流等关系图。这些图表能帮助工程师更直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现,在实际设计中可以根据这些特性进行合理的电路设计和参数调整。
七、机械尺寸与标记
封装尺寸
不同的封装有不同的尺寸规格,文档中详细给出了 SOT - 23 和 SOT - 223 封装的尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值等。这些尺寸信息对于 PCB 布局和设计非常重要,工程师需要根据这些尺寸来合理安排器件的位置和布线。
标记信息
文档中还给出了两款产品的标记图和通用标记说明。标记信息可以帮助工程师识别器件和了解其相关信息,例如器件代码、日期代码、无铅封装标识等。不过需要注意的是,实际的部件标记可能会有所不同,具体应参考器件数据表。
八、总结
onsemi 的 PZTA56 和 MMBTA56 PNP 通用放大器具有明确的性能参数和特点,适用于通用放大器应用。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑器件的绝对最大额定值、热特性、电气特性等因素,合理选择封装形式,并参考典型性能特性图进行电路设计。同时,要注意遵守器件的使用限制和相关安全要求,以确保电路的可靠性和稳定性。大家在实际使用中有没有遇到过类似器件的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
