在电子工程的世界里,放大器是不可或缺的基础元件之一。今天,我们要深入探讨MPSA06、MMBTA06和PZTA06这三款NPN通用放大器,它们在众多电子设备中都有着广泛的应用。
文件下载:PZTA06-D.pdf
Fairchild Semiconductor已被整合进ON Semiconductor。由于ON Semiconductor产品管理系统无法处理带有下划线()的零件命名,Fairchild部分可订购零件编号中的下划线()将改为破折号(-)。大家可以访问ON Semiconductor网站(www.onsemi.com)来核实更新后的设备编号。若对系统集成有任何疑问,可发送邮件至Fairchild_questions@onsemi.com。
这三款放大器专为集电极电流达300 mA的通用放大器应用而设计,且采用工艺12制造。
| 产品编号 | 顶部标记 | 封装 | 包装方式 |
| MPSA06 | MPSA06 | TO - 92 3L | 散装 |
| MMBTA06 | 1G | SOT - 23 3L | 卷带包装 |
| PZTA06 | A06 | SOT - 223 4L | 卷带包装 |
不同的封装和包装方式为工程师在不同的设计场景中提供了更多的选择。比如,对于空间要求不高的设计,TO - 92封装的MPSA06可能是一个不错的选择;而对于对空间有严格要求的设计,SOT - 23或SOT - 223封装的MMBTA06和PZTA06则更为合适。
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| VCEO | 集电极 - 发射极电压 | 80 | V |
| VCBO | 集电极 - 基极电压 | 80 | V |
| VEBO | 发射极 - 基极电压 | 4.0 | V |
| IC | 集电极连续电流 | 500 | mA |
| TJ, TSTG | 工作和存储结温范围 | - 55 至 + 150 | °C |
需要注意的是,这些额定值是基于最高结温150°C的,且为稳态极限。对于涉及脉冲或低占空比操作的应用,建议咨询Fairchild Semiconductor。超过绝对最大额定值可能会损坏设备,所以在设计时一定要严格遵守这些参数。
| 符号 | 参数 | MPSA06 | MMBTA06 (3) | PZTA06 (4) | 单位 |
| PD | 总器件耗散 | 625 | 350 | 1000 | mW |
| 25°C以上降额 | 5.0 | 2.8 | 8.0 | mW/°C | |
| RθJC | 结到外壳热阻 | 83.3 | °C/W | ||
| RθJA | 结到环境热阻 | 200 | 357 | 125 | °C/W |
注:MMBTA06器件安装在1.6英寸x 1.6英寸x 0.06英寸的FR - 4 PCB上;PZTA06器件安装在36 mm x 18 mm x 1.5 mm的FR - 4 PCB上,集电极引脚的安装焊盘最小为6 cm²。热特性对于放大器的稳定工作至关重要,工程师在设计散热方案时需要参考这些参数。
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| V(BR)CEO | 集电极 - 发射极击穿电压 (5) | IC = 1.0 mA, IB = 0 | 80 | V | |
| V(BR)EBO | 发射极 - 基极击穿电压 | IE = 100 μA, IC = 0 | 4.0 | V | |
| ICO | 集电极截止电流 | VCE = 60 V, IB = 0 | 0.1 | μA | |
| ICBO | 集电极截止电流 | VCB = 80 V, IE = 0 | 0.1 | μA |
| hFE | 直流电流增益 | IC = 10 mA, VCE = 1.0 V | 100 | ||
| IC = 100 mA, VCE = 1.0 V | 100 | ||||
| VCE(sat) | 集电极 - 发射极饱和电压 | IC = 100 mA, IB = 10 mA | 0.25 | V | |
| VBE(on) | 基极 - 发射极导通电压 | IC = 100 mA, VCE = 1.0 V | 1.2 | V |
| fT | 电流增益 - 带宽乘积 | IC = 10 mA, VCE = 2.0 V, f = 100 MHz | 100 | MHz |
注:V(BR)CEO的脉冲测试条件为脉冲宽度 ≤ 300 μs,占空比 ≤ 2%。这些电气特性是评估放大器性能的重要依据,工程师在设计电路时需要根据具体需求来选择合适的参数。
文档中给出了多幅典型性能特性图,包括典型脉冲电流增益与集电极电流的关系、集电极 - 发射极饱和电压与集电极电流的关系等。这些图表能帮助工程师直观地了解放大器在不同工作条件下的性能表现,在实际设计中可以根据这些图表来优化电路参数。
文档还提供了三款放大器不同封装的物理尺寸图,包括3 - 引脚TO - 92、3 - 引脚SOT - 23和4 - 引脚SOT - 223封装。准确的物理尺寸信息对于PCB布局设计至关重要,工程师可以根据这些尺寸来合理安排放大器在电路板上的位置。
文档中列出了Fairchild Semiconductor的众多商标,同时强调了ON Semiconductor的相关知识产权和免责声明。ON Semiconductor保留对产品进行更改的权利,且不对产品在特定应用中的适用性做出保证,购买者需对使用ON Semiconductor产品的产品和应用负责。
| 数据表标识 | 产品状态 | 定义 |
| 提前信息 | 形成/设计中 | 数据表包含产品开发的设计规格,规格可能会随时更改 |
| 初步 | 首次生产 | 数据表包含初步数据,后续会发布补充数据,Fairchild Semiconductor保留随时更改设计的权利 |
| 无需标识 | 全面生产 | 数据表包含最终规格,Fairchild Semiconductor保留随时更改设计的权利 |
| 过时 | 停产 | 数据表包含已停产产品的规格,仅供参考 |
了解产品状态定义有助于工程师在选择产品时做出正确的决策。
在实际的电子设计中,MPSA06、MMBTA06和PZTA06这三款NPN通用放大器凭借其良好的性能和多样的封装形式,能满足不同的设计需求。但在使用过程中,工程师一定要严格遵守各项参数和规定,确保设计的电路稳定可靠。大家在使用这些放大器时有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
