在电子工程师的日常工作中,选择合适的晶体管对于电路设计的成功至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 PZT751T1 PNP 硅平面外延晶体管,了解其特性、参数以及应用场景。
文件下载:PZT751T1-D.PDF
PZT751T1 是一款专为工业和消费应用设计的 PNP 硅外延晶体管。它采用 SOT - 223 封装,这种封装专为中功率表面贴装应用而设计,具有诸多优势。
| 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | VCEO | -60 | Vdc |
| 集电极 - 基极电压 | VCBO | -80 | Vdc |
| 发射极 - 基极电压 | VEBO | -5.0 | Vdc |
| 集电极电流 | IC | -2.0 | Adc |
| 总功率耗散(TA = 25°C),25°C 以上降额 | PD | 0.8(6.4 mW/°C) | W |
| 存储温度范围 | Tstg | -65 至 150 | °C |
| 结温 | TJ | 150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会导致损坏并影响可靠性。
| 额定参数 | 符号 | 值 | |
| 自由空气中结到环境的热阻 | RUA | 156 | °C/W |
| 焊锡浴时间 | - | 260 | °C |
| 特性 | 条件 | 数值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极击穿电压(IC = -10 mAdc,IB = 0) | - | -60 | - |
| 集电极 - 基极击穿电压(IC = -100 μAdc,IE = 0) | V(BR)CBO | - | - |
| 发射极 - 基极击穿电压 | V(BR)EBO | -5.0 | Vdc |
| 集电极 - 基极截止电流(VCB = -80Vdc,IE = 0) | - | -100 | nAdc |
| 特性 | 条件 | 数值 | 单位 |
| DC 电流增益(IC = -50 mAdc,VCE = -2.0 Vdc) | hFE | 75 | - |
| DC 电流增益(IC = -500 mAdc,VCE = -2.0 Vdc) | hFE | 75 | - |
| DC 电流增益(IC = -1.0 Adc,VCE = -2.0 Vdc) | hFE | 75 | - |
| DC 电流增益(IC = -2.0 Adc,VCE = -2.0 Vdc) | hFE | 40 | - |
| 集电极 - 发射极饱和电压(IC = -2.0 Adc,IB = -200 mAdc) | VCE(sat) | -0.5 | Vdc |
| 集电极 - 发射极饱和电压(IC = -1.0 Adc,IB = -100 mAdc) | VCE(sat) | -0.3 | Vdc |
| 基极 - 发射极电压(IC = -1.0 Adc,VCE = -2.0 Vdc) | VBE(on) | -1.0 | Vdc |
| 基极 - 发射极饱和电压(IC = -1.0 Adc,IB = -100 mAdc) | VBE(sat) | -1.2 | Vdc |
| 电流增益带宽(IC = -50 mAdc,VCE = -5.0 Vdc,f = 100 MHz) | fT | 75 | MHz |
这里的脉冲测试条件为:脉冲宽度 ≤300 μs,占空比 = 2.0%。
文档中还提供了一些典型特性的图表,如典型 DC 电流增益、导通电压、集电极饱和区域和安全工作区等。这些图表可以帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现。
| 器件型号 | 封装 | 包装方式 |
| PZT751T1G | SOT - 223(无铅) | 1,000 / 卷带 |
| SPZT751T1G | SOT - 223(无铅) | 1,000 / 卷带 |
对于卷带规格的详细信息,包括零件方向和卷带尺寸,可以参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
PZT751T1 PNP 硅平面外延晶体管凭借其高电流能力、良好的散热性能和环保特性,在工业和消费应用中具有很大的优势。作为电子工程师,在选择晶体管时,我们需要综合考虑器件的各种参数和特性,确保其能够满足设计要求。同时,我们也应该关注器件的最大额定值,避免因超过限制而导致器件损坏。在实际应用中,你是否遇到过类似晶体管选型的难题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
在本次搜索中,未能找到关于“PZT751T1 PNP 硅平面外延晶体管应用案例”的相关内容。不过,我们可以推测,鉴于其高电流、良好散热等特性,它可能在工业自动化的电机驱动电路、消费电子的电源管理模块等场景中发挥作用。如果你对 PZT751T1 的应用还有其他疑问,不妨进一步查阅相关专业资料或咨询厂家技术支持。你是否有在特定场景中使用该晶体管的计划呢?
