在电子设计领域,高压晶体管是许多电路中不可或缺的关键元件。onsemi 推出的 PZTA92T1G 和 NSVPZTA92T1G 高压 PNP 硅晶体管,以其出色的性能和广泛的应用适应性,受到了工程师们的关注。本文将对这两款晶体管的特性、参数进行详细解析,并探讨其在实际应用中的注意事项。
文件下载:PZTA92T1-D.PDF
PZTA92T1G 和 NSVPZTA92T1G 与 PZTA42T1G 互补,为电路设计提供了更多的选择和灵活性。
NSV 前缀适用于汽车及其他需要独特站点和控制变更要求的应用,并且通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力,这意味着它能够满足汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。
这些器件是无铅、无卤/无溴化阻燃剂的,并且符合 RoHS 标准,体现了环保理念,也符合现代电子设备对环保的要求。
| 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | VCEO | -300 | Vdc |
| 集电极 - 基极电压 | VCBO | -300 | Vdc |
| 发射极 - 基极电压 | VEBO | -5.0 | Vdc |
| 集电极电流 | IC | -500 | mAdc |
| 总功率耗散(TA = 25°C) | PD | 1.5 | W |
| 存储温度范围 | Tstg | -65 至 +150 | °C |
| 结温 | TJ | 150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。同时,这里的功率耗散是在器件安装在特定尺寸(1.575 in x 1.575 in x 0.0625 in)的 FR - 4 玻璃环氧印刷电路板上,且集电极引脚的安装焊盘为 0.93 平方英寸的条件下得出的。
| 特性 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 结到环境的热阻(特定条件下) | RUA | 83.3 | °C/W |
同样,这里的热阻也是在器件安装在特定尺寸的 FR - 4 玻璃环氧印刷电路板上,且集电极引脚的安装焊盘为 0.93 平方英寸的条件下测量的。在实际设计中,热特性对于保证器件的稳定性和可靠性至关重要,工程师需要根据实际的散热条件进行合理的设计。
| 特性 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极击穿电压(IC = -1.0 mAdc,IB = 0) | V(BR)CEO | -300 | Vdc | |
| 集电极 - 基极击穿电压(IC = -100μAdc,IE = 0) | V(BR)CBO | -300 | Vdc | |
| 发射极 - 基极击穿电压(IE = -100μAdc,IC = 0) | V(BR)EBO | -5.0 | Vdc | |
| 集电极 - 基极截止电流(VCB = -200 Vdc,IE = 0) | ICBO | - | -0.25 | uAdc |
| 发射极 - 基极截止电流(VBE = -3.0Vdc,IC = 0) | IBO | - | -0.1 | uAdc |
需要注意的是,产品的参数性能是在列出的测试条件下给出的,如果在不同条件下运行,产品性能可能无法通过电气特性体现。
采用 SOT - 223 封装,这是一种表面贴装封装形式,适合现代电路板的高密度集成需求。
| 器件 | 封装 | 包装 |
| PZTA92T1G, NSVPZTA92T1G | SOT - 223(无铅) | 1,000 / 带盘 |
| NSVPZTA92T3G | SOT - 223(无铅) | 4,000 / 带盘 |
对于带盘规格的详细信息,可参考 Tape and Reel Packaging Specification Brochure, BRD8011/D。
onsemi 提醒用户,产品不适合作为生命支持系统或任何 FDA Class 3 医疗设备或具有相同或类似分类的外国医疗设备以及用于人体植入的设备的关键组件。如果购买或使用该产品用于此类非预期或未经授权的应用,买家应承担相关责任。
“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也可能随时间变化。因此,所有操作参数,包括“典型值”,都必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
onsemi 的 PZTA92T1G 和 NSVPZTA92T1G 高压晶体管具有出色的性能和广泛的应用适应性,但在实际应用中,工程师需要充分考虑其最大额定值、热特性、电气特性等参数,并严格遵循应用注意事项,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用这些晶体管时,有没有遇到过什么特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
可访问 Technical Library: www.onsemi.com/design/resources/technical - documentation 获取更多技术资料。
如需在线支持,可访问 www.onsemi.com/support。
若有其他需求,可通过 www.onsemi.com/support/sales 联系当地销售代表。
