Onsemi PZTA42T1G:高性能高压晶体管的详细解析
在电子设计领域,晶体管作为核心元件之一,其性能的优劣直接影响着整个电路的运行。今天我们要深入探讨的是 Onsemi 公司的 PZTA42T1G 高压 NPN 硅表面贴装晶体管,它在众多应用场景中表现出色,下面就为大家详细介绍这款产品。
文件下载:PZTA42T1-D.PDF
产品特点
互补性与应用范围
PZTA42T1G 与 PZTA92T1G 互补,其 S 前缀适用于汽车及其他对独特产地和控制变更有要求的应用。并且该产品通过了 AEC - Q101 认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力,这意味着它能够满足汽车等行业对零部件的严格质量和可靠性要求。
环保特性
在环保日益受到重视的今天,PZTA42T1G 做到了无铅、无卤化物/无溴化阻燃剂(BFR),符合 RoHS 标准,这使得它在环保型电子产品设计中具有很大的优势。
最大额定值
符号 额定参数 单位
VCEO 集电极 - 发射极电压(基极开路) 300 Vdc
VCBO 集电极 - 基极电压(发射极开路) 300 Vdc
VEBO 发射极 - 基极电压(集电极开路) 6.0 Vdc
IC 集电极电流(直流) 500 mAdc
PD 总功耗(TA = 25°C,注 1) 1.5 W
Tstg 存储温度范围 -65 至 +150 °C
TJ 结温 150 °C
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。注 1 中提到,器件安装在 1.575 in x 1.575 in x 0.0625 in 的 FR - 4 玻璃环氧树脂印刷电路板上,集电极引脚的安装焊盘面积为 0.93 平方英寸。
热特性
符号 特性 最大值 单位
RUA 热阻 83.3 °C/W
同样,这里的热特性也是基于器件安装在 1.575 in x 1.575 in x 0.0625 in 的 FR - 4 玻璃环氧树脂印刷电路板上,集电极引脚的安装焊盘面积为 0.93 平方英寸的条件。热阻是衡量器件散热能力的重要指标,较低的热阻意味着器件在工作时能够更好地散热,从而保证其稳定性和可靠性。
电气特性
击穿电压
  • V(BR)CBO(集电极 - 基极击穿电压,(I{C}= 100 mu Adc),(I{E}=0))为 300 Vdc。
  • V(BR)EBO(发射极 - 基极击穿电压,(I{E}= 100mu Adc),(I{C}=0))为 6.0 Vdc。
截止电流
文档中提到了集电极 - 基极截止电流((V{CB}=200Vdc),(I{E}=0))和发射极 - 基极截止电流((V{BE}=6.0Vdc),(I{C}=0)),但未给出具体数值。截止电流是衡量晶体管在截止状态下漏电流大小的参数,较小的截止电流有助于降低功耗。
直流电流增益(hFE)
(I_{C}) (V_{CE}) (h_{FE})
1.0 mAdc 10 Vdc 25
10 mAdc 10 Vdc 40
30 mAdc 10 Vdc 40
直流电流增益反映了晶体管对电流的放大能力,不同的集电极电流下,增益有所不同。在设计电路时,需要根据具体的应用需求选择合适的工作点,以获得理想的增益。
动态特性
  • 电流增益 - 带宽积((I{C}= 10 mAdc),(V{CE}= 20 Vdc),(f = 100 MHz))为 50 MHz。这一参数表示晶体管在高频信号下的放大能力,较高的带宽积意味着晶体管能够处理更高频率的信号。
  • 反馈电容((V{CB}= 20 Vdc),(I{E}= 0),(f = 1.0 MHz))最大为 3.0 pF。反馈电容会影响晶体管的高频性能,较小的反馈电容有助于提高晶体管的高频响应速度。
  • 集电极 - 发射极饱和电压((I{C}= 20 mAdc),(I{B}= 2.0 mAdc))最大为 0.5 Vdc。
  • 基极 - 发射极饱和电压((I{C}= 20 mAdc),(I{B}= 2.0 mAdc))最大为 0.9 Vdc。
订购信息
器件 封装 包装方式
PZTA42T1G SOT - 223(无铅) 1,000 / 带盘
SPZTA42T1G SOT - 223(无铅) 1,000 / 带盘
对于带盘规格的详细信息,可参考 Onsemi 的 Tape and Reel Packaging Specification Brochure,BRD8011/D。
总结
Onsemi 的 PZTA42T1G 高压晶体管凭借其出色的性能和环保特性,在电子设计中具有广泛的应用前景。无论是在汽车电子还是其他对可靠性要求较高的领域,它都能发挥重要作用。作为电子工程师,在选择晶体管时,需要综合考虑其各项参数,根据具体的应用场景进行合理选择。同时,也要注意产品的最大额定值和使用条件,以确保器件的正常运行和可靠性。大家在实际应用中,是否遇到过类似晶体管选型的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
