安森美互补硅塑料功率晶体管TIP29和TIP30系列介绍
作为电子工程师,在设计通用放大器和开关应用电路时,选择合适的功率晶体管至关重要。今天就来详细介绍安森美(onsemi)的互补硅塑料功率晶体管TIP29和TIP30系列,希望能为大家在电路设计中提供参考。
文件下载:TIP29B-D.PDF
产品概述
TIP29(NPN)和TIP30(PNP)系列晶体管采用紧凑的TO - 220封装,专为通用放大器和开关应用而设计。该系列包含TIP29、TIP29A、TIP29B、TIP29C(NPN)和TIP30、TIP30A、TIP30B、TIP30C(PNP)等型号,具有1安培的电流处理能力,电压涵盖40V、60V、80V和100V,功率可达80瓦。而且,这些器件是无铅的,符合RoHS标准,环保性能良好。
关键参数
最大额定值
符号 额定值描述 单位
VCEO 集电极 - 发射极电压(不同型号) 40、60、80、100 Vdc
VCB 集电极 - 基极电压(不同型号) 40、60、80、100 Vdc
VEB 发射极 - 基极电压 5.0 Vdc
IC 集电极连续电流 1.0 Adc
ICM 集电极峰值电流 3.0 Adc
IB 基极电流 0.4 Adc
PD(TC = 25°C) 总功率耗散(25°C以上降额) 30(25°C),0.24(每°C降额) W,W/°C
PD(TA = 25°C) 总功率耗散(25°C以上降额) 2.0(25°C),0.016(每°C降额) W,W/°C
E 无钳位电感负载能量(特定测试条件) 32 mJ
TJ, Tstg 工作和存储结温范围 –65 至 +150 °C
这里需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。例如,无钳位电感负载能量的额定值是基于特定测试条件得出的($L{C}=20 mH$,$R{BE}=100 Omega$,$V{CC}=10 V$,$I{C}=1.8 A$,$P.R.F =10 Hz$)。在实际设计中,一定要确保器件工作在安全范围内,否则可能会影响器件的功能、造成损坏并降低可靠性。
热特性
符号 特性 最大值 单位
RUA 结到环境的热阻 62.5 °C/W
RBC 结到外壳的热阻 4.167 °C/W
热特性参数对于功率晶体管的散热设计非常重要。较高的热阻可能会导致结温升高,影响器件性能和寿命。在设计散热方案时,要根据这些热阻参数合理选择散热片等散热设备。
电气特性
截止特性
在不同的集电极 - 发射极电压下,集电极截止电流(ICES)在不同型号中有不同的表现,但最大不超过200 μAdc。发射极截止电流(IBO)在$V{BE}=5.0 Vdc$,$I{C}=0$的条件下,最大为1.0 mAdc。
导通特性
  • 直流电流增益(hFE):在$I{C}=0.2 Adc$,$V{CE}=4.0 Vdc$时,最小值为40;在$I{C}=1.0 Adc$,$V{CE}=4.0 Vdc$时,最小值为15,最大值为75。
  • 集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat)):在$I{C}=1.0 Adc$,$I{B}=125 mAdc$时,最大值为0.7 Vdc。
  • 基极 - 发射极导通电压(VBE(on)):在$I{C}=1.0 Adc$,$V{CE}=4.0 Vdc$时,最大值为1.3 Vdc。
动态特性
  • 电流增益 - 带宽积(fT):在$I{C}=200 mAdc$,$V{CE}=10 Vdc$,$f_{test}=1.0 MHz$的条件下,最小值为3.0 MHz。
  • 小信号电流增益(hfe):在$I{C}=0.2 Adc$,$V{CE}=10 Vdc$,$f = 1.0 kHz$时,最小值为20。
这些电气特性参数是我们在设计电路时选择合适晶体管的重要依据。例如,直流电流增益决定了晶体管的放大能力,而饱和电压和导通电压则影响着电路的功耗和工作状态。大家在实际应用中,要根据具体的电路需求来判断这些参数是否满足要求。
安全工作区
晶体管的功率处理能力受到平均结温和二次击穿两个因素的限制。安全工作区曲线表明了$I{C}-V{CE}$的工作范围,即晶体管的耗散不能超过曲线所示的值。图5的数据基于$T{J(pk)}=150^{circ} C$,$T{C}$会根据条件变化。二次击穿脉冲限制在占空比为10%且$T_{J(pk)} ≤150^{circ} C$时有效。在高外壳温度下,热限制会使可处理的功率低于二次击穿所施加的限制。这就提醒我们在设计电路时,要充分考虑晶体管的散热和工作条件,确保其工作在安全工作区内。
订购信息
器件 封装 包装
TIP29G TO - 220(无铅) 50个/导轨
TIP29AG TO - 220(无铅) 50个/导轨
TIP29BG TO - 220(无铅) 50个/导轨
TIP29CG TO - 220(无铅) 50个/导轨
TIP30G TO - 220(无铅) 50个/导轨
TIP30AG TO - 220(无铅) 50个/导轨
TIP30BG TO - 220(无铅) 50个/导轨
TIP30CG TO - 220(无铅) 50个/导轨
大家在订购时,可以根据实际需求选择合适的型号和封装。同时,要注意器件的包装形式,以便进行后续的库存管理和使用。
机械尺寸
该系列晶体管采用TO - 220 - 3封装,有详细的机械尺寸规格。例如,A尺寸范围为4.07 - 4.83mm,D尺寸范围为9.66 - 10.53mm等。这些尺寸信息对于电路板的布局和设计非常重要,在设计电路板时,要确保晶体管能够正确安装和使用。
总结
安森美TIP29和TIP30系列互补硅塑料功率晶体管具有多种电压和电流规格,适用于通用放大器和开关应用。在使用这些晶体管时,我们要充分了解其各项参数,特别是最大额定值、热特性和电气特性,确保器件工作在安全范围内。同时,要根据实际需求选择合适的型号和封装,并合理设计电路板布局。大家在实际应用中遇到过哪些关于功率晶体管的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
